> Разработка системы управления для станка, Вибор системы и/или готового решения
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 12:17
Пользователь №: 63 755
Заказчик поставил задачу управления станком Термопластавтомат с помощью системы на FPGA. Обеспечил разработчиков Dev. Kit'ами на Cyclone 5. Сейчас стоит вопрос дальнейшего использования такого решения/ перехода на другие платы/ использования новой платформы.
Более детально получается, что использование стандартного Dev. Kit'а (точнее схемы его разводки) порождает невозможность задействовать большое количество входных тестовых сигналов и использовать одновременно монитор, для отображения человеко-машинного интерфейса, разрабатываемого на встроенном ядре ARM.
Может у кого-то есть конкретный опыт по подключению монитора для SoC и большого количества входных/выходных интерфейсов к кристалу. Ну или какия может литература есть? Желательно, конечно, посоветовать готовые недорогие решения модульного типа.
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 14:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
По поводу количества сигналов - не понял, в чём проблема, а что касается монитора - VIP Suite clocked video output.
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 15:38
Допустим со станка выходит 40 пар проводов для контроля и заходит столько же для управления. Понятно что на пины ПЛИС все не заведёшь. Может подскажете плату расширения какую-то?
За видео - спс.
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 16:17
Из: Siegen
Я опять не понял, в чём вы видите проблему завести на ПЛИС 160 проводов?
Kolya
сообщение Dec 31 2015, 08:12
Как минимум у меня возникает вопрос есть ли ПЛИСина с таким количеством ножек. С другой стороны я не смотрел все возможные ПЛИС и возможно что-то да упустил.
Цитата(Corner @ Dec 30 2015, 19:01) *
Самая задача для ПЛИС. Никакими контрллерами такой трафик не пережевать. Объемная плисина все еще и в реальном времени посчитает. А если не хватает дифф. пар можно поставить преобразователи из lvds в cmos. Хотя Ария по идее должна хавать столько lvds пар.
Спасибо, учтём. Правда сейчас работаем под Cyclone 5)
Цитата(Maverick @ Dec 30 2015, 19:15) *
или какую-то доп инфу нужно для помощи
Эта загадка даже для меня т.к. заказчик сам не решил что именно использовать.
Цитата(Leka @ Dec 30 2015, 19:22) *
Непосредственно выводить HDMI, 4 пары проводов. На Марсоходе, например, есть проект на МАХ10.
Спасибо! Вот то что действительно поможет на отображение.
Цитата(AlexandrY @ Dec 30 2015, 19:32) *
Забавно, однако.
Как одно из замечательных свойств ПЛИС всегда не забывают упомянуть о некоей их гибкости.
А тут оказывается надо знать наперед двигатели, да еще какую-то доп инфу.
Кирпичами в огород начинаем бросаться?)
Цитата(DmitryR @ Dec 31 2015, 09:34) *
Да что там Ария. Даже если все эти 80 пар LVDS - Cyclone V даже SoC (у которого очень много пинов зарезервировано исключительно под HPS) в корпусе 896 имеет по 72 пары на вход и на выход. То есть почти с двукратным запасом. А если между процессором и FPGA мегаскоростной канал не нужен - можно обойтись заметно более мелким корпусом, а рядом поставить модулёк с Sitara. Что во всех отношениях, кроме габаритов платы, проще.
Вот оно что, я не тот корпус мотрю и не могу догнать где просчитался. Спасибо за подсказку. У нас просто стоит 5CSXFC6D6F31C6N
________________________________________________________________________________
Всем огромное спасибо за ответы и с наступающим Новым 2016 Годом!
Сообщение отредактировал Kolya - Dec 31 2015, 08:14
DmitryR
сообщение Dec 31 2015, 09:18
Из: Siegen
F31 - это как раз 896 ног и есть. А на трансиверах не знаю как HDMI, а DisplayPort точно можно сделать, в Квартусе мегафункция присутствует.
- Kolya   Разработка системы управления для станка   Dec 30 2015, 12:17
||- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 31 2015, 11:18) F31 ...   Dec 31 2015, 10:04
||- - DmitryR   Цитата(Kolya @ Dec 31 2015, 14:04) 896 то...   Dec 31 2015, 10:36
||- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 31 2015, 12:36) Загл...   Dec 31 2015, 18:12
|- - Corner   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 18:38) Допуст...   Dec 30 2015, 17:01
||- - DmitryR   Цитата(Corner @ Dec 30 2015, 20:01) Самая...   Dec 31 2015, 07:34
|- - Maverick   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 17:38) Допуст...   Dec 30 2015, 17:15
|- - AlexandrY   Цитата(Maverick @ Dec 30 2015, 19:15) так...   Dec 30 2015, 17:32
|- - Maverick   Цитата(AlexandrY @ Dec 30 2015, 19:32) За...   Dec 30 2015, 19:18
- - AlexandrY   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 14:17) Может ...   Dec 30 2015, 14:56
- - Leka   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 16:17) ...нев...   Dec 30 2015, 17:22
- - яман-тау   Опишите примерно какие типы и сколько сигналов вхо...   Dec 30 2015, 18:11
- - ozone   Так а почему плис? Там что, эти 100 сигналов каки...   Dec 30 2015, 18:29
|- - яман-тау   Цитата(ozone @ Dec 30 2015, 23:29) Так а ...   Dec 30 2015, 18:37
|- - Александр77   Цитата(ozone @ Dec 30 2015, 21:29) Так а ...   Dec 31 2015, 09:06
|- - AlexandrY   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2015, 11:06) ...   Dec 31 2015, 09:18
|- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Dec 31 2015, 12:18) И ...   Dec 31 2015, 13:47
- - syoma   Термопластавтомат - типичная задача для КИПиА. То ...   Jan 1 2016, 13:43
|- - Corner   Цитата(syoma @ Jan 1 2016, 16:43) Термопл...   Jan 11 2016, 18:36
- - syoma   ЦитатаНапример, задача сделать точную смесь нескол...   Jan 11 2016, 20:45
- - Daedal07   Kolya, Если всё-таки можно обговаривать "же...   Jan 12 2016, 19:25
- - syoma   В ОВЕНе, если там Codesys, человеко-машинный интер...   Jan 12 2016, 19:43
|- - Daedal07   Цитата(syoma @ Jan 12 2016, 22:43) В ОВЕН...   Jan 12 2016, 20:00
|- - Kolya   Цитата(syoma @ Jan 12 2016, 21:43) В ОВЕН...   Jan 12 2016, 20:07
|- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:07) Допуст...   Jan 12 2016, 20:17
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 22:17) Это...   Jan 12 2016, 20:36
|- - Kolya   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 22:17) Это...   Jan 12 2016, 20:55
|- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:55) Нет, н...   Jan 12 2016, 21:18
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 23:18) Аль...   Jan 12 2016, 21:32
|- - syoma   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:55) Нет, н...   Jan 13 2016, 06:18
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jan 13 2016, 08:18) Во пер...   Jan 13 2016, 09:41
- - Juzujka   Если вам нужно видео на плате, возьмите плату с ви...   Jan 13 2016, 09:51
|- - Kolya   Цитата(Juzujka @ Jan 13 2016, 11:51) Если...   Jan 14 2016, 18:30
|- - Maverick   Цитата(Kolya @ Jan 14 2016, 20:30) Конечн...   Jan 14 2016, 19:22
||- - Kolya   Цитата(Maverick @ Jan 14 2016, 21:22) Вам...   Jan 16 2016, 11:29
||- - Maverick   Цитата(Kolya @ Jan 16 2016, 13:29) Наскол...   Jan 16 2016, 19:19
||- - des00   Цитата(Kolya @ Jan 16 2016, 19:29) Наскол...   Jan 17 2016, 03:25
||- - Kolya   Цитата(des00 @ Jan 17 2016, 05:25) без оп...   Jan 17 2016, 08:12
|- - Juzujka   Цитата(Kolya @ Jan 14 2016, 21:30) Конечн...   Feb 2 2016, 07:09
- - syoma   Тут все дело в том, сколько своего времени на разр...   Jan 13 2016, 09:59
- - enzaime   Вот взгляните на эту отладочную плату: http://www....   Jan 14 2016, 11:18
- - ozone   Какое то обсуждение кота в мешке идёт. Как можно ...   Jan 17 2016, 10:17
- - Kolya   Цитата(ozone @ Jan 17 2016, 12:17) Какое ...   Jan 17 2016, 12:42
- - Александр77   Цитата(Kolya @ Jan 17 2016, 15:42) Это ещ...   Jan 17 2016, 13:09
- - Kolya   Цитата(Александр77 @ Jan 17 2016, 15:09) ...   Jan 17 2016, 13:25
- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 17 2016, 16:25) ..прин...   Jan 17 2016, 21:53
- - Maverick   Двигатели какие? Шаговые или серводвигатели?   Jan 17 2016, 23:02
- - Kolya   Цитата(Maverick @ Jan 18 2016, 01:02) Дви...   Jan 18 2016, 08:22
- - Corner   Цитата(Kolya @ Jan 18 2016, 11:22) Двигат...   Jan 24 2016, 05:59
- - Kolya   Цитата(Corner @ Jan 24 2016, 07:59) Плата...   Jan 24 2016, 08:49
- - Александр77   Цитата(Kolya @ Jan 24 2016, 11:49) Да, Эн...   Jan 24 2016, 11:27
|- - AlexandrY   Цитата(Александр77 @ Jan 24 2016, 13:27) ...   Jan 24 2016, 11:59
|- - Kolya   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2016, 13:59) На...   Jan 24 2016, 15:29
|- - Александр77   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2016, 14:59) На...   Jan 24 2016, 15:51
- - syoma   Цитата(Kolya @ Jan 24 2016, 10:49) Да, Эн...   Jan 25 2016, 08:38
- - Kolya   Цитата(syoma @ Jan 25 2016, 10:38) И вы в...   Jan 26 2016, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
