> Tabbed routing, Откуда есть-пошло и как работает
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 16:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Приветствую!
Недавно в закромах был опубликован документ, касающийся изменений в новой версии одной из известных PCB EDA, в котором меня чрезвычайно зацепило такое понятие Tabbed routing, описание которого выглядит следующим образом:
Tabbed routing is a new routing strategy in which trapezoidal shapes called tabs are added to parallel traces to control impedance in the pin field/breakout region, and crosstalk in open field region allowing for longer trace lengths and use of smaller trace spacing.
Судя по картинкам(см.вложение) речь идет о наращивании трапециевидных стабов заданной геометрией и шагом на трассах высокоскоростных сигналах дабы получить плюшки из описания. Вопрос следующий- где можно почитать о теоретических основах данного приема, в частности как это работает, где применимо и пр? Первый раз о нем слышу, но поиск по интернетам дает совершенно не то что нужно(панелизация плат).
UPDATE: Нашел документ- получается чтобы делать такие вещи нужен софт вроде Agilent ADS?
quarter
сообщение Dec 19 2015, 17:19
Пользователь №: 89 731
Имхо, это достаточно низкоуровневая вещь, которая будет показывать, в каком месте инженер PCB Designer может физически добавить сегмент цепи для компенсации разбега сигнала по фазе.
Про что-то более умное здесь речь не идёт.
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 17:31
Это не length matching - а именно наращивание стабов, не туда смотрите. И это как раз не низкий уровень.
- EvilWrecker   Tabbed routing   Dec 19 2015, 16:20
|- - quarter   Цитата(EvilWrecker @ Dec 19 2015, 20:31) ...   Dec 19 2015, 17:36
- - Corvus   Весьма интересно, спасибо. Вот ещё статья нагугли...   Dec 19 2015, 17:32
- - EvilWrecker   Во как раз смотря на то, сколько там электродинами...   Dec 19 2015, 17:40
|- - Corvus   EvilWrecker ИМХО, это завтрашний день. Математика...   Dec 19 2015, 17:54
- - quarter   Я склонен полагать, что вероятность интеграции 2.5...   Dec 19 2015, 17:54
- - EvilWrecker   ЦитатаИМХО, это завтрашний день. Математика слишко...   Dec 19 2015, 18:04
- - ЕшТ   Для популярных кадов есть тулзы и калькуляторы, дл...   Dec 20 2015, 14:20
|- - EvilWrecker   Цитата(ЕшТ @ Dec 20 2015, 17:20) Для попу...   Dec 20 2015, 15:01
- - ЕшТ   К сожалению, немогу, в открытом доступе их не виде...   Dec 20 2015, 19:16
- - Ant_m   Вот чего нашлось http://www.jpier.org/PIER/pier95/...   Dec 21 2015, 09:59
- - EvilWrecker   ЦитатаВот чего нашлось Благодарю! Даже не зна...   Dec 21 2015, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
