вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт |
Jun 1 2015, 13:01
Пользователь №: 86 261
Цитата(CrimsonPig @ Apr 7 2015, 11:10)  ... народ на разных форумах упоминал, что пленочные конденсаторы при наличии всяких иголок, превышающих их рабочее напряжение, локально пробиваются, потом происходит выгорание поврежденной области между слоями пленки (self-hеaling) и конденсатор типа восстанавливается. Но если такие события происхолят часто, то выгорает большое количество дырок и емкость уменьшается ... Скорее всего, плёночные конденсаторы деградируют и без всяких "иголок". Такой конденсатор представляет собой рулон, смотанный как минимум из двух лент диэлектрика с металлизированными обкладками. Если в процессе изготовления останется хотя бы маленький воздушный(газовый) зазор, в нём при приложении переменного высокого напряжения загорится т.н. барьерный разряд. Электрическая прочность воздуха 2-3 кВ/мм, так что на сетевом напряжении(а оно почти всё к этому воздушному пузырю и приложится т.к. диэл.проницаемость у плёнок(полипропилен, полиэтилентерефталат ...) >> чем у газов) в зазоре менее 0.1 мм будет светится плазма и разрушать потихоньку диэлектрик. Далее небольшой пробой, самовосстановление и всё по новой. Получается, что такого преимущества как надёжность у конденсаторного блока питания нет, а кажущияся простота и дешивизна это, ИМХО, не компенсируют ...
Dec 25 2015, 11:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте! Попробовал задействовать этот БП для другой схемы, ее потребление 50 мА 3.3В
Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ???
Заранее благодарен!
Dec 26 2015, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(addi @ Dec 25 2015, 15:40)  Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ??? Вы за пол года так и не поняли как работает схема. Печально. Сразу было сказано, что нужны параллельные стабилизаторы, если использовать последовательные, то нагрузка обязательно должна быть -или греется нагрузка, или стабилитрон -одно из двух. Что значит "сначала кондер, потом стабилитроны?" Если они у Вас параллельно включены??!! Потом, не могут стабилитроны убивать баласт. Ну ему что на нагрузку, что на КЗ работать -один х-н! Скорей всего баласт уже давно пробит и в качестве него работает только 33 Ом резистор. Или там спаяно совсем не то, что нарисовано. Ежели стабилитроны выгорают на обрыв, то плохо должно становиться нагрузке и электролиту, который при этом раздувается и бахает. Цитата Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность Да нормально там всё. Даже без нагрузки рассеивается менее 1Вт, конечно его надо тоже отвести, для этого сделать правильную разводку с хорошими полигонами. 2 ТС: Купите обычный импульсный БП и не морочте себе и людям голову.
Dec 26 2015, 13:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rx3apf @ Dec 26 2015, 15:47)  2.2 uF балластом и 20-вольтовый стабилитрон ? Менее 1 Вт ??? Виноват с нагрузкой менее 1Вт (примерно 600мВт)
Цитата и 360 Ом последовательно стабилитрону Ну как я и сказал -спаяно не то, что нарисовано выше. Баласт это то, чем снижают ток, в данном случае Ваши 2,2мкФ. Параллельный стабилизатор -тот который обсуждался с самого начала. Поставьте один нормальный советский стабилитрон типа Д815 на 6-8В и все будет пучком, если вам надо 3,3В на выходе, не зачем делать стабилизацию на 15В и греть окружающую среду.
addi вопрос по конденсаторному блоку питания Mar 19 2015, 06:14 Alexashka Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) далее L... Mar 19 2015, 07:06 stells Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили... Mar 19 2015, 07:26 rx3apf И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типово... Mar 19 2015, 08:35 addi Цитата(rx3apf @ Mar 19 2015, 11:35) И оба... Mar 19 2015, 10:11  Herz Цитата(addi @ Mar 19 2015, 12:11) а можно... Mar 19 2015, 10:44 Plain Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили... Mar 19 2015, 10:55 CrimsonPig Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 10:55) Если и... Mar 19 2015, 11:24  Plain Цитата(CrimsonPig @ Mar 19 2015, 14:24) н... Mar 19 2015, 13:20   CrimsonPig Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 13:20) Может ... Mar 19 2015, 13:48 Егоров Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) Делаю б... Mar 19 2015, 11:35 Plain Данным господам, понятное дело, просто надо сбыват... Mar 19 2015, 14:00 st232bd в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ... Mar 23 2015, 07:43 Plain Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43) в ги... Apr 9 2015, 14:32  Егоров Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32) Иллюстр... Apr 9 2015, 14:55   Plain Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55) Ударно... Apr 15 2015, 09:21    addi Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выхо... Apr 15 2015, 10:53 Sergey-Ufa Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор... Mar 23 2015, 11:35 addi Цитата(Sergey-Ufa @ Mar 23 2015, 14... Apr 2 2015, 06:18  addi Вот что получилось!, прошу прокомментировать... Apr 5 2015, 08:51 Егоров 1. варистор на входе - лишнее. Попробуйте сами себ... Apr 5 2015, 09:10 Alexashka Для обычных (не LDO) стабилизаторов разница в 3В м... Apr 5 2015, 15:46 addi Спасибо большое, за комментарии
Все исправил, един... Apr 6 2015, 04:50  Alexashka Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Все испр... Apr 6 2015, 05:27  Егоров Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Спасибо ... Apr 6 2015, 07:52   addi мост забыл,теперь вроде все учел, по поводу схемы ... Apr 6 2015, 21:02    Alexashka Цитата(addi @ Apr 7 2015, 00:02) мост заб... Apr 7 2015, 20:10 Егоров Уважаемый,addi схемы или рассчитывают или нет. Не... Apr 6 2015, 22:48 addi Спасибо за замечание, вопрос, нужно ли корпус выво... Apr 7 2015, 04:47  Егоров Цитата(addi @ Apr 7 2015, 07:47) Спасибо ... Apr 7 2015, 23:42   addi Всем большое спасибо за поддержку!
В приложен... Apr 8 2015, 04:43    Alexashka Цитата(addi @ Apr 8 2015, 07:43) Возвраща... Apr 8 2015, 05:21 Garynych Возможно для автора темы будет полезна следующая и... Apr 7 2015, 05:41 CrimsonPig Цитата(Garynych @ Apr 7 2015, 06:41) Возм... Apr 7 2015, 08:10 Alexashka Вот мои 2 варианта. Вариант с параллельным стабили... Apr 12 2015, 16:00 addi Спасибо большое!
Сегодня попробую такую схему... Apr 13 2015, 06:02  Alexashka Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02) На выхо... Apr 13 2015, 09:50   addi Цитата(Alexashka @ Apr 13 2015, 12:50) Эт... Apr 13 2015, 12:27    addi Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф г... Apr 15 2015, 05:21     Alexashka Цитата(addi @ Apr 15 2015, 09:21) всравно... Apr 15 2015, 10:26 Plain Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит... Apr 15 2015, 11:24 addi Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24) Выража... Apr 15 2015, 11:32  addi В процессе испытаний возникла необходимость в смен... Apr 25 2015, 09:33 Alexashka Цитатапочему может быть такое?
Нагрузка стала мень... Apr 25 2015, 17:57 addi Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57) На... Apr 26 2015, 04:32  Alexashka Цитата(addi @ Apr 26 2015, 08:32) может б... Apr 26 2015, 11:04   addi Цитата(Alexashka @ Apr 26 2015, 15:04) Мо... Apr 27 2015, 04:38    Alexashka Цитата(addi @ Apr 27 2015, 08:38) Может п... Apr 27 2015, 05:23     addi Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) По... Dec 27 2015, 06:37      Alexashka Цитата(addi @ Dec 27 2015, 10:37) но не п... Dec 27 2015, 09:01       Plain Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:01) вр... Dec 27 2015, 10:08     addi Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) Ну... Dec 27 2015, 22:43      Alexashka Цитата(addi @ Dec 28 2015, 02:43) извиняю... Dec 28 2015, 08:07       addi Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее ... Dec 28 2015, 15:28        Alexashka Цитата(addi @ Dec 28 2015, 19:28) Если бы... Dec 28 2015, 18:07   addi Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Вы... Dec 26 2015, 12:19   Plain Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Ил... Dec 27 2015, 08:37 Dog Pawlowa Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 16:01) Скорее в... Dec 25 2015, 18:41 rx3apf 1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтово... Dec 25 2015, 13:37 addi Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 16:37) 1N474... Dec 25 2015, 14:08  rx3apf Цитата(addi @ Dec 25 2015, 17:08) Схема в... Dec 25 2015, 19:07   addi Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 22:07) Да по... Dec 26 2015, 06:24 Меджикивис Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный ил... Dec 25 2015, 14:49 Nixon Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте ... Dec 28 2015, 06:34 addi Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C... Dec 28 2015, 07:50
