> вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт
addi
сообщение Mar 19 2015, 06:14
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте !
Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В
Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало
Прошу подсказать кто знает
Заранее благодарен!
GSV0
сообщение Jun 1 2015, 13:01
Пользователь №: 86 261
Цитата(CrimsonPig @ Apr 7 2015, 11:10) *
... народ на разных форумах упоминал, что пленочные конденсаторы при наличии всяких иголок, превышающих их рабочее напряжение, локально пробиваются, потом происходит выгорание поврежденной области между слоями пленки (self-hеaling) и конденсатор типа восстанавливается. Но если такие события происхолят часто, то выгорает большое количество дырок и емкость уменьшается ...
Скорее всего, плёночные конденсаторы деградируют и без всяких "иголок". Такой конденсатор представляет собой рулон, смотанный как минимум из двух лент диэлектрика с металлизированными обкладками. Если в процессе изготовления останется хотя бы маленький воздушный(газовый) зазор, в нём при приложении переменного высокого напряжения загорится т.н. барьерный разряд. Электрическая прочность воздуха 2-3 кВ/мм, так что на сетевом напряжении(а оно почти всё к этому воздушному пузырю и приложится т.к. диэл.проницаемость у плёнок(полипропилен, полиэтилентерефталат ...) >> чем у газов) в зазоре менее 0.1 мм будет светится плазма и разрушать потихоньку диэлектрик. Далее небольшой пробой, самовосстановление и всё по новой.
Получается, что такого преимущества как надёжность у конденсаторного блока питания нет, а кажущияся простота и дешивизна это, ИМХО, не компенсируют ...
addi
сообщение Dec 25 2015, 11:40
Здравствуйте!
Попробовал задействовать этот БП для другой схемы, ее потребление 50 мА 3.3В
Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза:
1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт)
2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны
Заранее благодарен!
Alexashka
сообщение Dec 26 2015, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы за пол года так и не поняли как работает схема. Печально. Сразу было сказано, что нужны параллельные стабилизаторы, если использовать последовательные, то нагрузка обязательно должна быть -или греется нагрузка, или стабилитрон -одно из двух.
Что значит "сначала кондер, потом стабилитроны?" Если они у Вас параллельно включены??!! cranky.gif
Потом, не могут стабилитроны убивать баласт. Ну ему что на нагрузку, что на КЗ работать -один х-н!
Скорей всего баласт уже давно пробит и в качестве него работает только 33 Ом резистор. Или там спаяно совсем не то, что нарисовано.
Ежели стабилитроны выгорают на обрыв, то плохо должно становиться нагрузке и электролиту, который при этом раздувается и бахает.
Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность
Да нормально там всё. Даже без нагрузки рассеивается менее 1Вт, конечно его надо тоже отвести, для этого сделать правильную разводку с хорошими полигонами.
2 ТС: Купите обычный импульсный БП и не морочте себе и людям голову.
сообщение Dec 27 2015, 08:37
Пользователь №: 45 710
Нарисованное нарисованному рознь. В данном случае, мощность и тип балластного резистора на схеме не указаны, тогда как они здесь оба обязательны, потому что принципиально решающие факторы, так что, исходя из того, что он постоянно выгорает, он сейчас в лучшем случае 0805, а то и 0402.
Также, предельный импульсный ток 1N4737A в их паспорте указан предельно ясно — это 605 мА, тогда как здесь он, не моргнув ничьими глазами, заложен на уровне 400 В / 33 Ом = 12120 мА, т.е. ровно в 20 раз больше.
- addi   вопрос по конденсаторному блоку питания   Mar 19 2015, 06:14
- - Alexashka   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) далее L...   Mar 19 2015, 07:06
- - stells   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 07:26
- - rx3apf   И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типово...   Mar 19 2015, 08:35
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Mar 19 2015, 11:35) И оба...   Mar 19 2015, 10:11
|- - Herz   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 12:11) а можно...   Mar 19 2015, 10:44
- - Plain   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 10:55
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 10:55) Если и...   Mar 19 2015, 11:24
|- - Plain   Цитата(CrimsonPig @ Mar 19 2015, 14:24) н...   Mar 19 2015, 13:20
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 13:20) Может ...   Mar 19 2015, 13:48
- - Егоров   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) Делаю б...   Mar 19 2015, 11:35
- - Plain   Данным господам, понятное дело, просто надо сбыват...   Mar 19 2015, 14:00
- - st232bd   в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ...   Mar 23 2015, 07:43
|- - Plain   Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43) в ги...   Apr 9 2015, 14:32
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32) Иллюстр...   Apr 9 2015, 14:55
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55) Ударно...   Apr 15 2015, 09:21
|- - addi   Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выхо...   Apr 15 2015, 10:53
- - Sergey-Ufa   Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор...   Mar 23 2015, 11:35
|- - addi   Цитата(Sergey-Ufa @ Mar 23 2015, 14...   Apr 2 2015, 06:18
|- - addi   Вот что получилось!, прошу прокомментировать...   Apr 5 2015, 08:51
- - Егоров   1. варистор на входе - лишнее. Попробуйте сами себ...   Apr 5 2015, 09:10
- - Alexashka   Для обычных (не LDO) стабилизаторов разница в 3В м...   Apr 5 2015, 15:46
|- - addi   Спасибо большое, за комментарии Все исправил, един...   Apr 6 2015, 04:50
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Все испр...   Apr 6 2015, 05:27
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Спасибо ...   Apr 6 2015, 07:52
|- - addi   мост забыл,теперь вроде все учел, по поводу схемы ...   Apr 6 2015, 21:02
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 00:02) мост заб...   Apr 7 2015, 20:10
- - Егоров   Уважаемый,addi схемы или рассчитывают или нет. Не...   Apr 6 2015, 22:48
|- - addi   Спасибо за замечание, вопрос, нужно ли корпус выво...   Apr 7 2015, 04:47
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 07:47) Спасибо ...   Apr 7 2015, 23:42
|- - addi   Всем большое спасибо за поддержку! В приложен...   Apr 8 2015, 04:43
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 8 2015, 07:43) Возвраща...   Apr 8 2015, 05:21
- - Garynych   Возможно для автора темы будет полезна следующая и...   Apr 7 2015, 05:41
|- - CrimsonPig   Цитата(Garynych @ Apr 7 2015, 06:41) Возм...   Apr 7 2015, 08:10
- - Alexashka   Вот мои 2 варианта. Вариант с параллельным стабили...   Apr 12 2015, 16:00
|- - addi   Спасибо большое! Сегодня попробую такую схему...   Apr 13 2015, 06:02
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02) На выхо...   Apr 13 2015, 09:50
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 13 2015, 12:50) Эт...   Apr 13 2015, 12:27
|- - addi   Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф г...   Apr 15 2015, 05:21
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 15 2015, 09:21) всравно...   Apr 15 2015, 10:26
- - Plain   Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит...   Apr 15 2015, 11:24
|- - addi   Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24) Выража...   Apr 15 2015, 11:32
|- - addi   В процессе испытаний возникла необходимость в смен...   Apr 25 2015, 09:33
- - Alexashka   Цитатапочему может быть такое? Нагрузка стала мень...   Apr 25 2015, 17:57
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57) На...   Apr 26 2015, 04:32
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 26 2015, 08:32) может б...   Apr 26 2015, 11:04
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 26 2015, 15:04) Мо...   Apr 27 2015, 04:38
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 27 2015, 08:38) Может п...   Apr 27 2015, 05:23
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Да...   Dec 26 2015, 11:47
|||- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 26 2015, 15:47) 2.2 u...   Dec 26 2015, 13:55
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) По...   Dec 27 2015, 06:37
||||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 27 2015, 10:37) но не п...   Dec 27 2015, 09:01
||||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:01) вр...   Dec 27 2015, 10:08
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) Ну...   Dec 27 2015, 22:43
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 02:43) извиняю...   Dec 28 2015, 08:07
|||- - addi   Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее ...   Dec 28 2015, 15:28
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 19:28) Если бы...   Dec 28 2015, 18:07
||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Вы...   Dec 26 2015, 12:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 16:01) Скорее в...   Dec 25 2015, 18:41
- - rx3apf   1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтово...   Dec 25 2015, 13:37
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 16:37) 1N474...   Dec 25 2015, 14:08
|- - rx3apf   Цитата(addi @ Dec 25 2015, 17:08) Схема в...   Dec 25 2015, 19:07
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 22:07) Да по...   Dec 26 2015, 06:24
- - Меджикивис   Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный ил...   Dec 25 2015, 14:49
- - Nixon   Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте ...   Dec 28 2015, 06:34
- - addi   Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C...   Dec 28 2015, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
