> Нерегулярные линии передачи, Тербуется помощь
Met
сообщение Jul 19 2006, 19:25
Пользователь №: 18 844
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, а не анализ, по входному сопротивлению линии передачи (имеется аналитическая зависимость и формула её описывающая). А так же, по возможности, синтез по АЧХ, имеется зависимост S21 параметров.
Как такую задачу решить? З.Ы. Вольмана не предлагать, он проводит только анализ линий, притом по заданному закону, геперболе, экспоненте и т.д., а мне требуется по произволному закону изменения входного споротивления востановить волновое сопротивление нерегулярной линии передачи.
navuho
сообщение Jul 19 2006, 23:41
Пользователь №: 6 972
А что такое - нерегулярная линия передачи, типа конуса или рупора ?
Опять таки, если линия нерегулярная, то что такое входное сопротивление, в каком сечении линии ?
Met
сообщение Jul 20 2006, 07:09
Нерегулярная линия передачи - микрополосковая линия передачи с плавным изменением ширины микрополоска по произвольному закону, не важно, рупор-то, или конус, или вообще произвольное изменение ширины. Вот что такое микрополосковая нерегулярная линия передачи.
Что на счет входного сопротивления... Что Вы понимаете под входным сопротивлением простой микрополосковой линии?
Вообщем так... Упрощаю задачу. Есть регулярная микрополосковая линия передачи, её входное сопротивление это Z0*tg(teta). Так? Так... Дальше я беру и смещаю ноль и полюс у регулярной линии передачи в произвольную сторону, в итоге к уравнению входного сопротивления добавляется еще одно выражение - Z0*(выражение учитавающее смещенные полюса и нули)*tg(teta). В итоге я получаю уже входное сопротивление НЕРЕГУЛЯРНОЙ линии передачи, вот по нему мне и нужно востановить волновое сопротивление этой линии.
Есть еще вопросы?
navuho
сообщение Jul 20 2006, 17:43
Цитата(Met @ Jul 20 2006, 09:09) *
Eсть еще вопросы?
Я не понимаю физики того, что вы собираетесь сделать.
Волновое спротивление есть отношение поперечных компонент E&H полей в линии передачи (волноводе). Так ?
Тогда в нерегулярном волноводе оно будет разным для каждого конкретного сечения волновода (полоска). Так ?
Если да, то как можно свести распределенное по Z волновое сопротивление (произвольным образом в общем случае) к одному числу ?
Met
сообщение Jul 21 2006, 05:03
Я не оперирую полями типа H и Z. Есть зависимость входного сопротивления от частоты, а не от геометрии. Переход от частоты к геометрии осуществляется введением переменной - времени фронта распространения волны. Причем тут поля я не понимаю. Зачем выводить заново формулы используя уравнения Максвела для Т-волны, если это сделали уже за нас?
И вообще входное сопротивление на то оно и ВХОДНОЕ что расчитывается в начале линии!!! Я же не собираюсь её резать и считать для каждого сечения своё входное сопротивление, оно тем и отличается от ВОЛНОВОГО, что только в начале линии считается!!!!!
navuho
сообщение Jul 21 2006, 15:43
Под Z я имел ввиду продольную координату
А что такое начало для НЕРЕГУЛЯРНОЙ линии ? Что вы подсоединяете к этому "началу" - регулярную линию ?
Я просто подразумеваю, что входное сопротивление равно волновому в месте соединения двух линий (регулярной и нерегулярной).
Может быть я неправильно представляю вашу задачу... Тогда объясните способ возбуждения вашей нерегулярной линии.
Met
сообщение Jul 22 2006, 05:54
wacko.gif Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое же как и у регулярной. Т.е. Zvh=Z0*tg(teta), где Z0 - волновое сопротивление в начале линии, teta - угол, зависящий от частоты. Но эта формула для регулярной линии, в неругулярной все тоже самое, только добавляется еще одни множитель и все. А в основном входное сопротивление определяется волновым в начале линии, и переодически меняется от частоты.
З.Ы. Прилагаю график входного сопротивления короткозамкнутой на конце НЛП и регулярно, может вы хоть так поймете.
navuho
сообщение Jul 22 2006, 15:45
Ну, во-первых, у регулярной линии передачи (РЛП) нет ни начала ни конца - она ОДНОРОДНА,
те Z0=const в любом сечении и Г=0 (нет отражений). Для нерегулярной линии (НЛП) это НЕ ВЕРНО,
есть зависимость от продолной координаты Z0(z) и Г(z) (есть отражения!), соотвественно
входное сопротивление Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). Вопрос как и где вы выбираете продольную
координату z0 (начальное сечение вашей НЛП). Вам понятен мой вопрос ?
У вас вообще заданы как-либо граничные условия (отношение волновых сопротивлений на концах НЛП и длина НЛП) ?
Met
сообщение Jul 23 2006, 05:02
Вы обсолютно правы, Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). И если эта зависимость известна, то никакого труда не составляет найти профиль НЛП, нужно просто режить диференциальное уравнение и все. Но!!! Тут задача стоит намного сложнее.
1. Входное сопротивление задоно зависимостью от частоты. И задно оно в начале линии. Начало, это туда куда я подаю сигнал. У НЛП есть начало (имеет одну ширину и одно волновое сопротивление) и конец (имеет другую ширину и другое волновое сопротивление).
2. Известна длина для регулярной линии, которая в результате смещения частот, преобразуется в НЛП. Но эта длина несопоставима с длиной НЛП, так как у НЛП наблюдается укорочение или удлинение её длины.
В итоге стоит задача перейти от зависимости входного сопротивления от частоты к зависимости волнового сопротивления от координаты. И мало того, нужно вычислить длину нерегулярной линии. Как это сделать?
Может я и усложняю задачу... Если есть более простой способ, предложите.
Если хотите, можете оставить свой емаил, я вым отправлю одну статейку по этому поводу, может это разъяснит ситуацию. smile.gif Метра 4 весит.
navuho
сообщение Jul 25 2006, 06:14
Цитата(Met @ Jul 23 2006, 07:02) *
1. Начало, это туда куда я подаю сигнал. У НЛП есть начало (имеет одну ширину и одно волновое сопротивление) и конец (имеет другую ширину и другое волновое сопротивление).
Вы так и не объяснили КАК вы подаете сигнал и КАК НЛП нагружено на конце.
Наколько я вас понял - нужно разработать некое широкополосное устройство согласования
с заранее заданной частотной зависимостью коэфф. отражения. Сделать его можно по разному -
дискретным образом (численно оптимизируя фиксированный набор параметров связанных РЛП)
и непрерывным (используя теоретич. аппарат расчета НЛП ). Последнее решение ,конечно, красивее
и возможно самое оптимальное, если стоит задача минимизации длины устройства. Но, как мне
представляется, теоретически можно подобрать только ограниченный набор частотных зависимостей
и только используя канонические НЛП (Zv(z) ~ экспонента, парабола...). В случае произвольной
частотной зависимости все равно придется численно моделировать.
Я бы начал с дискретного варианта (он проще реализуем), если только наличие НЛП не принципиально.
Вот, кстати, полезный курс лекций по НЛП:
hxxp://www.sgu.ru/faculties/physical/departments/radiotechnics/Books/Saliy/saliy.php
Прочел с большим интересом, есть конкретные примеры именно синтеза НЛП.
Met
сообщение Jul 25 2006, 16:03
Питаю и снимаю сигнал с НЛП как и с обычной линии передачи, и это не суть важно.
/Наколько я вас понял - нужно разработать некое широкополосное устройство согласования
с заранее заданной частотной зависимостью коэфф. отражения./
Не правильно поняли, если бы эта частотная зависимость коэффициента отражения была задана, то я и не грел бы голову, я знаю как через неё посчитать. Дело в том, что у меня задана частотная зависимость входного сопротивления НЛП.
Тут я уже был, и притом давно. Ничего полезного для себя не нашел, все тоже самое, что и в остальных книгах пишут, переписывают друг у друга.
navuho
сообщение Jul 27 2006, 18:52
Стоит определиться с терминами. Допустим мы имеем НЛП, для которой известна зависимость волнового спротивления Zv(x), где x - продольная координата.
Для НЛП волновое сопротивление - это комплексная величина, т.к. решение волновых уравнений дает пару ЗАВИСИМЫХ волн, бегущих
в противоположных направлениях.
При этом мы предполагаем на концах НЛП наличие комплексных импедасных границ, которые обеспечивают отсутствие дополнительных отражений.
Тогда можно говорить о "входном сопротивлении" НЛП в некотором сечении, которое = комплексному импедансу в этом сечении.
Но это только в теории. На практике (при измерениях) вам так или иначе придется оборвать НЛП и
вопрос как вы обеспечите отсутствие отражений на ее концах. Этого можно добитьсчя в одной
частотной точке, но в полосе - практически невозможно.
То есть, после присоединения регулярных портов к концам НЛП, зависимость Zv(x) - ИЗМЕНИТСЯ !
По сути вы образуете низкодобротный резонатор, распределение поля к котором зависит от его
формы (НЛП) и граничных условий на концах.
Met
сообщение Jul 28 2006, 04:57
И так, по поводу генератора и нагрузки для НЛП: Они согласованны с ней на резонансной частоте НЛП, ведь она имеется, хоть и не одна, но все же имеется. Дак вот, на какой-то резонансной частоте НЛП нагружена на генератор и нагрузку согласованно. Тоесть, предположим, что в начале линии у нас волновое сопротивление 30Ом, а в конце 75ОМ, таким образом Rг=30Ом, а Rн=75Ом. НАдеюсь теперь понятно?
Входное сопротивление заданно зависимостью от частоты в сечении х=0, притом оно комплексно, и потери в линии не учитываются, идеальный случай.
В итоге, что мне требуется: вот из этого входного сопротивления, которое заданно в сечении х=0, определить зависимость волнового сопротивления от координаты и длину линии. Вот и все что мне нужно. Никакие S матрици мне не нужны, для начала. И, мало того, смею вас заверить, все это делается аналитическим путем и это можно им сделать. Меня просто интересует, ели кто-то это же делал или подобное то интерестно как?
optimizer
сообщение Jul 29 2006, 07:19
Пользователь №: 7 612
Если бы это на самом деле имело место, то как бы легко было все согласовывать практически… Повесил к любому устройству два кусочка НЛП с волновым сопротивлением 50 Ом на выходе и все согласовано…
Аналитические решения известны для ограниченного количества линий: экспонента, парабола и др., все они у Салия перечислены. Если вы знаете как решить задачу в общем виде, то флаг вам в руки, дерзайте. Тянет на доктора физматнаук, как минимум.
- Met   Нерегулярные линии передачи   Jul 19 2006, 19:25
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Питаю и ...   Jul 26 2006, 01:21
|- - optimizer   Цитата(Met @ Jul 25 2006, 20:03) если бы ...   Jul 27 2006, 18:41
|- - vladimir30   Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) Входное ...   Aug 2 2006, 18:46
|- - Met   А вы сами читали эту книгу, по этому поводу я пере...   Aug 5 2006, 09:57
|- - optimizer   Цитата(Met @ Aug 5 2006, 13:57) я не наше...   Aug 5 2006, 10:59
|- - Met   Цитата(optimizer @ Aug 5 2006, 13:59) И н...   Aug 7 2006, 08:20
|- - Met   Мдя... Видимо данной проблеммой вообще никто не за...   Aug 11 2006, 06:56
|- - Met   RE: Нерегулярные линии передачи   Sep 16 2006, 07:19
- - andreysar   Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ...   Sep 18 2006, 23:53
|- - Met   А можно на почту? Angryn@mail.ru   Sep 19 2006, 06:33
|- - andreysar   Цитата(Met @ Sep 19 2006, 10:33) А можно ...   Sep 20 2006, 05:18
|- - saulius   я понял , что Вы хотите сделать. Вы замахнулись н...   Sep 20 2006, 05:47
|- - Met   Эмм.... Что-то я ниче не понял со сказанного Ну д...   Sep 20 2006, 16:25
- - saulius   допустим имеем рупор и мерим отражение в широком ч...   Sep 21 2006, 14:44
|- - Met   Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 17:44) Как ...   Sep 22 2006, 10:02
|- - saulius   Цитата(Met @ Sep 22 2006, 13:02) Задача с...   Nov 15 2006, 16:17
|- - Met   Цитата(saulius @ Nov 15 2006, 16:17) опре...   Nov 25 2006, 14:19
|- - saulius   Цитата(Met @ Nov 25 2006, 14:19) Померить...   Dec 1 2006, 11:30
|- - Met   Цитата(saulius @ Dec 1 2006, 11:30) да , ...   Dec 3 2006, 18:42
|- - sank   Вообще по этой теме. Есть такой метод -- Time Doma...   Apr 10 2007, 20:45
|- - Met   Если бы у меня еще был доступ к IEEE, я бы вообще ...   Apr 12 2007, 07:21
|- - sank   Цитата(Met @ Apr 12 2007, 08:21) Если бы ...   Apr 12 2007, 08:59
|- - Met   Спасибо. У меня еще одна проблемма появилась, как ...   Apr 12 2007, 10:15
|- - Yogl   Цитата(Met @ Apr 12 2007, 14:15) Спасибо....   Apr 14 2007, 17:50
|- - Met   Цитата(Yogl @ Apr 14 2007, 17:50) Задача ...   Apr 17 2007, 08:29
|- - Yogl   Цитата(Met @ Apr 17 2007, 12:29) Решен то...   Apr 18 2007, 16:35
|- - Met   Цитата(Yogl @ Apr 18 2007, 16:35) Задайте...   Apr 19 2007, 07:23
- - andreysar   Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ...   Oct 2 2006, 20:32
|- - Met   Пасибо   Oct 9 2006, 06:05
|- - Met   Спасибо а файл... Может еще что есть?   Oct 11 2006, 08:10
|- - Met   Что-то тишина гробовая стоит... При решении данной...   Oct 26 2006, 06:56
|- - andreysar   Цитата(Met @ Oct 26 2006, 10:56) Что-то т...   Nov 1 2006, 23:34
|- - Met   И где люди такое дабро бирут... Вы правы, все это ...   Nov 2 2006, 17:43
|- - andreysar   Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) У вас, сл...   Nov 7 2006, 00:27
|- - andreysar   Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) И где люд...   Nov 12 2006, 01:24
|- - Met   Цитата(andreysar @ Nov 12 2006, 04:24) Ещ...   Nov 13 2006, 08:52
- - Met   Наступил новый учебный год. Какую выбрать тему для...   Sep 4 2007, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
