> Уменьшение ЭМИ
bamgran
сообщение Jan 3 2016, 13:08
Пользователь №: 74 302
Добрый день. Всех с прошедшим.
Какие приемы в топологии вы можете посоветовать для уменьшения магнитного поля наводимого платой?
Как можно для этого, помимо сплошной заливки, уменьшить пути возвратных токов?
Есть следующее соображение, с которым я столкнулся впервые:
Представим допустим 6-х слойную плату. Сигнал-GND-5V-3V-GND-Сигнал.
Имеет ли смысл переходные отверстия цепи GND, от элементов работающих на 5V замыкать только на ближайший к 5V полигон
и принудительно отрывать от второго полигона: что бы избавиться от петли части возвратного тока до источника по второму полигону и следовательно излучения.
MapPoo
сообщение Jan 6 2016, 11:21
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Пускай плата и другая, да и плисины не бга, но суть видно. Другого примера пока нет rolleyes.gif
Отлично видно влияние вскрытия маски на охлаждение (а также температуру человеческой руки в прохладном помещении...)
ПыСы Спойлеры не любят меня! Не хочет прятаться, хоть ты тресни...
Сообщение отредактировал MapPoo - Jan 6 2016, 11:22
ЮВГ
сообщение Jan 11 2016, 11:34
Пользователь №: 47 147
Меня картинка удивила, предположение: точки с максимальной температурой находятся над самыми узкими дорожками питания. Плату греете проводниками питания.
MapPoo
сообщение Jan 11 2016, 12:26
Из: Россия, Казань
Цитата(ЮВГ @ Jan 11 2016, 14:34) *
Там кроме сигнальных 0.1 все максимально широкими плейнами выполнено. Но идея интересная. Вот только как проверить ее?
Левая вернаяя максимальная температура - у блока питания на 15 ватт.
53.59 - ддс, толкающая гиг из себя.
В принципе, когда моделировал в камсоле одну ногу, примерно такую картину и видел, распространения тепла от нее. Возможно и правда...
Тут надо у знающих точно спрашивать) Но мы пришли к выводу, что греет сама микросхема плату, а не плата горячее микросхемы.
ПыСы Как мне кажется, если бы такой огромный нагрев был от плейнов питания - мы бы видели яркие точки переходных отверстий, через которые питание из центральных слоев переходит на верхние. Они то всяко сильнее плейнов бы грелись, не? Или они бы в бок тепло отдавали?
Сообщение отредактировал MapPoo - Jan 11 2016, 12:30
ЮВГ
сообщение Jan 11 2016, 12:46
Проверить просто - приклейте на 53,59 пластинку теплопроводника - на него кулер от проца - сфоткайте тепловизором. Если правая часть платы картинку не изменит - я угадал.
В Вашем случае: Представим допустим 6-х слойную плату. GND-Сигнал-5V-3V-Сигнал-GND.
MapPoo
сообщение Jan 11 2016, 13:26
Из: Россия, Казань
Цитата(ЮВГ @ Jan 11 2016, 15:46) *
В нашем случае - представим 14 слойную ПП, 6 слоев которой залиты землей)
Если присмотреться к 53.59 можно, пусть и размыто, увидеть кристалл и корпус в котором он стоит.
Эм. Мне сейчас чтобы понять. Как предполагается передача тепла в плате от 53.59 без особого нагрева самой платы, только на близком расстоянии?
ЮВГ
сообщение Jan 11 2016, 13:46
не очень понял вопрос про близкое расстояние.
Я среагировал на точку 48,25. Снижение температуры 53,59 даст ответ.
Если мы вернемся к ЭМИ - в вашем случае GND-12 слоев-GND?
Сообщение отредактировал ЮВГ - Jan 11 2016, 13:51
- bamgran   Уменьшение ЭМИ   Jan 3 2016, 13:08
- - EvilWrecker   ЦитатаКакие приемы в топологии вы можете посоветов...   Jan 3 2016, 13:20
- - Ariel   вопросы: 1. Каков корпус готового изделия: металл ...   Jan 3 2016, 13:28
- - bamgran   EvilWrecker, при чем тут частоты, как вы могли зам...   Jan 3 2016, 15:01
- - _4afc_   Цитата(bamgran @ Jan 3 2016, 16:08) Какие...   Jan 3 2016, 15:21
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, при чем тут частоты, как вы мог...   Jan 3 2016, 15:29
- - human_being   Здравствуйте! Из тех, что приходят в голову с...   Jan 3 2016, 16:04
- - bamgran   EvilWrecker, мне кажется вы своими ответами не пре...   Jan 3 2016, 16:59
|- - _4afc_   Цитата(bamgran @ Jan 3 2016, 19:59) Встре...   Jan 3 2016, 18:30
|- - MapPoo   Цитата(bamgran @ Jan 3 2016, 19:59) Встре...   Jan 4 2016, 05:54
|- - _Sergey_   Цитата(bamgran @ Jan 3 2016, 19:59) Можно...   Feb 8 2016, 08:48
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, мне кажется вы своими ответами ...   Jan 3 2016, 17:27
- - bamgran   EvilWrecker, могу только попросить не растрачивать...   Jan 3 2016, 18:16
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, могу только попросить не растра...   Jan 3 2016, 19:21
|- - _4afc_   Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2016, 22:21) П...   Jan 3 2016, 21:02
- - KilkennyCat   https://mipt.ru/drec/upload/73e/vorobushkov...arpg...   Jan 4 2016, 08:23
- - Uree   И что даст металлизация торцов на DC? В чем глубок...   Jan 4 2016, 09:06
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 4 2016, 12:06) И что да...   Jan 4 2016, 09:41
||- - ClayMan   Цитата(EvilWrecker @ Jan 4 2016, 12:41) П...   Jan 18 2016, 12:03
||- - EvilWrecker   Цитата(ClayMan @ Jan 18 2016, 15:03) Неод...   Jan 18 2016, 12:20
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 4 2016, 12:06) И что да...   Jan 4 2016, 15:41
|- - shf_05   Цитата(MapPoo @ Jan 4 2016, 20:41) Таки е...   Jan 4 2016, 19:47
||- - MapPoo   Цитата(shf_05 @ Jan 4 2016, 22:47) Коллег...   Jan 5 2016, 04:53
|- - Карлсон   Цитата(MapPoo @ Jan 4 2016, 18:41) смотре...   Jan 4 2016, 20:06
- - Uree   Специально для некоторых особо умных можно было бы...   Jan 4 2016, 09:54
- - Владимир   Цитата"Глубокого" смысла да автору нужно...   Jan 4 2016, 09:54
- - EvilWrecker   ЦитатаСпециально для некоторых особо умных можно б...   Jan 4 2016, 10:08
|- - Jul   А что у вас в топологии под корпусами микросхем ? ...   Jan 11 2016, 13:28
|- - MapPoo   Цитата(Jul @ Jan 11 2016, 16:28) Под пуз...   Jan 11 2016, 15:32
- - ClayMan   Ну вот, к примеру http://www.sigrity.com/papers/ep...   Jan 18 2016, 13:13
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсть еще вот такая статья, похоже тут более ...   Jan 18 2016, 13:40
|- - ClayMan   Цитата(EvilWrecker @ Jan 18 2016, 16:40) ...   Jan 18 2016, 14:10
- - EvilWrecker   ЦитатаНо мне кажется в плотных многослойках, где п...   Jan 18 2016, 15:08
- - Uree   Межслойное расстояние в приведенном исследовании с...   Jan 18 2016, 20:44
- - EvilWrecker   ЦитатаМежслойное расстояние в приведенном исследов...   Jan 18 2016, 21:49
- - Uree   Да все исследования ущербны, когда противоречат ре...   Jan 18 2016, 22:01
- - EvilWrecker   ЦитатаДа все исследования ущербны, когда противоре...   Jan 18 2016, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
