Ещё раз об индуктивности рассеяния, Выделено из Программ для расчёта трансформаторов |
Dec 24 2015, 21:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(Starichok51 @ Dec 23 2015, 13:56)  всегда существует магнитное поле за пределами сердечника, даже при всего одной обмотке. и это внешнее поле и есть тем рассеянием, обуславливающем ту самую индуктивность рассеяния. в каталоге изделий фирмы Magnetics для кольцевых сердечников есть формула для оценки этой индуктивности рассеяния у однообмоточного дросселя. .... Всё это верно. И я понимаю специалистов Magnetics-а, дающих рекомендации по максимальной утилизации магнитных свойств сердечников. И объясняющих, куда списать расхождения, когда реальные параметры дросселя расходятся с расчётными. Да, не всё поле обмотки удаётся сконцентрировать в сердечнике. И в этом смысле важна магнитная связь катушки с сердечником для минимизации того самого поля рассеяния. И если предположить, что в обратноходовом преобразователе каждая из обмоток работает в своём периоде цикла, то магнитная связь между ними теряет смысл. Важнее именно связь каждой с сердечником. Ибо идёт обмен энергией не напрямую, а через сердечник, накопитель. Поэтому желательно для каждой из обмоток выполнить те рекомендации, что даются для однообмоточного дросселя. И, следовательно, разделение и чередование обмоток может сыграть не положительную, а отрицательную роль. Поскольку снизит их связь с сердечником. Помните телевизионные ТВС? Первичная и вторичная обмотки были намотаны на разных кернах. И это не электрической изоляцией было продиктовано, я думаю. Другое дело, что не всё так просто во флае. И есть период времени, когда в обоих обмотках течёт ток. Но это, скорее, побочные эффекты.
Dec 25 2015, 06:10
Пользователь №: 73 200
Цитата(Herz @ Dec 25 2015, 01:28)  И, следовательно, разделение и чередование обмоток может сыграть не положительную, а отрицательную роль. Поскольку снизит их связь с сердечником. известно, что в трансформаторе обратноходового преобразователя чередование обмоток позволит почти в двое снизить индуктивность рассеяния, а это немаловажно. При этом толщина изоляции должна быть как можно меньше. На потери в большей части влияет расположение обмоток относительно немагнитного зазора.
Starichok51 Ещё раз об индуктивности рассеяния Dec 21 2015, 17:03 Herz Цитата(Starichok51 @ Dec 21 2015, 19:03) ... Dec 21 2015, 20:36 mov Цитата(Herz @ Dec 22 2015, 00:36) Наверно... Dec 22 2015, 10:44 Starichok51 Herz, для ЛЮБОЙ топологии, где число обмоток больш... Dec 22 2015, 13:55 Stas Вроде для прямохода с Active Clamp это не всегда с... Dec 22 2015, 17:16 Herz Цитата(mov @ Dec 22 2015, 12:44) Разбивка... Dec 22 2015, 17:51 Tiro Цитата(Herz @ Dec 22 2015, 20:51) посколь... Dec 22 2015, 21:47  Herz Цитата(Tiro @ Dec 22 2015, 23:47) Если за... Dec 22 2015, 21:57   Tiro Цитата(Herz @ Dec 23 2015, 00:57) Я не оч... Dec 22 2015, 22:14    mov Цитата(Tiro @ Dec 23 2015, 02:14) и эту э... Dec 24 2015, 10:46     stells Цитата(mov @ Dec 24 2015, 14:46) Не подск... Dec 24 2015, 11:08 Herz Я как-то упустил, что в первичной обмотке продолжа... Dec 22 2015, 23:01 Tiro Цитата(Herz @ Dec 23 2015, 02:01) Я как-т... Dec 22 2015, 23:21  Herz Цитата(Tiro @ Dec 23 2015, 01:21) В точно... Dec 23 2015, 09:29 Starichok51 когда имеем одну обмотку, тогда индуктивность расс... Dec 23 2015, 10:17 Herz Тут не вполне понятно, что Вы называете индуктивно... Dec 23 2015, 11:42 MikeSchir Цитата(Herz @ Dec 23 2015, 14:42) Тут у н... Dec 24 2015, 11:22 Starichok51 про "косой" мост я уже рассказал.
а пере... Dec 24 2015, 10:54 Starichok51 господа, что-то в начали оффтопить в теме.
эти воп... Dec 24 2015, 11:13 Starichok51 как бы ни было для вас это парадоксальным, во флае... Dec 25 2015, 06:13 Александр Козлов Индуктивность рассеяния зависит от формы сердечник... Dec 25 2015, 09:59 raptor Цитата(Starichok51 @ Dec 25 2015, 10:13) ... Dec 25 2015, 17:34  Александр Козлов Не забыл. Просто различное расположение секций мен... Dec 26 2015, 12:51 Herz Цитата(Starichok51 @ Dec 25 2015, 08:13) ... Dec 25 2015, 21:01  wla Цитата(Herz @ Dec 26 2015, 02:01) И вот т... Dec 26 2015, 04:58   _4afc_ Цитата(raptor @ Dec 26 2015, 03:25) Надо ... Dec 27 2015, 12:05 Starichok51 я имел в виду разделение первичной для чередования... Dec 25 2015, 19:36 raptor не согласен. Берём очень хороший для примера серде... Dec 26 2015, 00:25 Starichok51 ЦитатаТак вот, индуктивность рассеяния варианта с ... Dec 26 2015, 06:54 tyro Цитата(Starichok51 @ Dec 26 2015, 09:54) ... Dec 26 2015, 07:48 Herz Цитата(Starichok51 @ Dec 26 2015, 08:54) ... Dec 26 2015, 10:24 Starichok51 поле сердечника охватывает (пронизывает) ВСЕ обмот... Dec 26 2015, 08:54 tyro Цитата(Starichok51 @ Dec 26 2015, 11:54) ... Dec 26 2015, 09:59 wim Цитата(Starichok51 @ Dec 26 2015, 11:54) ... Dec 27 2015, 20:20 raptor Цитататеоретически - ровно в 4 раза.
я привёл прим... Dec 26 2015, 09:25 Starichok51 теоретически - можно допустить что угодно.
а практ... Dec 26 2015, 10:48 Herz Цитатасовершенно верно.
а я разве когда-либо утвер... Dec 26 2015, 19:58 tyro Цитата(Herz @ Dec 26 2015, 22:58) ЦитатаЦ... Dec 26 2015, 20:39 Starichok51 да, получилось, что был не точен в своих выражения... Dec 27 2015, 08:19 Herz Цитата(Starichok51 @ Dec 27 2015, 10:19) ... Dec 27 2015, 10:06  wim Цитата(Herz @ Dec 27 2015, 13:06) беспоко... Dec 27 2015, 10:39   Herz Цитата(wim @ Dec 27 2015, 12:39) Маленьки... Dec 27 2015, 18:42 Plain Непонятно, о чём тема. Индуктивность рассеяния тем... Dec 27 2015, 10:19 Starichok51 ЦитатаТак беспокоится следовало бы именно о хороше... Dec 27 2015, 17:46 raptor в общем надо смотреть, необходимо стремиться к уме... Dec 27 2015, 18:19 zato4nik Чередование - метод усреднить геометрию обмоток в ... Dec 27 2015, 19:14 тау Цитата(Herz @ Dec 27 2015, 22:42) Хороший... Dec 27 2015, 19:37 Herz Цитата(тау @ Dec 27 2015, 21:37) Вот Вы ,... Dec 27 2015, 21:32  тау Цитата(Herz @ Dec 28 2015, 01:32) Для тра... Dec 28 2015, 07:03 tyro Цитата(тау @ Dec 27 2015, 22:37) ага , во... Dec 28 2015, 07:07  Александр Козлов Страшнее кошки зверя нет. Это я о индуктивности ра... Dec 28 2015, 07:20   raptor Цитата(Александр Козлов @ Dec 28 2015, 11... Dec 28 2015, 09:37  тау Цитата(tyro @ Dec 28 2015, 11:07) Почему ... Dec 28 2015, 08:33 raptor чтобы предотвратить создание новых моделей велосип... Dec 27 2015, 23:32 Starichok51 ЦитатаА речь у нас идёт именно и конкретно об обра... Dec 28 2015, 06:51 wim Цитата(Starichok51 @ Dec 28 2015, 09:51) ... Dec 28 2015, 08:06 Starichok51 ЦитатаЕсли у Вас есть результаты измерений потерь ... Dec 28 2015, 09:36 Starichok51 ЦитатаА вот Starichok51, имхо, в силу просвятитель... Dec 28 2015, 09:53 SmartRed О чем спор не понятно.
Термин связь с сердечником... Dec 28 2015, 10:12
