Ударопрочность черного ящика |
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 10:05
Guests
Показали процесс вскрытия ЧЯ со сбитого СУ-24. Увидев конструкцию этажерки с платами, пришел в тихий ужас. В итоге часть микросхем разрушена. Как такое пропущено военпредами? Ваше мнение? Вскрытие он-лайн: https://russian.rt.com/article/137419
Dec 19 2015, 22:41
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Накопитель Бант-32 Производитель и технические данные их можете посмотреть на сайте производителя... http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=1013&idp=1По сути этот блок состоит из двух частей, Если смотреть на блок на фото- сайта производителя, Левая часть блок питания и мозги+ преобразователи данных(часть согласующего устройства протокола системы "Тестер"), все подключается вместо штатных старых старых самописцев, на магнитной ленте... Устройства согласования итд итп все остается штатное на борту. Просто взяли и поменяли в течении 10 минут регистратор. на левой части находится разъем подключения к ноутбуку для локального считывания данных с помощью компьютера- готовый ком порт... Правая часть это и есть непосредственно многослойная капсула с многими слоями защиты... Если анализировать Видео, вскрытия, то: Верхняя плата куда идут черные провода-плата с контроллером, CAN шина + сухие контакты(незнаю если честно зачем, сильно не разбирался)... и питание 5В 4 шт, Зачем то выводили два вывода с каждой стороны платы, (там на каждую сторону питания памяти по своему отдельному каналу питания, и питание контроллера 2 независимых контура... Контроллер стм самый примитивный + ПЛИС... Нижняя плата с микросхемами памяти- их и показывают постоянно на фотках.. К сожалению это и есть ФЛЭШ память которая и хранит всю информацию. Весь объем информации накопителя 32мб. НО это который виден, в реальности там поболее Флэшки- клайстер, массив, из 8мБайт микросхем. Их там 16 штук, с двух сторон. Флэшки Intel Индастриал/Авиа применения. На каждой стороне платы по своей "кренки" отечественного производства на 3,3в. Каждая сторона Питаются отдельно... Я вскрывал такой 3 года но списанный...(Списание идет по принципу сколько процентов повреждено ячеек...) Я когда вскрывал думал что там примерно тоже самое что https://youtu.be/wEmUkKhEUQU?t=293 там плата находится в "Песке" Тут же https://youtu.be/osYB0m6RUR4?t=27 показывается что плата залита "пеной". Но в нашем ящике меня удивила "пустота" Единственное что я подумал- может быть что пустота является демпфером, просто при сжатии маленького объема и деформации корпуса возможно через тот же герметик передать усилие на микросхемы... Но в нашем понравилась Матрешка... ребята, там действительно задолбешься крутить... Корпус хороший... Что еще меня поразило Микрухи что в зарубежных(видно на видео) что в наших ящиках в одном и том же корпусе TSOP... Сколько я микрух палял в флэшках постоянно контакты отходят НО по фоткам интересно увидеть поведение таких корпусов при ударе, их разломало посредине... получается удар вырывает середину микросхемы, и она весит на выводах.... PS Если найду платы в срачнике своем- то сфоткаю в хорошем разрешении, для понимания построения кластера...
TSerg Ударопрочность черного ящика Dec 18 2015, 10:05 fider Аналогично.
Интересно, на какие условия проектиру... Dec 18 2015, 10:37 Сергей Борщ Цитата(fider @ Dec 18 2015, 13:37) Интере... Dec 18 2015, 11:13 zltigo QUOTE (fider @ Dec 18 2015, 12:37) Интере... Dec 18 2015, 11:29  AlexandrY Цитата(zltigo @ Dec 18 2015, 13:29) Так-ч... Dec 18 2015, 11:33 TSerg Как выглядят конструкции на печатных платах при ис... Dec 18 2015, 11:37 Lerk Цитата(TSerg @ Dec 18 2015, 14:37) Видимо... Dec 18 2015, 11:53  zltigo QUOTE (Lerk @ Dec 18 2015, 13:53) А что к... Dec 18 2015, 11:59 Lerk Выглядит, конечно, достаточно кондово. Просто не з... Dec 18 2015, 11:43 fider Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 19:43) Выгляди... Dec 18 2015, 16:24 agregat По поводу конструкции, удар был настолько силен, ч... Dec 18 2015, 11:44 zltigo QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 13:44) Винт... Dec 18 2015, 12:03  agregat Цитата(zltigo @ Dec 18 2015, 15:03) Да ну... Dec 18 2015, 12:06   zltigo QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 14:06) Я ис... Dec 18 2015, 12:23 TSerg Заливают не эпоксидкой, а мягким компаундом + сами... Dec 18 2015, 11:50 quarter да какая разница какова конструкция платы и её кре... Dec 18 2015, 11:53 TSerg Требования +1000 С снаружи и 30 мин. Силикон легко... Dec 18 2015, 11:57 Lerk Цитата(TSerg @ Dec 18 2015, 14:57) Требов... Dec 18 2015, 12:03  TSerg Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 15:03) так что... Dec 18 2015, 15:05   zltigo QUOTE (TSerg @ Dec 18 2015, 17:05) Что-то... Dec 18 2015, 16:52    Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Dec 18 2015, 19:52) Форма... Dec 18 2015, 17:58     zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 18 2015, 19:58) ... Dec 18 2015, 18:06  Myron Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 06:03) Ну да, ... Dec 18 2015, 15:42   TSerg Цитата(Myron @ Dec 18 2015, 18:42) Взят б... Dec 18 2015, 17:52 agregat ну не смогли идите думайте...
PS: ответа не будет... Dec 18 2015, 12:43 zltigo QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 14:43) ну н... Dec 18 2015, 12:43 TSerg Было сказано (в ролике), что пишется в течение 20 ... Dec 18 2015, 18:18 ViKo Цитата(TSerg @ Dec 18 2015, 21:18) Органи... Dec 19 2015, 13:42  TSerg Цитата(ViKo @ Dec 19 2015, 16:42) Надеюсь... Dec 19 2015, 15:35   zltigo QUOTE (TSerg @ Dec 19 2015, 17:35) С боль... Dec 19 2015, 16:53 Massi зачем спорить Господа
нет данных - нет фактов...вс... Dec 19 2015, 11:05 Огурцов вариантов два:
1. либо решили напугать весь мир, с... Dec 19 2015, 11:23 quarter ещё до начала вскрытия было сообщено, что в черный... Dec 19 2015, 11:38 quarter имхо, конструкция соответствует 2002-2006 годам ра... Dec 19 2015, 17:03 zltigo QUOTE (Zoro @ Dec 20 2015, 00:41) Но в на... Dec 19 2015, 23:50  Zoro Цитата(zltigo @ Dec 20 2015, 02:50) Пусто... Dec 20 2015, 09:39   Ruslan1 Цитата(Zoro @ Dec 20 2015, 11:39) Я поним... Dec 20 2015, 10:41 gerber А что извлечь-то хотели? Какую информацию? Ещё пон... Dec 20 2015, 11:06 Corvus Например, переговоры пилотов. Выходили ли турки с ... Dec 20 2015, 11:24  Сергей Борщ Цитата(Corvus @ Dec 20 2015, 14:24) Напри... Dec 20 2015, 12:46 Zoro Цитата(gerber @ Dec 20 2015, 14:06) А что... Dec 20 2015, 13:06 TSerg Мнение.
Почему, собственно, меня так взволновала н... Dec 20 2015, 15:47 vicnic Цитата(TSerg @ Dec 20 2015, 18:47) Что из... Dec 29 2015, 15:05  Zoro Цитата(vicnic @ Dec 29 2015, 18:05) А вы ... Dec 29 2015, 20:24   saab Цитатаслужит для того чтобы вода туда не попала...... Dec 29 2015, 20:30   vicnic Цитата(Zoro @ Dec 29 2015, 23:24) Нет не ... Dec 29 2015, 20:49    saab Цитата(vicnic @ Dec 30 2015, 04:49) Я не ... Dec 29 2015, 21:10    Zoro Модераторы простите, Я просто не могу писать всяко... Dec 29 2015, 22:08     saab Цитатая если честно сомневаюсь что вот этот пункт ... Dec 29 2015, 22:40      Zoro Цитата(saab @ Dec 30 2015, 01:40) Так и я... Dec 29 2015, 22:59     Ruslan1 Цитата(Zoro @ Dec 30 2015, 00:08) между к... Dec 30 2015, 08:50      shf_05 Коллеги сразу оговорюсь изделия под такие требован... Jan 3 2016, 16:10 agregat Я думаю что черный ящик СУ24 был сделан нормально,... Dec 20 2015, 16:20 Ruslan1 Цитата(agregat @ Dec 20 2015, 18:20) Черн... Dec 20 2015, 20:33 TSerg Вы неправы.
Есть требования по однократным и много... Dec 20 2015, 16:26 hdl_student Понравилась фраза: "Конструкция типа "ма... Dec 20 2015, 21:33 ViKo А как вам фраза "на самом деле ящики оранжевы... Dec 21 2015, 04:48 Ruslan1 del. Dec 21 2015, 07:03 Massi ракета не попадает с самолет...подрыв БЧ происходи... Dec 21 2015, 10:24 Ruslan1 Цитата(Massi @ Dec 21 2015, 12:24) ракета... Dec 21 2015, 10:46 Ильдус "Чёрные ящики" располагают обычно в хвос... Dec 21 2015, 11:29 TSerg Цитата(Ильдус @ Dec 21 2015, 14:29) Где-т... Dec 21 2015, 13:09 Massi http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st... Dec 21 2015, 13:34 TSerg Цитата(Massi @ Dec 21 2015, 16:34) прокал... Dec 21 2015, 14:22 Zoro Тут в соседней теме(я не могу там писать) товарищ ... Dec 21 2015, 15:07 zombi Цитата(Zoro @ Dec 21 2015, 19:07) 34 мину... Dec 23 2015, 15:53 agregat А мне другое интересно. Это же военное изделие, зн... Dec 21 2015, 16:13 TSerg Маркировка на прочность точно не влияет
А так, пр... Dec 21 2015, 16:44 Massi V это может быть 5...типа плата 5 микросхема DDx..... Dec 21 2015, 16:46 ViKo V - это V. Что имелось в виду, неясно. Демонстраци... Dec 21 2015, 16:56 TSerg Ну, собственно, что и ожидалось, судя по степени р... Dec 21 2015, 18:27 ViKo Теперь надо сделать хитрое лицо, подмигнуть правым... Dec 21 2015, 18:57 Sanyao Цитата(agregat @ Dec 21 2015, 19:13) Поче... Dec 21 2015, 21:32 Corvus Цитата(Sanyao @ Dec 22 2015, 00:32) Что м... Dec 22 2015, 06:53 Alechek Вот сколько прочитал уже комментариев, никто не за... Dec 22 2015, 05:43 Abell Цитата(Alechek @ Dec 22 2015, 08:43) ИЗЛО... Dec 22 2015, 06:58 agregat Я Вас умоляю граждане, давайте будем добрее друг к... Dec 22 2015, 07:16 Abell Цитата(agregat @ Dec 22 2015, 10:16) Я Ва... Dec 22 2015, 07:38 krux Был у нас на работе случай - на тряске выкрутился ... Dec 22 2015, 07:18 TSerg Нет там никакого выдирания кабеля:
Судя по дыре в... Dec 22 2015, 07:34 TSerg Во времена моей работы на ВПК над девайсом трудили... Dec 22 2015, 07:50 MapPoo Цитата(TSerg @ Dec 22 2015, 10:50) Во вре... Dec 22 2015, 10:43 Ильдус Цитата(TSerg @ Dec 22 2015, 10:50) Сейчас... Dec 22 2015, 12:28  x736C Цитата(Ильдус @ Dec 22 2015, 15:28) ...
Е... Dec 27 2015, 13:16   Михась Цитата(x736C @ Dec 27 2015, 20:16) Еще бы... Dec 27 2015, 15:46    saab Цитата(Михась @ Dec 28 2015, 00:46) Точно... Dec 27 2015, 18:41 ilyxa_SPB По фото видно, что оторвались части микросхем вмес... Dec 22 2015, 11:51 TSerg Цитата(ilyxa_SPB @ Dec 22 2015, 14:51) По... Dec 22 2015, 12:20 vladec На моей памяти отдел надежности не занимался ни те... Dec 23 2015, 06:33 gosha-z Возникло два дурацких вопроса:
1. А применение кре... Dec 23 2015, 19:22 alexvu Цитата(gosha-z @ Dec 23 2015, 22:22)... Dec 23 2015, 19:45 Inanity Вопрос несколько не в тему. Интересно, а электронн... Dec 23 2015, 22:25 zombi Цитата(Inanity @ Dec 24 2015, 02:25) Смог... Dec 23 2015, 22:52  Ильдус Цитата(zombi @ Dec 24 2015, 01:52) высоко... Dec 24 2015, 18:48 zombi А можно ли, хотя бы приблизительно, определить вес... Dec 24 2015, 20:18 saab Цитата(zombi @ Dec 25 2015, 05:18) А можн... Dec 24 2015, 22:08  TSerg Цитата(saab @ Dec 25 2015, 01:08) Дофига ... Dec 24 2015, 22:30   Myron Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 16:30) 1000 g... Dec 25 2015, 00:23    TSerg Цитата(Myron @ Dec 25 2015, 03:23) Этого ... Dec 25 2015, 18:37
2 страниц
1 2 >
