Цитата(TSerg @ Jan 18 2016, 10:29)
Источник тока, управляемый напряжением (ИТУН или IofV) - если линейный.
Либо использовать полиномиальное описание для нелинейного коэффициента передачи.
Подробнее, см. книгу Амелиных по Микрокап 9,10
Спасибо за информацию, но, на сколько я понимаю, ток источника тока управляемого напряжением не оказывает влияние на управляющее напряжение, а это самое главное в этом расчёте. Важно посчитать на сколько будет просажено входное напряжение потребляемым током.
P.S.
Только непонятно, при чем тут Микрокап к Вашей задаче?
Это и ручками легко считается.
Ручками я сделал расчёт для действующих значений в каждой точке линии, но этот расчёт не даёт полноты картины, это весьма приблизительно. Ток в линии будет иметь не синусоидальную форму. Конденсаторы пассивного ККМ заряжаются до половины амплитудного значения входного напряжения, именно это значение и ответит на вопрос будет ли работать данный стабилизатор нормально или нет. В идеале хочется увидеть осциллограмму напряжения на входе последнего стабилизатора. Если мои рассуждения не верны, поправьте меня.
