> сигнал после сигма дельта АЦП, откуда берется модуляция?
kumle
сообщение Dec 17 2015, 08:11
Пользователь №: 54 280
Всем привет, недавно начал использовать сигма дельта АЦП ADS1278
Все вроде бы нормально работает когда на вход подаю синус ниже Fs/2,
но как только начинаю приближать часоту сигнала к Fs/2 в сингале
начинает проявляться модуляция
Спрашивается неужели так и должен работать встроенный в АЦП фильтр дециматор?
тау
сообщение Dec 17 2015, 11:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 12:45) *
А что же это если не модуляция, это модуляция которая получается при сложении моей частоты сигнала и еще какой то левой частоты
которая расположена близко к моей и непонятно откуда взялась
если складываются два , относительно близкие по частоте сигналы , то результат такой как на Вашем рисунке. Но это не модуляция, а просто результат чистого арифметического сложения.
Два сигнала у Вас образовались потому что после АЦП выходной спектр оцифрованного сигнала (в цифре) содержит спектральные компоненты из разных "зон Найквиста". Они там "образовались сами собой" как результат дискретизации , до АЦП их не было например. Для удаления одной из компонент, требуется фильтр , который должен быть тем круче на спаде АЧХ, чем ближе Вы приблизились к Fs/2.
Поставив фильтр Вы сможете заметить что и на частотах значительно удаленных от границы зоны Найквиста , наблюдаемые Вами явления тоже исчезнут (или как минимум ослабнут - зависит от фильтра)
Сообщение отредактировал тау - Dec 17 2015, 11:48
Tarbal
сообщение Dec 17 2015, 16:40
Пользователь №: 57 439
Да именно биения, а частота огибающей равна разности двух частот.
- kumle   сигнал после сигма дельта АЦП   Dec 17 2015, 08:11
- - bsvc963   Частота Найквиста.   Dec 17 2015, 08:14
|- - kumle   Цитата(bsvc963 @ Dec 17 2015, 11:14) Част...   Dec 17 2015, 08:27
- - prig   Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 11:11) ... но...   Dec 17 2015, 08:37
- - kumle   А что же это если не модуляция, это модуляция кото...   Dec 17 2015, 08:45
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 17 2015, 15:26) Два сигн...   Dec 24 2015, 16:48
|- - prig   Цитата(тау @ Dec 17 2015, 14:26) если скл...   Dec 25 2015, 11:03
- - kumle   Все, разобрался, матлаб помог. даже при 5Кгц получ...   Dec 17 2015, 11:50
|- - diwil   Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 14:50) Все, р...   Dec 17 2015, 12:18
- - kumle   Да, модуляция это перемножение а не сложение, прос...   Dec 17 2015, 12:42
- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 24 2015, 20:48) Че...   Dec 25 2015, 09:04
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 25 2015, 13:04) А Вы пос...   Dec 25 2015, 10:51
- - ViKo   Визуализация - это в данном случае уже и есть инте...   Dec 25 2015, 12:45
|- - prig   Цитата(ViKo @ Dec 25 2015, 15:45) Визуали...   Dec 25 2015, 13:42
- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 25 2015, 14:51) по...   Dec 25 2015, 13:07
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 25 2015, 17:07) см скрин...   Dec 26 2015, 13:19
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 17:19) В ...   Dec 26 2015, 15:56
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 26 2015, 19:56) но если ...   Dec 26 2015, 17:30
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 21:30) Ег...   Dec 26 2015, 21:02
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 27 2015, 01:02) взаимоде...   Dec 26 2015, 22:01
|- - ViKo   Цитата(тау @ Dec 27 2015, 00:02) какой ес...   Dec 27 2015, 06:54
|- - prig   Цитата(тау @ Dec 27 2015, 00:02) так я ем...   Dec 29 2015, 11:19
|- - тау   Цитата(prig @ Dec 29 2015, 15:19) Вообще-...   Dec 29 2015, 13:04
- - ViKo   У меня нет синуса на выходе, потому что и выхода н...   Dec 26 2015, 16:25
- - ViKo   http://www.aktakom.ru/upload/kipis_article...terpo...   Dec 26 2015, 17:50
- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 02:01) Ес...   Dec 27 2015, 07:33
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 27 2015, 11:33) складыва...   Dec 27 2015, 08:41
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:41) ес...   Dec 27 2015, 12:13
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 27 2015, 16:13) лучше 1 ...   Dec 27 2015, 14:25
- - ViKo   Понятно. "Какие Бермуды..."   Dec 27 2015, 08:03
- - ViKo   900 Гц заметны настолько, насколько их подавил инт...   Dec 27 2015, 09:50
- - lennen   tay, подскажи, пожалуйста, как повторить такие гра...   Sep 7 2017, 07:21
|- - тау   Цитата(lennen @ Sep 7 2017, 11:21) tay, п...   Sep 7 2017, 09:00
- - lennen   Ого, интересные свойства. Хотя, наверное, и класси...   Sep 12 2017, 05:25
- - тау   Цитата(lennen @ Sep 12 2017, 09:25) 1. Эт...   Sep 12 2017, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
