> Легкий старт для STM32 проекта, Графический конструктор проектов
Tarbal
сообщение Nov 4 2015, 14:19
Пользователь №: 57 439
Вот программы для семинара ST.
Апликация STM32Cube и лабораторные работы с инструкциями как пользоваться.
https://www.dropbox.com/sh/eqim95c9s2sspqn/...8vSdRW4P3a?dl=0
За час можно склепать простой проект, а потом использовать сгенерированный код для развития проекта. Лицензию на IAR IDE дадут на короткое время, но если выбрат' при генерации проекта toolchain SW4STM32, то можно обойтись бесплатными инструментами.
Из платных поддерживаются:
EWARM
MDK-ARM V4
MDK-ARM V5
TrueStudio
ViKo
сообщение Dec 29 2015, 05:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Обращаюсь ко всем, у кого не работает аппаратный I2C. Вы прочитали руководство, документацию по ошибкам, настроили все регистры, и - не работает?? Шайтан помешал?
Quasar
сообщение Jan 11 2016, 14:39
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Как тут уже писалось, аппаратные I2C модули во многих популярных МК настолько убоги, что проще использовать свою софтовую реализацию этого простого протокола. Ну правда, чтение документации, изучние erratы, написание кода - займет больше времени, чем написание кода софтового I2C (у бывалых людей он уже давно написан и кочует из поекта в проект, плюс он не привязан к ножкам) :-)
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 15:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это программная эмуляция имеющейся в МК периферии - убогая идея. Ногодрыг - это тяжёлое наследие АВР и иже с ними.
400кГц (обычная частота для I2C) даст 800кГц прерываний! Это угробит производительность даже самого жирного МК на бессмысленное дёрганье ножками.
А ведь бывает нужно на несколько разных интерфейсов I2C повесить устройства. Вот тут и появляются чудо-проекты, когда МК с несколько сот МГц тактовой едва хватает для опроса пары датчиков.
Видно все Ваши задачи заключаются в моргании несколькими лампочками, тогда да - чем ещё загружать CPU?
mantech
сообщение Jan 11 2016, 17:03
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Никогда не использовал прерывания для i2c. По-моему это бред полный, ибо интерфейс синхронизируемый самим контроллером, можно делать обычные delay().
ЗЫ. Это я про мастер режим, разумеется, слейв - тут только аппаратный блок, придется изучать все ераты и пр.. К счастью, пока нужды в нем не было rolleyes.gif
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 18:11
Из: Омск
Обычные delay() допустимы только для однозадачной среды, в многозадачной среде они убъют все задачи приоритетом ниже той, в которой работает такой драйвер.
В нормально реализованном драйвере, работающем с аппаратной периферией, как раз наоборот - обмен по интерфейсам (с использованием прерываний и DMA) освобождает процессор для менее приоритетных задач
(в которых кстати тоже может идти обмен по другому интерфейсу, времянки которого не будут сбиваться более приоритетными задачами).
Опять приходим к тому, что в более-менее сложном ПО будет скорей всего многозадачная среда, а однозадачная среда - что-то простое типа моргания лампочками.
SpyBot
сообщение Jan 11 2016, 18:37
Пользователь №: 10 491
В многозадачной среде есть необычные delay(), которые в момент отдыха данной задачи отдают управление менее приоритетной задаче.
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 20:06
Из: Омск
Такие delay задают задержку в количестве тактов таймера планировщика задач, который имеет частоты обычно не более единиц кГц. I2C на такой задержке будет ну очень медленный.
mantech
сообщение Jan 11 2016, 20:33
Из: Киров
У меня задачи переключаются с частотой 10000 раз в сек - это вполне нормальная скорость. I2C не для передачи изображений же используется biggrin.gif
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 21:17
Из: Омск
А Вы откуда знаете?
Мы в некоторых изделиях используем матричные ЖКИ висящие на I2C. А также FRAM-память на I2C размером в 32кБ.
В других изделиях есть ADE78xx работающая по I2C непрерывным потоком на макс. скорости.
Если Вы думаете, что I2C используется только для передачи пары байт и никаких других применений нет, то зачем в новых МК ввели I2C с SCL до 1МГц?
PS: Имхо - тактировать шедулер 10кГц можно конечно, но по-моему многовато - много накладных расходов на переключение задач. У меня обычно максимум 1кГц или меньше.
Quasar
сообщение Jan 12 2016, 07:56
Из: Default City
Цитата(jcxz @ Jan 12 2016, 00:17) *
А Вы откуда знаете?
Ну это ВЫ так используете, но в массе своей, практика показывает, что высоконагруженное I2C это экзотика, так же как и I2C в слейве со стороны МК. Никто же не спорит, что это не нужно или нереально, просто речь идет о том, что I2C в 99% случаев, для эмбеддера это мастер с небольшим объемом данных, и все эти мегагерцы на SCL и аппаратный I2C - просто не нужны.
mantech
сообщение Jan 12 2016, 08:39
Из: Киров
Все верно, даже добавить нечего, ибо эта шина создавалась именно для конфигурирования и управления блоками телерадиоаппаратуры фирмы филипс. А использовать жк экраны или другие высокоскоростные стриминговые устройства считаю нерациональным, ибо почти все они есть на более скоростном SPI, с которым работать куда приятнее.
ЗЫ. А так, если принципиально "упираться", можно и на 1wire дисплей повесить, но нужно-ли? laughing.gif
jcxz
сообщение Jan 13 2016, 09:02
Из: Омск
Вобще-то "использует" её производитель, применив именно такую, а не иную шину в своей микросхеме. Не знаю для кого она создавалась, но факт - это наличие микросхем именно с этой шиной.
И если в устройстве нужна например FRAM и внешние часы RTC, то выгоднее поставить одну микросхему содержащую в себе FRAM+RTC, чем ставить две отдельные на разные шины.
Тогда и получается, что нужны массированные транзакции обмена с памятью по I2C.
Да и EEPROM-ов разных на I2C тоже тьма - тоже их зачем-то именно на I2C делают.
mantech
сообщение Jan 13 2016, 13:16
Из: Киров
Да конечно делают, только объемы памяти, как правило не соизмеримы с SPIшными или нандами... И сам делал голосовой информатор на 128кБ i2c епроме, и ничего, звук, 12кГц, не прерывался и не глючил - чисто программный интерфейс, да еще и на АВРке... Во время проигрывания еще обслуживался модем, клавиатура, датчики и еще по мелочи. Все зависит от рук и головы программиста laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jan 13 2016, 13:18
scifi
сообщение Jan 13 2016, 13:22
Пользователь №: 25 136
Да ладно... SPI NOR flash - наше всё. Хотите 16 мегабайт? Их есть у нас. И стоит всего полтора дублона в розницу.
mantech
сообщение Jan 13 2016, 13:27
Сообщение #16
Из: Киров
Цитата(scifi @ Jan 13 2016, 16:22) *
Хотите 16 мегабайт?
Я знаю, вроде и больше видал, я писал про I2C, что у них объемы небольшие по сравнению с SPI и т.д.
- Tarbal   Легкий старт для STM32 проекта   Nov 4 2015, 14:19
- - Tarbal   Видео инструкции: https://www.youtube.com/watch?v...   Nov 5 2015, 00:41
|- - Огурцов   под кокос видео сделайте, pls   Nov 5 2015, 06:23
|- - Tarbal   Цитата(Огурцов @ Nov 5 2015, 10:23) под к...   Nov 5 2015, 16:45
- - Velund   QUOTE (Tarbal @ Nov 4 2015, 17:19) За час...   Dec 28 2015, 12:53
|- - Огурцов   Этого ни кто не знает, так глубоко там все упрятан...   Dec 28 2015, 13:12
||- - Velund   QUOTE (Огурцов @ Dec 28 2015, 16:12) Этог...   Dec 28 2015, 13:32
||- - Aleksandr Baranov   Цитата(Velund @ Dec 28 2015, 08:32) Тянут...   Dec 28 2015, 17:43
|- - ANT   Цитата(Velund @ Dec 28 2015, 15:53) За по...   Dec 28 2015, 15:14
|- - Velund   QUOTE (ANT @ Dec 28 2015, 18:14) Я доволь...   Dec 28 2015, 15:50
|- - Ruslan1   А я опять повторю, что не видел еще ни одного МК с...   Dec 28 2015, 17:39
||- - Огурцов   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2015, 18:39) софт...   Dec 28 2015, 19:23
||- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2015, 20:39) приг...   Dec 28 2015, 19:36
||- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2015, 23:39) А я ...   Dec 29 2015, 10:05
||- - Огурцов   я вот тут подумал - для сабжа нужен какой-то метак...   Dec 29 2015, 11:28
|||- - Alechek   Цитата(Огурцов @ Dec 29 2015, 16:28) я во...   Dec 29 2015, 11:47
||||- - Velund   QUOTE (Alechek @ Dec 29 2015, 14:47) Изуч...   Dec 31 2015, 04:52
|||- - scifi   Цитата(Огурцов @ Dec 29 2015, 14:28) я во...   Dec 29 2015, 12:06
||- - Velund   QUOTE (jcxz @ Dec 29 2015, 13:05) LPC1758...   Dec 29 2015, 11:30
||- - Ruslan1   Цитата(jcxz @ Dec 29 2015, 12:05) LPC1758...   Dec 29 2015, 11:58
||- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Dec 29 2015, 17:58) удив...   Dec 29 2015, 15:57
|- - murmur   Цитата(Velund @ Dec 28 2015, 18:50) Это в...   Dec 28 2015, 23:29
|- - Velund   QUOTE (murmur @ Dec 29 2015, 02:29) Стесн...   Dec 28 2015, 23:37
|- - scifi   Цитата(Velund @ Dec 29 2015, 02:37) Не пе...   Dec 29 2015, 05:04
|- - Velund   QUOTE (scifi @ Dec 29 2015, 08:04) Было б...   Dec 29 2015, 06:52
|- - Ruslan1   Цитата(Velund @ Dec 29 2015, 08:52) К чес...   Dec 29 2015, 07:39
|- - Velund   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 29 2015, 10:39) Ну, ...   Dec 29 2015, 08:01
- - Огурцов   Так как раз это обсуждаем - поставьте там ещё каме...   Dec 28 2015, 13:47
|- - Velund   QUOTE (Огурцов @ Dec 28 2015, 16:47) Так ...   Dec 28 2015, 22:26
|- - Огурцов   поставьте здесь, хоть мегу в ногодрыге   Dec 28 2015, 22:45
|- - Эдди   Цитата(ViKo @ Dec 29 2015, 08:46) Вы проч...   Dec 29 2015, 05:59
|- - Tarbal   Цитата(Quasar @ Jan 11 2016, 17:39) (у бы...   Jan 11 2016, 15:45
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jan 11 2016, 18:56) Это про...   Jan 11 2016, 16:29
|||||- - HHIMERA   Цитата(jcxz @ Jan 13 2016, 12:02) Да и EE...   Jan 13 2016, 09:58
||||- - Alechek   Цитата(mantech @ Jan 12 2016, 01:33) У ме...   Jan 12 2016, 06:39
||||- - Огурцов   Цитата(Alechek @ Jan 12 2016, 06:39) Тогд...   Jan 12 2016, 08:44
||||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2016, 11:44) я ве...   Jan 12 2016, 08:51
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jan 11 2016, 21:11) Опять п...   Jan 12 2016, 08:03
||- - Quasar   Цитата(jcxz @ Jan 11 2016, 18:56) Это про...   Jan 11 2016, 19:35
|- - SasaVitebsk   Цитата(Quasar @ Jan 11 2016, 17:39) Как т...   Jan 13 2016, 06:51
|- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 13 2016, 09:51) ...   Jan 13 2016, 07:07
- - Alechek   Куб хорош для понимания, в чем накосячил при напис...   Dec 29 2015, 07:47
|- - Огурцов   Цитата(Alechek @ Dec 29 2015, 08:47) Куб ...   Dec 29 2015, 09:06
- - ViKo   Гиперкуб Я этот куб даже обновить нормально не...   Dec 29 2015, 12:19
|- - Огурцов   метакуб круче, чем гипер, ибо абстрагирует все от ...   Dec 29 2015, 13:02
- - Огурцов   именно для этого и нужен десяток ядер в каждом кам...   Jan 11 2016, 16:08
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Jan 11 2016, 22:08) имен...   Jan 11 2016, 16:25
|- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Jan 11 2016, 17:25) Точно...   Jan 11 2016, 17:21
- - Огурцов   какой линукс, речь про что-то типа 2313, только ли...   Jan 12 2016, 10:24
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2016, 13:24) како...   Jan 12 2016, 19:45
- - Огурцов   за доллар ? давайте вообще, зря смеетесь, алу на ...   Jan 12 2016, 21:58
- - SasaVitebsk   У меня в предыдущем изделии (пока выпускается) сто...   Jan 14 2016, 07:16
- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2016, 13:16) ...   Jan 14 2016, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
