> Непонятнки с ADF5355, Рвет фазу ?
des00
сообщение Nov 7 2015, 13:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток.
Вторую неделю бьюсь с железкой на основе ADF5355, не понимаю что происходит. Есть связной модем, в котором TX и RX синтезаторы сделаны на основе 5355. Причины выбора именно такого синтезатора, не обсуждаются. Железо не мое, но софт нужно запустить свой (железо включается первый раз). Опора Rakon TCXO225BT-25MHz, хорошие ФШ, 2ппм стабильность.
Передатчик и приемник модема соединены друг на друга, ставлю на одинаковые частоты -> поднимается канал связи. Но есть проблема, по фазовому портрету/созвездию вижу скачки фазы несущей частоты. Т.е. периодически раз в 2-5 секунд созвездие резко дергается. Не качается, а именно дергается. Ковыряние с платой дали следующие наблюдения:
1. Это не проблема софта (петель) модема, т.к. при замене синтов на другие (с другой железки, на других чипах) такого эффекта нет и при замыкании сигнала в аналоге до смесителей, работающих от 5355 проблемы тоже нет.
2. Это не проблема основных импульсных ВИПов, т.к. заменял все на лабораторный источник питания, эффект остается. Дополнительными кондерами синтезаторы увешал. Синты питаются от линейников, но не тех что на эвалюхе от аналогов. Использованы линейники от хитайтлов и линеаров.
3. Судя по всему это не проблема опоры, т.к. поставил у каждого синта по собственной опоре, чуть ли не на его ноги. Сигнал clipped sinus, размах 1.4В. по даташиту более чем. Результат тот же
4. Настройки синтезатора вроде выставил правильные. В приложении значения регистров на одной из используемых частот.
Случайно наткнулся на тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127802 и она навеяла подозрение, что включается либо автокалибровка, либо переключается гун. За сим решил спросить у знающих совета, что это может быть? А то уже близок к состоянию биться головой о стенку.
Спасибо
PS. Синты в захвате, это видно и по digital lock и по форме синтезированной несущей на спектроанализаторе
Dr.Drew
сообщение Nov 17 2015, 17:57
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Денис, зашел бы к нам. Посидели бы, посмотрели бы на нашем "фазометре". Может и выяснилось бы чего...
Технический прогресс нас запутал
des00
сообщение Dec 18 2015, 03:53
Вечный ламер
Из: Томск
Момент был не тот sm.gif переписал часть демодулятора, теперь он держит фазовые шумы до +-42 градусов, даже на QAM1024 sm.gif Оборудование уже у заказчика на опытной эксплуатации.
А по сабжу, вот ответ саппорта AD :
I’ve reviewed the information you sent – thank you for taking the time to put this together. I agree that phase noise is clearly an issue as indicated by the QAM16 plot. I’m going to assume that the specified ADF5355 phase noise is adequate from a theoretical point of view to achieve the desired performance.
Having multiple RF / uwave signals operating in a full duplex mode on the same board requires exceptional isolation of analog & digital power supplies as well as the analog / RF and uWave frequencies.
The first problem that needs to be addressed is the board assembly. Even a single cap that is not seated directly against the lands can degrade the phase noise by 1-2dB. The above pictures show wires (read ‘antennae’s at uwave frequencies, stacked capacitors, parts loosely attached above pcb,etc. I understand these were probably experiments made in an effort to improve the performance but they have to be implemented very cleanly at these frequencies. Also if there is any way to get the bypassing on the ADF5355 closer to the pins this would help. A quarter wavelength away (which is very short and easy to get to at these frequencies) results in your desired RF short looking like an open! Shielding may also be required to improve isolation between Rx and Tx but the board needs to be cleaned up first and re-fabricated if you really need the mods that have been added. This should get you the performance you need.
- des00   Непонятнки с ADF5355   Nov 7 2015, 13:57
- - khach   С такой проблемой не сталкивался (слишком малое вр...   Nov 7 2015, 17:42
|- - des00   Цитата(khach @ Nov 8 2015, 00:42) С такой...   Nov 8 2015, 15:33
- - sergey sva   На что влияет дерганье фазы ошибка передачи данных...   Nov 8 2015, 18:18
|- - khach   Цитата(sergey sva @ Nov 8 2015, 20:18) На...   Nov 8 2015, 23:05
- - VCO   Так у Вас же там в Микране классные спецы по синте...   Nov 9 2015, 05:48
- - des00   Цитата(khach @ Nov 9 2015, 06:05) Решение...   Nov 9 2015, 07:08
|- - khach   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 09:08) при уме...   Nov 9 2015, 08:29
|- - des00   Цитата(khach @ Nov 9 2015, 15:29) Покажит...   Nov 9 2015, 10:52
|- - VCO   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 13:52) ...пере...   Nov 9 2015, 12:24
|- - des00   Цитата(VCO @ Nov 9 2015, 20:24) Не понял,...   Nov 9 2015, 13:14
|- - khach   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 15:14) первое ...   Nov 9 2015, 14:02
|- - mw_duk   Прошу пардона. Информационная скорость у вас кака...   Nov 9 2015, 14:29
|- - des00   Цитата(mw_duk @ Nov 9 2015, 22:29) Прошу ...   Nov 9 2015, 14:44
- - arhiv6   1) А что является нагрузкой синтезатора? Она согла...   Nov 9 2015, 13:40
|- - des00   Цитата(arhiv6 @ Nov 9 2015, 21:40) 1) А ч...   Nov 9 2015, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
