Sep 17 2015, 17:20
Пользователь №: 78 461
Добрый день.
Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту?
Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение: #1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help] WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed. Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat.
Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение: #6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist.
И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет.
Sep 21 2015, 10:17
Пользователь №: 71 936
И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет. Ошибка «WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed» говорит о том, что PCB Editor не может найти посадочное место DIP0 в директориях psmpath и padpath. У этого посадочного места не должно быть выводов, если речь идет о механическом компоненте Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице. Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах. Цитата(qhr @ Sep 18 2015, 12:31)  От предупреждений избавился.
Остальные вопросы все еще актуальны. Каким образом можно связать мех. компоненты с эл.? Например, радиатор с МС. Каким образом можно связать 3D модель мех. компонента с корпусом МС? 3D модель механической детали или сборки с корпусом МС можно связать на этапе создания платы. Также можно в MCAD создать сборку, состоящую из корпуса микросхемы и радиатора на нем, а затем привязать эту сборку к посадочному месту. Можно привязать STEP модель к механическому символу.
Сообщение отредактировал Anatoly Sergeev - Sep 21 2015, 10:10
Dec 2 2015, 21:21
Цитата(Anatoly Sergeev @ Sep 21 2015, 13:17)  Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице.
Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах. Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав? В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access.
Dec 8 2015, 08:17
Цитата(qhr @ Dec 3 2015, 01:21)  Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав? В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access. Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления.
Dec 9 2015, 16:55
Цитата(Anatoly Sergeev @ Dec 8 2015, 11:17)  Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления. Анатолий, разве нельзя просто прописать свойство MECHANICAL в поле CLASS, создать мех. посадочное место? Хотя не будет связи с самим компонентом к которому относится эта механика... Тогда да, в доп. полях прописывать ссылки.
Сообщение отредактировал qhr - Dec 9 2015, 16:56
Dec 10 2015, 18:24
Цитата(KAlexn @ Dec 10 2015, 17:22)  Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нему развожу плату (расположение крепежных отв. и другое). Поступили новые вводные и нужно сдвинуть этот рисунок. Я ввел новый слой dxf и теперь хочу выделив только этот слой передвинуть его на 2 мм. Но что то не получается. Как выделить только этот слой и передвинуть его, не затрагивая всего остального? Сделайте видимым только этот слой, выделите все, через командную строку с помощью команды ix [значение] iy [значение] сдвиньте в необходимом направлении. Например, ix -2 iy 0
Dec 11 2015, 05:41
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(qhr @ Dec 10 2015, 21:24)  Сделайте видимым только этот слой Так то я сделал, только это не близкий путь. Я пытался через фильтры, иначе для чего они.
Dec 17 2015, 12:16
Пользователь №: 89 731
Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 11:46)  А работают они в автокаде. Можно ли это сделать? из PCB сделайте экспорт в IDF (.emn + .emp файлы) Потом импорт в автокад. Правда нужен Inventor Pro или Routed Systems.
ОРКАДА OrCAD. Техническая поддержка. Sep 4 2015, 09:59 Натали Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому... Sep 6 2015, 15:41 ОРКАДА Здравствуйте!
Отправьте на support@orcada.ru ... Sep 6 2015, 20:52 Bear_ku Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить п... Sep 7 2015, 03:16 ОРКАДА Здравствуйте!
1. Закройте Capture и PSpice. ... Sep 7 2015, 07:34 Bear_ku Благодарю. Все работает, а я счастлив ) Sep 7 2015, 08:02 KAlexn Как подвинуть переходное отверстие вместе с провод... Sep 8 2015, 05:40 Uree Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенно... Sep 8 2015, 07:09 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 10:09) При попа... Sep 8 2015, 07:42 Uree Лучше через схему, иначе при следующем движении оп... Sep 8 2015, 08:09 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 11:09) Если схе... Sep 8 2015, 11:38 Uree Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то вед... Sep 8 2015, 11:51 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 14:51) Ну схема... Sep 8 2015, 12:10 Uree Мне казалось, что если меняется футпринт, должны м... Sep 8 2015, 12:36 Bear_ku Любой элемент который используется на схеме должен... Sep 9 2015, 03:35 KAlexn Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2015, 06:35) Если ... Sep 9 2015, 04:50  KAlexn Где поставить галочку что бы полигон не прорисовыв... Sep 9 2015, 07:02 Uree У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум стран... Sep 9 2015, 07:48 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 9 2015, 10:48) У Вас во... Sep 9 2015, 08:26 Uree Если Logic -> Net Logic отсутствует, то беда...... Sep 9 2015, 09:03 Uree У Вас реально проблема... Не знаю где Вы нашли ост... Sep 9 2015, 17:07 ОРКАДА Совершенно верно. В новой версии программы 16.6-20... Sep 10 2015, 10:21 URIK-ZZZ Здравствуйте!
А вы не подскажете как сделать в... Sep 11 2015, 15:25 Uree Shape на слое Package Geometry -> Silkscreen To... Sep 12 2015, 15:09 URIK-ZZZ Спасибо!!!
Вроде теперь разобрался. Sep 12 2015, 19:39   KAlexn Пару простых вопросов:
на картинке зазоры разные, ... Dec 4 2015, 10:13          KAlexn Цитата(quarter @ Dec 17 2015, 15:16) Прав... Dec 17 2015, 14:22           quarter Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 17:22) Нашел... Dec 17 2015, 17:53 qhr От предупреждений избавился.
Остальные вопросы вс... Sep 18 2015, 08:31 Dima92 Здрасьте, есть два вопроса:
1. Как сделать подклю... Sep 21 2015, 07:44 Карлсон Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) Здрас... Sep 21 2015, 08:46  Dima92 Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46)
Бо... Sep 21 2015, 10:36 Dima92 Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) 2. Пы... Sep 22 2015, 10:58 Uree Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем... Sep 22 2015, 11:06 Карлсон А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно ... Sep 23 2015, 16:36 PCBtech Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 19:36) А не... Sep 23 2015, 20:23 SSerge Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 23:36) А не... Sep 24 2015, 06:23 ОРКАДА В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформ... Sep 24 2015, 07:37 shf_05 здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможн... Oct 13 2015, 07:32 Anatoly Sergeev Здравствуйте!
Откройте панель Пуск - Программ... Oct 13 2015, 15:06 shf_05 конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пыта... Oct 14 2015, 04:24 Zinka Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проб... Oct 19 2015, 08:48 ОРКАДА Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята ... Nov 6 2015, 07:26 URIK-ZZZ Здравствуйте!
Ответ на вопрос Zinka:
1. Из мен... Nov 18 2015, 07:43 Карлсон Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 10:43... Nov 18 2015, 08:37 URIK-ZZZ То есть оффициально никак - жаль.
Извиняюсь, если ... Nov 18 2015, 20:45 Карлсон Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 23:45... Nov 19 2015, 09:40  URIK-ZZZ Цитата(Карлсон @ Nov 19 2015, 12:40) Если... Nov 19 2015, 21:31   KAlexn В других программах не встречал. При разводке плат... Nov 23 2015, 08:49 Uree Если говорить о "зачем", то я изначально... Nov 19 2015, 09:56 krux для лазерно-утюговой технологии:
включить нужные с... Nov 19 2015, 10:38 ОРКАДА Если что-то случайно удалилось, то Вы можете испол... Nov 23 2015, 11:37 KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Nov 23 2015, 14:37) Если ... Nov 23 2015, 12:20  PCBtech Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 15:20) Это п... Nov 23 2015, 12:47   Карлсон Цитата(PCBtech @ Nov 23 2015, 15:47) или ... Nov 23 2015, 17:40    PCBtech Цитата(Карлсон @ Nov 23 2015, 20:40) Имее... Nov 23 2015, 18:41  Uree Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 13:20) Это п... Nov 23 2015, 19:48 ОРКАДА Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вар... Nov 26 2015, 05:10 KAlexn Вывод перечней и спецификаций как то не очень весе... Nov 26 2015, 07:19 Uree А чем не устраивает вывод .csv с последующим импор... Nov 26 2015, 08:57 KAlexn Цитата(Uree @ Nov 26 2015, 11:57) Или хоч... Nov 26 2015, 10:12 Uree Это понятно, всегда найдется решение, которое буде... Nov 26 2015, 10:47 KAlexn очередная засада или что бы это значило.
Второй мо... Dec 2 2015, 08:22 Uree Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через P... Dec 2 2015, 08:54 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 11:54) Попробуй... Dec 2 2015, 11:01 Uree Явно что-то с ним не так.
При конвертации только ф... Dec 2 2015, 11:43 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 14:43) Явно что... Dec 2 2015, 12:03 Uree Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте б... Dec 2 2015, 12:23 Uree Зазоры делятся на категории: между разными цепями ... Dec 4 2015, 10:57 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 4 2015, 13:57) Зазоры д... Dec 7 2015, 08:43  ОРКАДА Цитата(KAlexn @ Dec 7 2015, 12:43) С зазо... Dec 8 2015, 11:08   KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Dec 8 2015, 14:08) Есть т... Dec 9 2015, 05:44    ОРКАДА Цитата(KAlexn @ Dec 9 2015, 09:44) Ничего... Dec 9 2015, 08:14     KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Dec 9 2015, 11:14) Там ещ... Dec 9 2015, 08:44 neznaikin Отключить видимость цепей можно в настройках:
Setu... Dec 7 2015, 14:40 Uree Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием це... Dec 9 2015, 08:47 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 9 2015, 11:47) Добавьте... Dec 9 2015, 09:12 Uree А что его там передавать? File-Export-STEP, там и ... Dec 17 2015, 08:57 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 11:57) А что е... Dec 17 2015, 11:18 Uree DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG на... Dec 17 2015, 11:52 Uree Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно с... Dec 17 2015, 15:15 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 18:15) И зачем... Dec 18 2015, 06:18 ОРКАДА В OrCAD поддерживается три основных формата переда... Dec 21 2015, 08:01 awerqo Добрый день! Не подскажете как решается данная... Jan 4 2016, 08:36 ОРКАДА Здравствуйте!
Данная проблема будет решена в ... Jan 14 2016, 12:48 KAlexn Платы развожу на этой программе недавно. Но уже в ... Jan 22 2016, 07:34 Uree File -> Export -> Parameters
Там насколько п... Jan 22 2016, 08:38 ОРКАДА Представляем транслятор данных Altium Designer в ф... Jan 27 2016, 09:33 Andrew29 Здравствуйте,
Начал изучать оркад, вроде более ме... Jan 30 2016, 06:52 PCBtech Цитата(Andrew29 @ Jan 30 2016, 09:52) Здр... Jan 30 2016, 21:41
3 страниц
1 2 3 >
