EvilWrecker, при чем тут частоты, как вы могли заметить, речь идет о постоянном магнитном поле наводимом цепью питания.
Я так понимаю вы отвергаете влияние ВЧ девайсов/на ваши НЧ(вплоть до DC)и в частности- на питание? Напрасно. Но еще более напрасно думать что DC питание "работает" исключительно как постоянка- видать про переходные процессы и не слыхали(или их отвергаете, тут как удобнее вам)
Максимальный ток - 15А.
Ток чего? В каком режиме? Как организован проход 15А? Как учтен transient current? Какие рабочие частоты у потребителя?
Разрабатываемая плата сложнее примера, который, по мне, вполне достаточен для постановки вопроса.
Если вы имеете в виду ваш сферический пример в вакууме, то конечно достаточно- на форуме много любителей ставить диагноз по интернету используя способности к ясновидению. Для них вы предоставили исчерпывающую информацию, это бесспорно.
Плата используется в составе сонара, в одном корпусе с ней будет находиться модуль ADIS16488. Он помимо всего играет роль компаса, нужно что бы плата его не сбивала.
Что значит "не сбивала" и при каких условиях?
Или как развести очередной поделие чтобы девайс за более чем 1.5к зеленых рублей не убился о вершину инженерной мысли?Цитата
Влияние высокочастотных сигналов тут не столь важно, да и их поведение мне представляется более понятных.
Так так обратный ток от них не полезет на дальний полигон, если есть более прилежащий опорный слой.
Эти слова, как говаривал один известный деятель, несомненно стоит "отлить из мрамора".
И в чем смысл "уменьшения магнитного поля"? Чтобы получить сертификат института стандартов или с целью правильного функционирования изделия?
Присоединяюсь. "Сколько вешать в граммах?"(с)
А почему не GND-Сигнал5-5V-3V-Сигнал3-GND
Совершенно правильное и логичное предположение- к нему же стоит добавить заливку землей на сигнальных слоях (неиспользуемое пространство) и торцевую металлизацию. Все вместе конечно же.
