вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт |
Jun 1 2015, 13:01
Пользователь №: 86 261
Цитата(CrimsonPig @ Apr 7 2015, 11:10)  ... народ на разных форумах упоминал, что пленочные конденсаторы при наличии всяких иголок, превышающих их рабочее напряжение, локально пробиваются, потом происходит выгорание поврежденной области между слоями пленки (self-hеaling) и конденсатор типа восстанавливается. Но если такие события происхолят часто, то выгорает большое количество дырок и емкость уменьшается ... Скорее всего, плёночные конденсаторы деградируют и без всяких "иголок". Такой конденсатор представляет собой рулон, смотанный как минимум из двух лент диэлектрика с металлизированными обкладками. Если в процессе изготовления останется хотя бы маленький воздушный(газовый) зазор, в нём при приложении переменного высокого напряжения загорится т.н. барьерный разряд. Электрическая прочность воздуха 2-3 кВ/мм, так что на сетевом напряжении(а оно почти всё к этому воздушному пузырю и приложится т.к. диэл.проницаемость у плёнок(полипропилен, полиэтилентерефталат ...) >> чем у газов) в зазоре менее 0.1 мм будет светится плазма и разрушать потихоньку диэлектрик. Далее небольшой пробой, самовосстановление и всё по новой. Получается, что такого преимущества как надёжность у конденсаторного блока питания нет, а кажущияся простота и дешивизна это, ИМХО, не компенсируют ...
Dec 25 2015, 11:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте! Попробовал задействовать этот БП для другой схемы, ее потребление 50 мА 3.3В
Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ???
Заранее благодарен!
Dec 26 2015, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(addi @ Dec 25 2015, 15:40)  Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ??? Вы за пол года так и не поняли как работает схема. Печально. Сразу было сказано, что нужны параллельные стабилизаторы, если использовать последовательные, то нагрузка обязательно должна быть -или греется нагрузка, или стабилитрон -одно из двух. Что значит "сначала кондер, потом стабилитроны?" Если они у Вас параллельно включены??!! Потом, не могут стабилитроны убивать баласт. Ну ему что на нагрузку, что на КЗ работать -один х-н! Скорей всего баласт уже давно пробит и в качестве него работает только 33 Ом резистор. Или там спаяно совсем не то, что нарисовано. Ежели стабилитроны выгорают на обрыв, то плохо должно становиться нагрузке и электролиту, который при этом раздувается и бахает. Цитата Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность Да нормально там всё. Даже без нагрузки рассеивается менее 1Вт, конечно его надо тоже отвести, для этого сделать правильную разводку с хорошими полигонами. 2 ТС: Купите обычный импульсный БП и не морочте себе и людям голову.
Dec 26 2015, 13:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rx3apf @ Dec 26 2015, 15:47)  2.2 uF балластом и 20-вольтовый стабилитрон ? Менее 1 Вт ??? Виноват с нагрузкой менее 1Вт (примерно 600мВт)
Цитата и 360 Ом последовательно стабилитрону Ну как я и сказал -спаяно не то, что нарисовано выше. Баласт это то, чем снижают ток, в данном случае Ваши 2,2мкФ. Параллельный стабилизатор -тот который обсуждался с самого начала. Поставьте один нормальный советский стабилитрон типа Д815 на 6-8В и все будет пучком, если вам надо 3,3В на выходе, не зачем делать стабилизацию на 15В и греть окружающую среду.
Dec 27 2015, 22:43
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55)  Ну как я и сказал -спаяно не то, что нарисовано выше. Баласт это то, чем снижают ток, в данном случае Ваши 2,2мкФ. Параллельный стабилизатор -тот который обсуждался с самого начала. Поставьте один нормальный советский стабилитрон типа Д815 на 6-8В и все будет пучком, если вам надо 3,3В на выходе, не зачем делать стабилизацию на 15В и греть окружающую среду. извиняюсь перепутал, 600 мВт. 33 Ома у меня 1 Вт, также последовательно ставил 1N4747 360 Ом одноватные, он выгорал у меня на глазах. По поводу максимального тока стабилизации в 50 мА 1N4747 http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056713.pdfПо поводу импульсного тока большего 50 мА не знаю, и потом откуда через стабилитрон импульсный ток?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2015, 08:08
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Dec 28 2015, 08:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(addi @ Dec 28 2015, 02:43)  извиняюсь перепутал, 600 мВт. 33 Ома у меня 1 Вт, также последовательно ставил 1N4747 360 Ом одноватные, он выгорал у меня на глазах. По поводу максимального тока стабилизации в 50 мА 1N4747 http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056713.pdfПо поводу импульсного тока большего 50 мА не знаю, и потом откуда через стабилитрон импульсный ток? На схеме был 1N4737, теперь уже 4747 стал.  Вы хоть понимаете что чем больше напряжение стабилизации тем сильней негрев? Если нужно 3.3В получить зачем ставить стабилитрон на 20В? ЗАЧЕМ??!! И потом ведь приводил же токи. Без нагрузки ток 130-140мА через стабилитрон. Если Вы последовательно ставите 360 Ом то прикиньте сколько на нем выделяется. Почти 3Вт!! Вот он и выгорает. При этом через стабилитрон ток не снижается, т.к емкостной балласт задает стабильный ток (до определенного предела) через нагрузку (стабилитроны). Цитата По поводу максимального тока стабилизации в 50 мА Ну так этот вопрос обсуждался еще в апреле этого года -решается просто -ставите 2 стабилитрона 3-4 вольта последовательно и все! Например у того же 1N4732 предельный ток 193мА. Так что даже без нагрузки не сгорит. Импульсный ток там действительно есть, но в данном случае ИМХО можно брать средний ток через стабилитрон. Цитата(addi @ Dec 28 2015, 11:50)  Получается что не 33Ом на входе грееться, а последовательное стабилитрону сопротивление, попробую его увеличить, например 1 кОм для первого стабилитрона Ну что тут скажешь Будет еще быстрей выгорать. Электротехнику надо осваивать.
Dec 28 2015, 15:28
Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее напряжение чтобы не спалить стабилизатор, поскольку не известно сколько упадет на конденсаторном делителе при изменении потребления, у меня в схеме потребление может менять на 7-15 мА. Если бы у меня с конденсаторного делителя было бы 20 В +- 2В то я бы просто поставил после выпрямленного напряжения 78l33 Сегодня попробую померить ток и поробвать без стабилитрона и без стабилизатора со стабилитроном в 3.3 bzx55c3v3
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2015, 20:01
addi вопрос по конденсаторному блоку питания Mar 19 2015, 06:14 Alexashka Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) далее L... Mar 19 2015, 07:06 stells Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили... Mar 19 2015, 07:26 rx3apf И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типово... Mar 19 2015, 08:35 addi Цитата(rx3apf @ Mar 19 2015, 11:35) И оба... Mar 19 2015, 10:11  Herz Цитата(addi @ Mar 19 2015, 12:11) а можно... Mar 19 2015, 10:44 Plain Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили... Mar 19 2015, 10:55 CrimsonPig Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 10:55) Если и... Mar 19 2015, 11:24  Plain Цитата(CrimsonPig @ Mar 19 2015, 14:24) н... Mar 19 2015, 13:20   CrimsonPig Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 13:20) Может ... Mar 19 2015, 13:48 Егоров Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) Делаю б... Mar 19 2015, 11:35 Plain Данным господам, понятное дело, просто надо сбыват... Mar 19 2015, 14:00 st232bd в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ... Mar 23 2015, 07:43 Plain Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43) в ги... Apr 9 2015, 14:32  Егоров Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32) Иллюстр... Apr 9 2015, 14:55   Plain Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55) Ударно... Apr 15 2015, 09:21    addi Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выхо... Apr 15 2015, 10:53 Sergey-Ufa Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор... Mar 23 2015, 11:35 addi Цитата(Sergey-Ufa @ Mar 23 2015, 14... Apr 2 2015, 06:18  addi Вот что получилось!, прошу прокомментировать... Apr 5 2015, 08:51 Егоров 1. варистор на входе - лишнее. Попробуйте сами себ... Apr 5 2015, 09:10 Alexashka Для обычных (не LDO) стабилизаторов разница в 3В м... Apr 5 2015, 15:46 addi Спасибо большое, за комментарии
Все исправил, един... Apr 6 2015, 04:50  Alexashka Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Все испр... Apr 6 2015, 05:27  Егоров Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Спасибо ... Apr 6 2015, 07:52   addi мост забыл,теперь вроде все учел, по поводу схемы ... Apr 6 2015, 21:02    Alexashka Цитата(addi @ Apr 7 2015, 00:02) мост заб... Apr 7 2015, 20:10 Егоров Уважаемый,addi схемы или рассчитывают или нет. Не... Apr 6 2015, 22:48 addi Спасибо за замечание, вопрос, нужно ли корпус выво... Apr 7 2015, 04:47  Егоров Цитата(addi @ Apr 7 2015, 07:47) Спасибо ... Apr 7 2015, 23:42   addi Всем большое спасибо за поддержку!
В приложен... Apr 8 2015, 04:43    Alexashka Цитата(addi @ Apr 8 2015, 07:43) Возвраща... Apr 8 2015, 05:21 Garynych Возможно для автора темы будет полезна следующая и... Apr 7 2015, 05:41 CrimsonPig Цитата(Garynych @ Apr 7 2015, 06:41) Возм... Apr 7 2015, 08:10 Alexashka Вот мои 2 варианта. Вариант с параллельным стабили... Apr 12 2015, 16:00 addi Спасибо большое!
Сегодня попробую такую схему... Apr 13 2015, 06:02  Alexashka Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02) На выхо... Apr 13 2015, 09:50   addi Цитата(Alexashka @ Apr 13 2015, 12:50) Эт... Apr 13 2015, 12:27    addi Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф г... Apr 15 2015, 05:21     Alexashka Цитата(addi @ Apr 15 2015, 09:21) всравно... Apr 15 2015, 10:26 Plain Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит... Apr 15 2015, 11:24 addi Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24) Выража... Apr 15 2015, 11:32  addi В процессе испытаний возникла необходимость в смен... Apr 25 2015, 09:33 Alexashka Цитатапочему может быть такое?
Нагрузка стала мень... Apr 25 2015, 17:57 addi Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57) На... Apr 26 2015, 04:32  Alexashka Цитата(addi @ Apr 26 2015, 08:32) может б... Apr 26 2015, 11:04   addi Цитата(Alexashka @ Apr 26 2015, 15:04) Мо... Apr 27 2015, 04:38    Alexashka Цитата(addi @ Apr 27 2015, 08:38) Может п... Apr 27 2015, 05:23     addi Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) По... Dec 27 2015, 06:37      Alexashka Цитата(addi @ Dec 27 2015, 10:37) но не п... Dec 27 2015, 09:01       Plain Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:01) вр... Dec 27 2015, 10:08   addi Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Вы... Dec 26 2015, 12:19   Plain Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Ил... Dec 27 2015, 08:37 Dog Pawlowa Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 16:01) Скорее в... Dec 25 2015, 18:41 rx3apf 1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтово... Dec 25 2015, 13:37 addi Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 16:37) 1N474... Dec 25 2015, 14:08  rx3apf Цитата(addi @ Dec 25 2015, 17:08) Схема в... Dec 25 2015, 19:07   addi Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 22:07) Да по... Dec 26 2015, 06:24 Меджикивис Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный ил... Dec 25 2015, 14:49 Nixon Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте ... Dec 28 2015, 06:34 addi Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C... Dec 28 2015, 07:50
