> Kintex индустриальный плохо себя ведет при -40, Не поднимаются некоторые GTX
Koluchiy
сообщение Dec 22 2015, 12:42
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые.
Имеем несколько одинаковых плат с Kintex-7 (индастриал).
На них выведено несколько каналов GTX.
При охлаждении до -40 1 из каналов на 3х платах включается нестабильно: может включиться, а может не включиться.
Проявляется невключение в том, что входной тракт не видит приходящий сигнал.
Даже если включить внутреннюю петлю (выход на вход), все равно приемник не захватывает передаваемые данные.
CPLL лочится без проблем.
Кто сталкивался? Какая причина как решать?
всем заранее спасбо за ответыю.
Dmitriyspb
сообщение Dec 28 2015, 09:38
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
А как вы lock проверяете?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Koluchiy
сообщение Jan 7 2016, 11:02
Через сигнал locked, выходящий из CPLL.
Dmitriyspb
сообщение Jan 11 2016, 06:52
Самый надежный способ и наверное самый верные.
А вы проверяли джиттер тактового сигнала при ваших критических температурах.
Предположение: Возможно при понижении температуры появляется или увеличивается джиттер тактового сигнала и этот джиттер уже критичен для вашей ПЛИС.
С такой проблемой я сталкивался и чесали уже не плис,а генератор.
Koluchiy
сообщение Jan 11 2016, 13:37
Т.е. джиттер тактового не влияет на надежность захвата CPLL, но приводит к невозможности захвата сигнала приемником?
На внутренней петле микросхема захватывает сигнал со своего же передатчика.
Dmitriyspb
сообщение Jan 11 2016, 14:18
Вы не так поняли.
Если у Вас пропадает lock от PLL FPGA, то тут 2 причины:
1. Параметры PLL заданы верно, а тактовый генератор начинает шуметь при низких температурах (джиттер у тактового сигнала большой -> поэтому PLL не может захватить)
2. Параметры PLL не верные и шумит тактовый генератор при низких температурах.
Либо по отдельности...
Что делать?!
1. Проверить настройки PLL (погрузиться со словарем в доку от производителя ПЛИС и найти эту заветную допустимую цифру джиттера, она там должна быть!!!!!)
2. Взять доку на генератор и посмотреть на его джиттер во всем требуемом диапазоне.
3. Написать на листочке бумаги эти две цифры и сравнить их. Если джиттер генератора меньше максимального джиттера ПЛИС, то все хорошо.
4. Смотрите топологию платы и пытаетесь убедиться в том, что трассировка выполнена верно и оптимально.
5. Если к этому времени проблема не ушла, тогда берёте осциллограф и пытаетесь измерить джиттер генератора во всем требуемом температурном диапазоне.
Koluchiy
сообщение Jan 11 2016, 14:30
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 11 2016, 18:18) *
Вы не так поняли.
Это Вы не так поняли.
Lock не пропадает. Пропадает захват приемного сигнала при включении и загрузке из флеш-памяти.
Dmitriyspb
сообщение Jan 12 2016, 06:37
А как Вы контролируете Ваш lock?????? Так и не ответили
- Koluchiy   Kintex индустриальный плохо себя ведет при -40   Dec 22 2015, 12:42
- - Corner   Предполагаю, что если при норм. условиях такое не ...   Dec 24 2015, 20:06
|- - AndreiUS   Цитата(Corner @ Dec 24 2015, 23:06) Собст...   Dec 25 2015, 07:07
||- - Corner   Цитата(AndreiUS @ Dec 25 2015, 10:07) А в...   Dec 28 2015, 06:22
||- - AndreiUS   Цитата(Corner @ Dec 28 2015, 09:22) У Вир...   Dec 28 2015, 08:22
|- - VladimirB   Цитата(Corner @ Dec 24 2015, 23:06) Предп...   Jan 8 2016, 21:10
|- - goodsoul   Цитата(VladimirB @ Jan 9 2016, 00:10) Или...   Jan 9 2016, 08:54
|- - VladimirB   Цитата(goodsoul @ Jan 9 2016, 11:54) ... ...   Jan 10 2016, 20:08
|- - Corner   Аналогичные симптомы. Из-за срыва синхронизации не...   Jan 11 2016, 18:03
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(Corner @ Jan 11 2016, 21:03) Анало...   Jan 11 2016, 21:07
|- - Dmitriyspb   -   Jan 12 2016, 06:53
|- - Koluchiy   Цитата(Dmitriyspb @ Jan 12 2016, 10:53) Ч...   Jan 12 2016, 11:03
|- - Dmitriyspb   Цитата(Koluchiy @ Jan 12 2016, 14:03) P.S...   Jan 12 2016, 11:18
- - dm.pogrebnoy   Мужики, вы меня пугаете. Какие будут ваши доказате...   Jan 7 2016, 17:49
|- - Corner   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 7 2016, 20:49) ...   Jan 8 2016, 06:31
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Corner @ Jan 8 2016, 09:31) Много ...   Jan 8 2016, 12:48
- - krux   У нас например один раз были проблемы с XC4VFX60-1...   Jan 10 2016, 20:29
|- - jojo   Цитата(krux @ Jan 10 2016, 23:29) ... Ито...   Jan 11 2016, 14:00
- - VladimirB   Вот у буржуинов на морозе проблемы тоже: https://f...   Jan 11 2016, 23:05
|- - _4afc_   Цитата(VladimirB @ Jan 12 2016, 02:05) Во...   Jan 12 2016, 06:46
- - dm.pogrebnoy   Koluchiy Кстати, какой версией ПО пользуетесь. Есл...   Jan 12 2016, 11:34
- - Koluchiy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 12 2016, 15:34)...   Jan 12 2016, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
