микросхема ток/напряжение в сопротивление |
Dec 17 2015, 10:40
Пользователь №: 77 509
Цитата(Plain @ Dec 17 2015, 13:28)  Зачем Вам понадобилось это сопротивление измерять, если Вы же сами его и задаёте? Или это какая-то неведомая всеобщая тенденция? Потому что, в соседней теме-близнеце, например, автор тоже хочет даже похлеще контролировать — отдельно ток и напряжение Я его задаю набором потенциометров с нарисованной шкалой (задает смещение на ОУ). То есть точность чуть более, чем никакая. Мне важно, например, понимать, сколько я выставил 1k или 1.1k Можно, конечно, каждый раз ставить в разрыв цепи амперметр и считать руками, но это извращение  Причем для измерения мощности по тому же принципу есть много разных микросхем и работают они хорошо, должна же быть микросхема, которая делает то же самое, только делит (и работает при небольшом падении напряжения на шунте) Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 13:36)  Вот так вот от 7 А до 700 вольт? Входящее 1-100V (меньше 1V ошибка сильно растет, т.к. делитель 1/10000 и нужно уже другой ОУ применить), ток до 20А. Защита по току и по потребляемой мощности Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 13:36)  Ведь если Вы управляете этим сопротивлением правильно, то зачем какой-то аналоговый показометр? Управляется аналогово. А вот что я выставил - хочу знать точно
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 17 2015, 10:53
Dec 17 2015, 22:51
Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 01:10)  Вот этот-то набор и виновен в потребности данной темы Да я это с самого начала темы понимал  Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 01:10)  И ввиду наличия ограничителя мощности требуется сдвоенный потенциометр Не спасет. Нужно - 1 - их точное согласование, 2 - получаемое сопротивление считается через определенный коэффициент, то есть даже измерив сопротивление на втором переменнике сдвоенного, все-равно нужно будет умножать на калькуляторе. Не вариант. Уже это все продумывал Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 01:10)  Если же всё делать в цифровом виде, то требуется один буфер предделителя на ОУ с нулевым смещением, один 16-разрядный умножающий ЦАП в качестве программируемого делителя и один простой 12-разрядный ЦАП задания уровня ограничителя мощности, а на выходе несколько параллельно источников тока на ОУ с нулевым смещением и по топологии идеального биполярного транзистора. Итого, задача решается простой сквозной схемой и на вполне приземлённых деталях Да я прекрасно это понимаю. В цифрофом виде задача решается просто. А в аналоговом?
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 17 2015, 23:12
Dec 17 2015, 23:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 00:51)  Да я прекрасно это понимаю. В цифрофом виде задача решается просто. Я, в общем-то, владея многими языками программирования, в электронике работаю только с аналоговой техникой и никогда не лез в цифровую. О, это неожиданно. Обычно программисты как раз цифровую область знают более-менее сносно. Аналоговую схемотехнику уже ископаемые инженеры помнят только... Если Вы делаете всё это для себя, то я не вижу причин не встроить МК с необходимым количеством каналов АЦП, кроме упрямства.  И он всё посчитает и даже отобразит на дисплее. Более того, у китайцев даже готовые такие штуки есть, стоят недорого.
Dec 18 2015, 00:00
Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 02:14)  О, это неожиданно. Обычно программисты как раз цифровую область знают более-менее сносно. Аналоговую схемотехнику уже ископаемые инженеры помнят только Ну мне был только аналог всегда интересен. Степень ископаемости не знаю  Программирования хватает в других областях Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 02:14)  Если Вы делаете всё это для себя, то я не вижу причин не встроить МК с необходимым количеством каналов АЦП, кроме упрямства Просто оценил степень потери времени на изучение. Ладно, уже совсем ушли от темы. То есть MK - единственный разумный вариант? Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 02:14)  И он всё посчитает и даже отобразит на дисплее Тогда глупый вопрос (возможно) - он 100 микровольт на шунте увидит? И если там входные уровни TTL (я правда не знаю), то он должен, получается, иметь 16 битный АЦП?
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 18 2015, 00:04
panther26 микросхема ток/напряжение в сопротивление Dec 16 2015, 19:56 Tarbal Аналоговый умножитель? Не знаю. Я бы подключил к н... Dec 17 2015, 02:55 Tanya Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55) Анало... Dec 17 2015, 06:24 Herz Цитата(panther26 @ Dec 16 2015, 21:56) По... Dec 17 2015, 08:34 panther26 Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55) Анало... Dec 17 2015, 09:24  Tanya Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 12:24) Сп... Dec 17 2015, 09:27   panther26 Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 12:27) Вам эт... Dec 17 2015, 09:34    Tanya Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 12:34) Де... Dec 17 2015, 10:36 Tarbal Цитата(Herz @ Dec 17 2015, 11:34) Ох, уж ... Dec 17 2015, 16:34  zltigo QUOTE (Tarbal @ Dec 17 2015, 18:34) Я на ... Dec 17 2015, 16:53      Herz Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 02:00) То... Dec 18 2015, 10:38       panther26 Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 13:38) И вправ... Dec 18 2015, 16:04      Tarbal Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 04:00) по... Dec 20 2015, 04:06    Plain Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 01:51) я ... Dec 18 2015, 16:47     Tanya Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 19:47) Если р... Dec 18 2015, 18:11      panther26 Ясно. Буду смотреть. Спасибо за идеи Dec 18 2015, 20:36 яман-тау Опаньки, подумал что ТСу необходимо преобразовать ... Dec 17 2015, 17:04 rudy_b Что-то вы усложняете. Делаем аналоговый управляемы... Dec 18 2015, 21:12 panther26 Цитата(rudy_b @ Dec 19 2015, 00:12) Что-т... Dec 28 2015, 16:46 Plain Автору ещё нужен ограничитель мощности, который к ... Dec 18 2015, 22:57 rudy_b Опять усложняете. Если особая точность не нужна, т... Dec 19 2015, 03:55 controller_m30 Такая ещё идея.
Можно выполнить операцию деления U... Dec 20 2015, 08:55 Herz Хорошая идея. Лет тридцать назад была бы на ура. И... Dec 20 2015, 09:35
