> Питание 8-ми реле - полигонами или дорожками
turnon
сообщение Jan 14 2016, 16:19
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, какой из двух вариантов лучше и почему. Важна надежность и защита от наносекундных помех, пролезающих через паразитные связи от 220В на реле к управляющей схеме.
Вариант 1. Линии питания к реле (+12V_RELAY, GND_RELAY) сделаны дорожками.
Вариант 2. Линии питания к реле (+12V_RELAY, GND_RELAY) сделаны полигонами.
Питание развязано феритовыми бусинами:
Схема одного канала реле:
agregat
сообщение Jan 14 2016, 16:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Защиту от наносекундных помех питание реле не решает, фильтры на питании управляющей схемы и экранирование помогут.
Теоретически полигон лучше, но реле нагрузка индуктивная, поэтому полигоны нужны только для увеличения пропускной способности по току.
Если трассы достаточно широкие можно трассами, полигон преимущества не даст.
turnon
сообщение Jan 14 2016, 16:53
А что порекомендуете в данной конструкции для защиты от пролезания наносекундных помех в цепи управления?
Цитата(V.K @ Jan 14 2016, 20:40) *
Попробуйте контакты на 220В зашунтировать небольшой ёмкостью.
0.1 uF 630V хватит? Только боюсь что в этом случае маломощные нагрузки будут частично запитаны через этот конденсатор при разомкнутых контактах реле.
V.K
сообщение Jan 14 2016, 17:36
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Проверьте. Если поможет - проверьте с меньшей ёмкостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:30
