> Конденсаторы для DC-DC 500кГц (NCP3170) для GSM-модуля
dotnot
сообщение Dec 17 2015, 23:10
Пользователь №: 72 074
Здравствуйте уважаемые электронщики. Нужно запитать модуль GSM SIM800h (4В, бурсты стандартно до 2А) от 12 В. В даташите на sim800h к сожалению реф-схема для LM2596 который и сам громоздкий и с невысокой частотой что требует огромной катушки (в результате два компонента питания больше по размеру чем сам модуль). В общем поиском по форуму выбрал NCP3170A. Рассчитал резюки, катушку, но вот с кондерами что-то даташит совсем не понимаю http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP3170-D.PDF . Формулы для емкости нет, а то что есть в силу отсутствия образования по электронике расшифровать не удается =( Вроде как рекомендуют ставить пару керамик на выход по 22мкФ, но согласно даташиту на GSM для подавления скачков тока нужен минимум 100мкФ lowESR, хотя в референсной схеме 330мкФ. Хотелось бы поставить по танталу на вход и выход типо http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TE...E%2010%20lowESR (он низкий, удобный, достать не проблема), но про тантал например на входе вообще сказано
Due to large di/dt through the input capacitors, electrolytic
or ceramics should be used. If a tantalum capacitor must be
used, it must be surge protected, otherwise capacitor failure
could occur.
Как реализовать surge protected опять же непонятно.
Не подскажите какие конденсаторы выбрать чтобы не было проблем ни с DC-DC ни с GSM модулем. Как программист встречался с глюками в чужой схеме когда осцилом пришлось наблюдать как бурсты GSM просаживали AT-UART что тот иногда искажал единици в нули (там подумали что дело в самом модеме, да и lowESR кондер был на 1000мкФ при обычной кренке), но я теперь очень боюсь неправильно обвесить DC-DC особенно учитывая что нету ни какой демо-платы и референсной схемки, и что сами по себе DC-DC кажутся весьма сложными. Может кто использовал подобный ШИМ для обвяза GSM? Если есть любые другие варианты подобных DC-DC (формфактора около SO8) с готовыми примерами/схемками для GSM буду очень благодарен. Или если порекомендуете любой другой похожий DC-DC который бы выбрали вы тоже будет интересно рассмотреть
Сообщение отредактировал dotnot - Dec 17 2015, 23:20
NeonS
сообщение Dec 19 2015, 11:39
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
У L5973AD есть еще одно сильное преимущество - возможность внешней синхронизации. Трагедии с биением частот нескольких "свичеров" уже проходили.
dotnot
сообщение Dec 19 2015, 14:05
То есть если у меня есть три рядомстоящих L5973AD то я должен их соеденить сигналом SYNC между собой? Или необходим внешний генератор, питаемый от другого источника?
- dotnot   Конденсаторы для DC-DC 500кГц (NCP3170) для GSM-модуля   Dec 17 2015, 23:10
- - Ga_ry   Касательно расчета емкостей, делителей и дросселя ...   Dec 18 2015, 00:13
- - dotnot   Спасибо, не знал. Пока правда нашел только симулят...   Dec 18 2015, 09:39
- - Aner   NCP3170A для GSM не понравился нам, из-за ряда про...   Dec 18 2015, 10:20
- - dotnot   Aner, большое спасибо за опыт, все очень аргументи...   Dec 18 2015, 10:51
|- - _gari   Цитата(dotnot @ Dec 18 2015, 13:51) Неуже...   Dec 18 2015, 17:35
- - Plain   Быстрые стабилизаторы, а значит и с минимальными к...   Dec 18 2015, 12:58
- - dotnot   Посмотрел в сторону ST1S14, вроде все классно, тож...   Dec 18 2015, 21:27
|- - Ga_ry   Цитата(dotnot @ Dec 18 2015, 23:27) Посмо...   Dec 19 2015, 00:16
- - Aner   В эконом проектах L5973AD пользуем, ... старенький...   Dec 18 2015, 23:04
|- - Herz   Цитата(dotnot @ Dec 19 2015, 16:05) То ес...   Dec 19 2015, 14:34
|- - dotnot   Цитата(Herz @ Dec 19 2015, 17:34) Неужели...   Dec 19 2015, 15:02
|- - Herz   Цитата(dotnot @ Dec 19 2015, 17:02) а с ч...   Dec 19 2015, 20:49
- - NeonS   Лучше всего синхронизировать от внешнего генератор...   Dec 19 2015, 15:21
- - dotnot   Спасибо всем! Узнал много новго.   Dec 20 2015, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
