Указатели на строку в С |
Jan 24 2016, 08:04
Пользователь №: 7 390
В Си есть два способа определения строки: Код char str[] = "string"; void* p1= str; void* p2=&str; void* p3=&str[0];
printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3);
$ a.out 0xbfaa14c5 0xbfaa14c5 0xbfaa14c5
char* str = "string"; void* p1= str; void* p2=&str; void* p3=&str[0];
$ a.out 0x80488bc 0xbfc25c78 0x80488bc В первом случае p1 равен p2. Почему так?
Jan 24 2016, 10:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(psL @ Jan 24 2016, 10:04)  В Си есть два способа определения строки: Да, но они другие. Эти способы - "abcd" и { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'}. Вы же объявили строку одним и тем же способом, более того - в обоих случаях вы продемонстрировали неявное приведение массива к указателю на его первый элемент. Просто во втором случае вы это приведение сделали при объявлении переменной str, а в первом - при объявлении указателей px. В первом случае у вас str - это массив. Во втором случае у вас массив имени не имеет, но существует переменная str, хранящая указатель на его первый элемент.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 24 2016, 11:26
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 13:32)  Да, но они другие. Эти способы - "abcd" и { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'}. чем отличается = { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'} от = "abcd" ? пмсм: ничем. Код const char str[] = { 's','t','r','i','n','g', 0 }; void* p1= str; void* p2=&str; void* p3=&str[0];
printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3); $a.out 0xbff1a729 0xbff1a729 0xbff1a729 Почему указатель на начало массива p1 и указатель на этот указатель имеют одно и тоже значение? Почему не вот так работает? Код const char str[] = { 's','t','r','i','n','g', 0 }; void* p1= str; void* p2=&p1; //&str; void* p3=&str[0];
printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3); $a.out 0xbf88cc09 0xbf88cc04 0xbf88cc09 Цитата(_Ivan_33 @ Jan 24 2016, 14:10)  а почему 2? а строковый литерал типа #define MSG "BLA BLA BLA" ? ну может и больше. Интересуют эти 2. В вашем примере строка не будет создаваться программой вплоть до char* str=MSG , например Цитата(amaora @ Jan 24 2016, 13:17)  В первом случае нет переменных хранящих адрес массива, чтобы получить &str как во втором случае эту переменную пришлось бы создать и выдать ее адрес. разве имя массива без индекса не является указателем на первый член этого массива? непонятно.
Jan 24 2016, 11:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:26)  Почему указатель на начало массива p1 и указатель на этот указатель одно и тоже число? С какого бодуна? Вы сами-же на себя написали опровержение: QUOTE CODE void* p1= str; void* p2=&p1; //&str; void* p3=&str[0];
printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3); $a.out 0xbf88cc09 0xbf88cc04 0xbf88cc09 В этом Вашем-же примере p1 это "указатель на начало массива"? А p2 "указатель на этот указатель". Соответственно это два РАЗНЫХ объекта и имеют "разные числа", что и видно в Вашей-же распечатке. Начните с чтения K&R. Ну ОЧЕНЬ помогает. Аминь.
psL Указатели на строку в С Jan 24 2016, 08:04 amaora В первом случае нет переменных хранящих адрес масс... Jan 24 2016, 10:17 zltigo QUOTE (amaora @ Jan 24 2016, 12:17) В пер... Jan 24 2016, 10:35  SSerge Цитата(psL @ Jan 24 2016, 18:26) чем отли... Jan 24 2016, 11:36  amaora Цитата(psL @ Jan 24 2016, 14:26) разве им... Jan 24 2016, 12:13 _Ivan_33 а почему 2?
#define MSG ... Jan 24 2016, 11:10 zltigo QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:42) *
Без K&R обь... Jan 24 2016, 11:51 psL Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:51) Все т... Jan 24 2016, 12:46  gerber Цитата(psL @ Jan 24 2016, 15:46) Можете к... Jan 24 2016, 13:03 GetSmart Wow!
Индекс разрешили применять к rvalue?
Цит... Jan 24 2016, 12:54 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 14:54) Как... Jan 24 2016, 13:11 GetSmart Цитата(Сергей Борщ)Любой выполняющий требования ст... Jan 24 2016, 13:17 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) То ... Jan 24 2016, 13:51  GetSmart Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 17:51) Смотр... Jan 24 2016, 14:05   krux Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:05) Кла... Jan 24 2016, 14:20 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) То ... Jan 24 2016, 13:55  GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 17:55) ... Jan 24 2016, 17:28   Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 19:28) Кон... Jan 24 2016, 18:45    GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 22:45) ... Jan 25 2016, 03:21     Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 05:21) По ... Jan 25 2016, 07:43      GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 11:43) ... Jan 25 2016, 07:56       Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 09:56) Пре... Jan 25 2016, 08:08        GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 12:08) ... Jan 25 2016, 08:16         Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 10:16) По ... Jan 25 2016, 08:54          GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 12:54) ... Jan 25 2016, 10:01           Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 12:01) ... Jan 25 2016, 10:34            GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 14:34) ... Jan 25 2016, 10:50             CrimsonPig Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 10:50) Пос... Jan 25 2016, 11:47              Сергей Борщ Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 13:47) А... Jan 25 2016, 12:21               GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ... Jan 25 2016, 12:40               GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ... Jan 25 2016, 13:08              GetSmart Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 15:47) А... Jan 25 2016, 13:53               zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 15:53) Обс... Jan 25 2016, 14:33 gerber "ABCD" не является rvalue, строго говоря... Jan 24 2016, 14:16 GetSmart Цитата(gerber @ Jan 24 2016, 18:16) ... Jan 24 2016, 14:22  krux Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Цит... Jan 24 2016, 14:23  Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 16:05) В с... Jan 24 2016, 14:43   GetSmart ЦитатаЭто как?
foo2( "ABCD" + "XYZ... Jan 24 2016, 15:02    zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo... Jan 24 2016, 15:24    Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo... Jan 24 2016, 15:28 GetSmart Дополнил конец пред поста. Jan 24 2016, 14:27 krux Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Воо... Jan 24 2016, 14:38 GetSmart Если строки складываются без плюса, то я не сильно... Jan 24 2016, 15:30 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:30) Есл... Jan 24 2016, 15:42 GetSmart Тогда есть отличия с взятием адреса массива через ... Jan 24 2016, 15:55 SSerge Кабы авторы языка С в своё время были так же искус... Jan 25 2016, 08:01 GetSmart Нашёл такую формулировку
ЦитатаA postfix expressio... Jan 25 2016, 12:19 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 14:19) В э... Jan 25 2016, 12:46  GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:46) ... Jan 25 2016, 22:19   Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Пиш... Jan 25 2016, 23:06   zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Я н... Jan 26 2016, 07:30    GetSmart Цитата(zltigo @ Jan 26 2016, 11:30) Как р... Jan 26 2016, 11:53 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 14:19) Клю... Jan 25 2016, 13:15  gerber Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:15) 1) Я ... Jan 25 2016, 13:19   zltigo QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:19) И как... Jan 25 2016, 13:20    gerber Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:20) Как и... Jan 25 2016, 13:23     zltigo QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:23) Хм ..... Jan 25 2016, 13:27      gerber Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:27) Но во... Jan 25 2016, 15:02       zltigo QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 17:02) Как п... Jan 25 2016, 15:39  GetSmart Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 17:15) Это ф... Jan 25 2016, 13:19 gerber Стандарт стандартом, но за работу с элементами мас... Jan 25 2016, 13:12 GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 03:06) ... Jan 25 2016, 23:46 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 01:46) С к... Jan 26 2016, 00:31  GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 04:31) ... Jan 26 2016, 00:39   Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 02:39) Нап... Jan 26 2016, 08:41 sigmaN Честно прочитал все сообщения. Так и не понял поче... Jan 26 2016, 16:30 Serg76 Цитата(sigmaN @ Jan 26 2016, 19:30) Вроде... Jan 26 2016, 21:16 smalcom Welcome to electronix )) Jan 26 2016, 20:05 GetSmart ЦитатаAn operator is called a Postfix Operator whe... Feb 5 2016, 20:41 sigmaN ЦитатаЕсли ерунда содержится в какой-то части стан... Feb 6 2016, 10:51 krux GetSmart
пока ваш 'компилятор' не может со... Feb 8 2016, 19:06 ar__systems Это тему больно читать....
А когда вы работать ус... Feb 9 2016, 14:24
