Нужна консультация по СВЧ-блоку |
smk Нужна консультация по СВЧ-блоку Dec 11 2015, 08:55 VCO AS338 - это ключи от Skyworks.
C петлёй ФАПЧ с ГУН... Dec 11 2015, 12:51 ledum Цитата(VCO @ Dec 11 2015, 14:51) ...Если ... Dec 11 2015, 16:11 smk Спасибо за ответы. Кое-что начинает вырисовываться... Dec 12 2015, 11:17 ledum ну здесь явно что-то фазочувствительное. Сверху ди... Dec 12 2015, 17:02 magnum16 По-моему, слева - передатчик, справа - приемник. В... Dec 13 2015, 17:56 VCO А ведь аттенюаторы то скорее всего не от Mini-Circ... Dec 14 2015, 06:40 smk Попробую записать то, что пишется в LMX. Нет увере... Dec 14 2015, 07:58 VCO Цитата(smk @ Dec 14 2015, 10:58) Частоту ... Dec 14 2015, 08:12  ledum Цитата(VCO @ Dec 14 2015, 10:12) Только э... Dec 14 2015, 09:32   VCO Цитата(ledum @ Dec 14 2015, 12:32) Возмож... Dec 14 2015, 12:34  smk Цитата(VCO @ Dec 14 2015, 10:12) А что та... Dec 14 2015, 10:54 VCO О, а по управлению LMX2325 Вам Lmx2315 скорее всег... Dec 14 2015, 10:22 ledum Старая маркировка Era-3 Dec 14 2015, 11:29 smk Снял сегодня то, что пишется в LMX2325. Только я д... Dec 21 2015, 16:15 VCO Цитата(smk @ Dec 21 2015, 19:15) Снял сег... Dec 22 2015, 06:26 smk Сигнал с детектора уходит на 3 ногу AD820. Далее н... Dec 22 2015, 10:52 smk Смотрю даташит. Не уверен. что правильно понимаю к... Dec 22 2015, 12:12 VCO Да, тут сразу фигня получается. Первая посылка - к... Dec 22 2015, 12:33 smk Да, я принмал по 16 бит, а реально 19. Переделываю... Dec 22 2015, 14:18 VCO Цитата(smk @ Dec 22 2015, 17:18)
внутри ... Dec 23 2015, 05:45 smk Как я понял там один регистр 16 бит, а другой 19. ... Dec 23 2015, 08:36 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 11:09) Как я по... Dec 23 2015, 08:44 smk Частотомер на ноге 1 показал 853,315 кГц. Может бы... Dec 23 2015, 09:45 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 12:45) Частотом... Dec 23 2015, 10:18 smk Включил осциллограф через 5,1пФ. Частота примерно ... Dec 23 2015, 11:30 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 14:30) Включил ... Dec 23 2015, 11:52 smk LD при включении устанавливается в +5В. Затем пада... Dec 23 2015, 12:45 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 15:31) LD при в... Dec 23 2015, 12:48 smk При перезагрузке на этом выводе получается так. Сн... Dec 23 2015, 13:08 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 15:59) Про опор... Dec 23 2015, 13:15 smk На выходе детектора при нажатом ресете примерно 50... Dec 23 2015, 14:39 VCO Цитата(smk @ Dec 23 2015, 17:39) На выход... Dec 24 2015, 06:04 ANATOLP На ноге 1 M810 будет сумма и разность частот котор... Dec 23 2015, 15:48 smk Собственно по даташиту действительно от 5 МГц. Что... Dec 25 2015, 09:38 VCO Цитата(smk @ Dec 25 2015, 12:38) Собствен... Dec 27 2015, 09:07 VCO Цитата(smk @ Dec 27 2015, 12:34) Нужно вы... Dec 27 2015, 10:01 smk Фото завтра сделаю, но боюсь толку от этого мало б... Dec 27 2015, 13:51 smk Выход IF (M810) приходит на вход инвертирующего ус... Dec 28 2015, 07:32 VCO Да там наверное что-то узкополосное подмешивается.... Dec 28 2015, 08:11 smk Т.е. если я правильно понял, то там мы будем иметь... Dec 28 2015, 08:27 VCO Цитата(smk @ Dec 28 2015, 11:27) Частоты ... Dec 28 2015, 08:50 smk Предлагаю начать со взаимодействия с LMX2325. На ф... Dec 28 2015, 09:11 khach Вот после SWEEP стало еще более интересно. Т.е син... Dec 28 2015, 10:10 VCO Пмсм пока всё упёрлось в неправильную оценку степе... Dec 28 2015, 10:26 smk Речь не о том чтобы сделать полный аналог. Достато... Dec 28 2015, 11:23 smk Как я понимаю, поправьте если ошибаюсь. На один вх... Dec 28 2015, 12:27 VCO Цитата(smk @ Dec 28 2015, 15:27) Как я по... Dec 28 2015, 12:37 smk Верхний этаж:
Нижний этаж (к нему подключен блок ... Dec 28 2015, 13:15 kovigor Цитата(smk @ Dec 28 2015, 16:15) Потому н... Dec 28 2015, 13:32 VCO Ого, ещё финский VALMET. EPM в колодке - уже хорош... Dec 28 2015, 13:37 smk Стоит. Идею я представляю себе. В целом задача сей... Dec 28 2015, 13:50 VCO Цитата(smk @ Dec 28 2015, 16:50) Стоит. И... Dec 29 2015, 05:39 khach Там на цифровой части нехилый такой свип проглядыв... Dec 28 2015, 15:39 smk Те контрольные точки малоинтересны. Там питание и ... Dec 29 2015, 05:27 khach Цитата(smk @ Dec 29 2015, 08:27) Те контр... Dec 29 2015, 08:23  VCO Цитата(khach @ Dec 29 2015, 11:23) Как ра... Dec 29 2015, 08:56   khach Цитата(VCO @ Dec 29 2015, 11:56) Ответы н... Dec 29 2015, 10:14    smk Цитата(khach @ Dec 29 2015, 12:14) А вот ... Dec 29 2015, 19:29 smk Меня имеющаяся схемотехника интересует не более че... Dec 29 2015, 05:48 VCO Цитата(smk @ Dec 29 2015, 08:48) Если час... Dec 29 2015, 07:10 smk Это измеритель к-ва "не воды" в пульпе. ... Dec 29 2015, 10:31 khach Цитата(smk @ Dec 29 2015, 13:31) Это изме... Dec 29 2015, 10:58 smk Проточный. Излучатель напротив приемника в диаметр... Dec 29 2015, 12:53 VCO Понятно, LPT проехали мимо
Цитата(smk @ Dec ... Dec 29 2015, 13:06 smk Интересно, а кроме быстродействия смысл применения... Dec 29 2015, 20:39 VCO Цитата(smk @ Dec 29 2015, 23:39) Интересн... Dec 30 2015, 05:16  smk Цитата(VCO @ Dec 30 2015, 07:16) Там скор... Dec 30 2015, 12:34 smk Всех с прошедшими и наступающими праздниками! ... Jan 11 2016, 07:43 VCO Цитата(smk @ Jan 11 2016, 10:43) Всех с п... Jan 11 2016, 10:23  smk Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 12:23) А насту... Jan 11 2016, 13:26   VCO Цитата(smk @ Jan 11 2016, 16:08) А смысл?... Jan 11 2016, 13:35    smk Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 15:35) Тогда вс... Jan 11 2016, 14:37     VCO Цитата(smk @ Jan 11 2016, 17:37) А как в ... Jan 12 2016, 05:33      smk Цитата(VCO @ Jan 12 2016, 07:33) А зачем ... Jan 12 2016, 07:40 smk ЦитатаТогда всё нормально, частота сравнения либо ... Jan 12 2016, 08:49 VCO Цитата(smk @ Jan 12 2016, 11:49) Не совсе... Jan 12 2016, 10:24 smk Цитата3. Опорная частота LMX2325 должна быть от 5 ... Jan 12 2016, 11:06 VCO Цитата(smk @ Jan 12 2016, 14:06) У меня с... Jan 12 2016, 12:19 smk Единственный вопрос, стоящий внимания это диапазон... Jan 12 2016, 12:47 VCO Цитата(smk @ Jan 12 2016, 15:47) Единстве... Jan 12 2016, 13:34 smk Пока кухня варится хорошо бы определиться с мотодо... Jan 13 2016, 09:07 VCO Насчёт максимума не вкурил и что такое ГПД пока не... Jan 13 2016, 10:13 smk ГПД имелось ввиду VCO. Jan 13 2016, 10:35 VCO Цитата(smk @ Jan 13 2016, 13:35) ГПД имел... Jan 13 2016, 13:28 smk Согласен. Меня сейчас интересует последовательност... Jan 13 2016, 13:38 VCO Цитата(smk @ Jan 13 2016, 16:38) Меня сей... Jan 13 2016, 13:50
