модем Flyfot M260, о прошивке |
Dec 25 2015, 07:04
Пользователь №: 89 834
Доброго всем дня. Приходится работать с модемами М260. Есть у них одна проблема-слетает прошивка. Один человек перешивал их, после чего работоспособность восстанавливается, но не говорит, как это делает. По описанию это можно сделать так: с помощью гипертерминала используя Хмодем, с помощью PC Loader, с помощью Vision 3.85. Две последние вещи совсем не понятны, что это такое и где их брать. Если кто сталкивался с подобным-огромная просьба подсказать, как правильно перешить (обновить) модем. Как можно считать прошивку? Может у кого есть прошивка для этого модема, огромная просьба поделиться самой прошивкой или ссылкой, где ее можно скачать. Несколько позже напишу, какая версия зашита на данный момент в модем. Заранее благодарю.
Jan 22 2016, 22:15
Пользователь №: 28 718
если нужно быстро и мало опыта в написании "всяких штук", то обратите внимание на телит. там интерпретатор питона - скриптовый язык, учится легко и быстро(особенно тот обрубок, что в телите). скоростью не блещет, но для вашей задачи подойдёт выше крыши, особенно когда будете со строками работать(если строки и Си - это первое, что вы видите в программирование, то проклянёте и то, и другое). С EAT не работал. Вообще я бы рекомендовал обратить также обратить внимание на "слёты" прошивки. Проверьте схемотехнику тех цепей, которыми прибор смотрит в мир - питание, входы. Наши приборы и шокером долбили и кислотой(электролитом) заливали - слётов не было. После элетролита правда прибор не долго работает - пока не сгниют цепи в нужных местах. Я том, что есть два варианта - либо со схемотехникой проблемы(и тогда у вас решится только проблема с добываемостью новых объектов для перепрошивки периодической), либо эти флайфот очень некачественные.
YurikV модем Flyfot M260 Dec 25 2015, 07:04 YurikV у дних модулей версия ПО 02.530, у других 02.620.... Dec 28 2015, 13:47 CADiLO >>>Неужели никто о них ничего не слышал? ... Dec 29 2015, 08:13 YurikV Согласен, что древние, но они еще широко применяют... Dec 29 2015, 09:09 mantech Цитата(YurikV @ Dec 29 2015, 12:09) Пока ... Dec 29 2015, 13:09 YurikV Я не разработчик, для меня слова "поправить с... Dec 29 2015, 18:07 mantech Цитата(YurikV @ Dec 29 2015, 21:07) Пробо... Dec 30 2015, 13:14 YurikV mantech, к сожалению программой разработчик не под... Jan 3 2016, 20:08 smalcom Запишите поток команд между модемом и контроллером... Jan 5 2016, 04:57 mantech Цитата(smalcom @ Jan 5 2016, 07:57) Запиш... Jan 5 2016, 14:03 YurikV А как я запишу поток команд? Контроллер с модемом ... Jan 6 2016, 06:58 mantech Цитата(YurikV @ Jan 6 2016, 09:58) А как ... Jan 6 2016, 07:33 YurikV Знаком, с помощью переходной платы на ADM2302 (так... Jan 6 2016, 08:42 smalcom нужен преобразователь USB-UART(или RS232-UART, что... Jan 6 2016, 12:59 YurikV спасибо за подсказку, думал, что параллельно нельз... Jan 8 2016, 15:25 mantech Цитата(YurikV @ Jan 8 2016, 18:25) Перехо... Jan 9 2016, 07:33 smalcom не все обладают силой кашпировского, чтобы удалённ... Jan 8 2016, 17:09 YurikV понял, в понедельник напишу подробнее, все записи ... Jan 8 2016, 17:22 YurikV Вот информация по обмену между МК и модемом.
от МК... Jan 11 2016, 12:19 YurikV При работе с М95 картина такая:
RDY
+CFUN:1
+CPIN:... Jan 11 2016, 13:31 mantech Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 16:31) далее... Jan 11 2016, 17:14 smalcom после ATE0 не видно, что МК отправляет модему.
Ци... Jan 11 2016, 14:48 YurikV Скорее всего CONNECT OK выдает после регистрации в... Jan 11 2016, 18:35 HardEgor подсмотрел как у нас контроллер инициализирует сое... Jan 12 2016, 08:48 mantech Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 21:35) Есть ... Jan 12 2016, 09:00  HardEgor Цитата(mantech @ Jan 12 2016, 15:00) А эт... Jan 12 2016, 09:11 YurikV В формате HEX информация следующая
FE E0 1C E0 1C... Jan 12 2016, 08:56 YurikV HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в п... Jan 12 2016, 09:54 Hub Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 12:54) HardE... Jan 12 2016, 10:30 HardEgor Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 15:54) HardE... Jan 12 2016, 12:06 YurikV прошу пояснить, не понял Jan 12 2016, 10:41 Vladimir-B YurikV,
если вам еще нужна прошивка и утилита для ... Jan 12 2016, 10:52 YurikV Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду... Jan 12 2016, 10:56 Vladimir-B Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 13:56) Конеч... Jan 12 2016, 11:45 YurikV Vladimir-B, если не затруднит-то на почту
1146626@... Jan 12 2016, 12:25 HardEgor Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 18:25) Включ... Jan 12 2016, 12:29 Vladimir-B Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 15:25) Vladi... Jan 12 2016, 12:45 Vladimir-B Когда-то отвечал за техподдержку модулей Flyfot и ... Jan 12 2016, 15:16 smalcom ЦитатаFE E0 1C E0 1C E0 1C
FC 0C 00 00 F8 00 49 49... Jan 12 2016, 15:50 Vladimir-B Цитата(smalcom @ Jan 12 2016, 18:50) так ... Jan 13 2016, 07:56 YurikV CONNECT OK наблюдается при обмене, а вот AT+CIPSTA... Jan 12 2016, 19:11 Harbinger ЦитатаFE E0 1C E0 1C E0 1C
FC 0C 00 00 F8 00 49 49... Jan 13 2016, 06:26 YurikV Похоже на то, что контроллер на ATI ждет свой отве... Jan 14 2016, 18:52 CADiLO >>> Как часто бывает такое, чтобы контрол... Jan 15 2016, 04:35 YurikV М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается ... Jan 20 2016, 07:14 CADiLO Ну раз пошла такая пьянка....
На 100% совместимо... Jan 20 2016, 07:42 YurikV CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное реш... Jan 20 2016, 09:35 CADiLO Там где и всегда - у нас на сайте
http://microchip... Jan 20 2016, 10:22 YurikV Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке Jan 20 2016, 11:57 CADiLO Проверил - все доступно и качается. Jan 20 2016, 12:46 BorisN Если вопрос еще актуален, добавлю к вышесказанному... Jan 22 2016, 09:11 ArtemKAD >>то наверное проще на ЕАТ "нарисовать... Jan 22 2016, 10:01 mantech Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2016, 13:01) ... Jan 22 2016, 12:25  ArtemKAD Цитата(mantech @ Jan 22 2016, 14:25) Слиш... Jan 22 2016, 15:04 YurikV Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на нов... Jan 22 2016, 12:23 YurikV Это проще сделать разработчику: у него исходная пр... Jan 22 2016, 12:43 mantech Цитата(YurikV @ Jan 22 2016, 15:43) Нам л... Jan 22 2016, 17:50 smalcom ЦитатаСлетает прошивка, могу это живьем продемонст... Jan 22 2016, 14:18 YurikV Цитата(smalcom @ Jan 22 2016, 16:18) авто... Jan 22 2016, 15:35 YurikV таки что можете предложить? Jan 22 2016, 18:44 mantech Цитата(smalcom @ Jan 23 2016, 01:15) Вооб... Jan 23 2016, 13:32 YurikV smalcom, спасибо, обращу внимание на телит. А можн... Jan 23 2016, 16:48 smalcom Цитата(YurikV @ Jan 23 2016, 18:48) А мож... Jan 23 2016, 18:02 CADiLO >>>Флайфоты действительно очень некачеств... Jan 23 2016, 17:43 ArtemKAD Если там проблема со "сносом крыши" от и... Jan 23 2016, 21:19 YurikV Спасибо, реализуем Jan 24 2016, 11:02 BorisN Позволю себе процитировать, выше неоднократно сказ... Jan 25 2016, 09:23 YurikV Никто не спорит, что питание должно быть качествен... Jan 25 2016, 09:52 BorisN Если пришли к выводу. что однозначно "проблем... Jan 25 2016, 10:06 Harbinger Цитата(BorisN @ Jan 25 2016, 12:06) Что к... Jan 27 2016, 08:16 Vladimir-B M260, конечно, не фонтан, но вот именно на слет пр... Jan 25 2016, 15:00 ArtemKAD >>А выгорание дорожек происходит по другой п... Jan 27 2016, 09:26 YurikV Всякое встречалось: подключение к АКБ напрямую (по... Jan 27 2016, 17:26 YurikV Практика показала, что прошивается 80-85% модемов.... Feb 23 2016, 09:05 extrimal Всем привет, после производства осталось примерно ... Dec 8 2016, 12:44 Игоревич Цитата(extrimal @ Dec 8 2016, 13:44) Всем... Aug 24 2017, 09:40
