Кварцевый генератор для ПЛИС |
Dec 16 2015, 07:56
Пользователь №: 82 609
Штука такая: можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=3879489 подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 http://www.ti.com/product/dac908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл(
Dec 17 2015, 04:10
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 00:52)  Не только. Зависит также от того, что и как синтезатор расставил на кристалле, а также от того, какие сигналы выходят с соседних пинов.
Есть же программы анализа влияния SSN на соседние выводы. Короче, если вендор не гарантирует, полагаться на авось инженер не имеет права. Плавали, знаем  Вообще все нужно считать, если ухудшение SNR допустимо для конкретной системы, то почему бы и нет. Но ИМХО - хороший генератор/синтезатор - разветвитель тактовой, наше все. Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 01:13)  Т.е. получается, что нестабильность такта прямо пропорциональна величине коэффициентов пересчета? Как это можно учесть в проекте? Это практические результаты которые я наблюдал. В проекте, априори не учесть никак. Только натурный эксперимент, с возможной переделкой системы тактирования платы.
Dec 17 2015, 04:58
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 07:10)  Это практические результаты которые я наблюдал. В проекте, априори не учесть никак. Только натурный эксперимент, с возможной переделкой системы тактирования платы. Вот те раз... Как Вы думаете, это особенности PLL конкретного производителя либо общая черта всех PLL, т.е. самого принципа их работы?
Dec 17 2015, 05:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Это черта PLL в FPGA. Поэтому общее правило: от ПЛИС тактировать только цифру, для аналога нужно использовать другие PLL http://www.ti.com/product/LMK04000обещают Цитата provides sub-200 femtosecond (fs) root mean square (RMS) jitter performance.
Dec 17 2015, 06:57
Из: г. Брянск
Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 08:09)  Поэтому общее правило: от ПЛИС тактировать только цифру, для аналога нужно использовать другие PLL Понятно, что для обеспечения заданного соотношения сигнал-шум (SNR) в аналоговых схемах джиттер должен быть ограничен. Тут другой вопрос: если в ПЛИС джиттер зависит от коффициентов пересчета исходной частоты PLL, и это никак не учитывается, тогда при определенных условиях могут пойти сбои и в чисто цифровых схемах, несмотря на то, что временной анализ даст положительные результаты. Например, выше я приводил скрин PLL из реального проекта. Там такт для внешней SDRAM получается из исходной частоты через коэффициент 13333/10000. Вопрос: долетит ли мой Фобос-Грунт до Марса или не?
Dec 17 2015, 07:23
Пользователь №: 4 261
Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 10:57)  Тут другой вопрос: если в ПЛИС джиттер зависит от коффициентов пересчета исходной частоты PLL, и это никак не учитывается, тогда при определенных условиях могут пойти сбои и в чисто цифровых схемах.. Вам же уже ответили. В цифровых схемах момент семплирования данных с выхода SDRAM выбирают исходя из условия максимального раскрытия Глазковой диаграммы:  В этот момент (цифра "5" на рисунке) сигнал на выходе SDRAM не меняется и соответствует либо логическому нулю, либо единице. А раз сигнал в момент семплирования постоянный, то смещение момента семплирования на 300 ps в любую сторону не приведет к защелкиванию неверных данных.
Dec 17 2015, 07:56
Из: г. Брянск
Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 10:23)  В цифровых схемах момент семплирования данных с выхода SDRAM выбирают исходя из условия максимального раскрытия Глазковой диаграммы SDRAM это частный случай. Вопрос в том, как учесть джиттер вообще, в т.ч. и в самой ПЛИС. На каждый триггер диаграмму строить же не будешь...
enzaime Кварцевый генератор для ПЛИС Dec 16 2015, 07:56 dima32rus Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 10:56) можн... Dec 16 2015, 08:03 blackfin Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 11:03) Вс... Dec 16 2015, 08:04 des00 Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 15:03) Вс... Dec 16 2015, 08:04  dima32rus Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 11:04) если д... Dec 16 2015, 10:24   dm.pogrebnoy Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ... Dec 16 2015, 11:58   des00 Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 17:24) А ... Dec 16 2015, 13:44 enzaime ЦитатаВсе верно, так сделать можно. Что Вас смущае... Dec 16 2015, 08:19 Lmx2315 ..джиттер - это дрожание фронтов, фазовый шум.
Есл... Dec 16 2015, 08:31  DmitryR Цитата(Lmx2315 @ Dec 16 2015, 12:31) Если... Dec 16 2015, 11:25   blackfin Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 15:25) На в... Dec 16 2015, 13:58    des00 Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 20:58) Пос... Dec 16 2015, 14:46    DmitryR Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 16:58) Пос... Dec 16 2015, 16:22     des00 Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 00:22) Сове... Dec 16 2015, 16:43      blackfin Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та... Dec 16 2015, 16:52      dima32rus Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та... Dec 16 2015, 17:13   Corner Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 14:25) На в... Dec 24 2015, 20:37    blackfin Цитата(Corner @ Dec 25 2015, 00:37) ПЛЛ д... Dec 25 2015, 03:31     Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 06:31) При... Dec 25 2015, 07:07      blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:07) (1/1... Dec 25 2015, 07:42       Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:42) То ... Dec 25 2015, 07:49        blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:49) ..уч... Dec 25 2015, 07:56         Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:56) Ну ... Dec 25 2015, 08:07 enzaime Спасибо за разъяснения, а как быть если требуется ... Dec 16 2015, 08:38 likeasm Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 11:38) Спас... Dec 16 2015, 09:33 enzaime Цитатаа я нашел и очень много http://www.digikey.c... Dec 16 2015, 10:16 enzaime ЦитатаА что джиттер? От внешнего источника тактов ... Dec 16 2015, 12:57 DmitryR Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 15:57) У ме... Dec 16 2015, 13:23 likeasm Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ... Dec 16 2015, 13:05 dima32rus Цитата(likeasm @ Dec 16 2015, 16:05) Може... Dec 16 2015, 13:45    Corvus Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 09:57) Ту... Dec 17 2015, 07:13     dima32rus Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ... Dec 17 2015, 07:22      des00 Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 14:22) чт... Dec 17 2015, 07:51     DmitryR Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ... Dec 17 2015, 07:27      Maverick Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 09:27) Закл... Dec 17 2015, 07:48      blackfin Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 11:27) .. п... Dec 17 2015, 07:51       des00 Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 14:51) И з... Dec 17 2015, 08:02        dima32rus Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 11:02) вам же... Dec 17 2015, 08:22      blackfin Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 11:56) Во... Dec 17 2015, 08:11 enzaime И ещё вопрос такой: когда говорится что память dra... Dec 18 2015, 09:29 bugdesigner Цитата(enzaime @ Dec 18 2015, 11:29) конт... Dec 20 2015, 07:55  des00 Цитата(bugdesigner @ Dec 20 2015, 14:55) ... Dec 20 2015, 14:04 enzaime В общем посмотрел я документацию к памяти. И работ... Dec 21 2015, 08:01 dinam Основное преимущество динамической памяти это её ц... Dec 21 2015, 08:12 enzaime Ну сейчас цап должен выдавать данные из памяти с ч... Dec 21 2015, 08:41 dinam Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 14:41) Ну с... Dec 21 2015, 09:16 enzaime Цитатане совсем понял, объем желаемой памяти 600-8... Dec 21 2015, 10:16 dinam Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey
Я... Dec 21 2015, 10:43  Stewart Little Цитата(dinam @ Dec 21 2015, 13:43) Тогда ... Dec 21 2015, 10:55 enzaime ЦитатаТогда пробуйте простую параллельную SRAM Dig... Dec 21 2015, 17:10 Александр77 Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 20:10) В об... Dec 21 2015, 17:47  dinam Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату... Dec 22 2015, 04:49 enzaime ЦитатаПеред тем как покупать деталюшки и разводить... Dec 22 2015, 15:10 enzaime В итоге всё получается проще, чем я думал плис EP4... Dec 23 2015, 08:16 dinam Может тогда поискать плату в которой на борту есть... Dec 23 2015, 08:31 enzaime Да и я думал об этом, но конкретно та которая нужн... Dec 23 2015, 09:33 dinam Тогда я не вижу особого смысла в применении такой ... Dec 23 2015, 09:45 enzaime ЦитатаТогда я не вижу особого смысла в применении ... Dec 23 2015, 10:29 blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 11:07) ..ну... Dec 25 2015, 08:09 Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 11:09) Вот... Dec 25 2015, 08:14
