Плата прямоходового преобразователя |
Sep 11 2015, 16:53
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники, оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает. Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37; питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Jan 24 2016, 20:20
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
скажем так. выглядеть она лучше не стала. и понимать я тоже больше не начал. например зачем повторять выходное напряжение на контроллере. чтобы обойтись без ОС? но автор все равно ее применяет. вот еще один мой пример разводки. ну тут думаю будет проще критиковать - поменять маломощные компоненты на SMD, контроллер питания возможно перенести ближе к ключам. ну расширить трассы - в принципе и так видно что проект не закончен (иссякло финансирование). ну и про ККМ не забываем на рис изображен резонансный БП для УНЧ на 2кВт (довольно оптимистично)
была у меня мысля взять ваш PCB проект и перерисовать его для наглядности, но это время (его мало), и у меня нет данного САПР, мультисим я так понимаю. так шо вот мое предложение - добавить критики к моему изделию и пусть оно будет вам в качестве референса. потому что ну сильно много слов крутится в голове.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Dima92 Плата прямоходового преобразователя Sep 11 2015, 16:53 Ydaloj Это вам к Ванге надо было.
А я на схеме вижу кашу ... Sep 11 2015, 19:27 Александр Козлов зачем вы заземляете минус выпрямленной сети?
Нав... Sep 16 2015, 07:21 Егоров Да тут как намотано, какие сердечники, как тепло о... Sep 11 2015, 21:12 Plain Всё выглядит тоскливо.
1) Вы таки не послушали ед... Sep 12 2015, 16:13 velkarn это же не обратноход - собственное питание от обмо... Sep 12 2015, 17:08 Егоров Цитата(velkarn @ Sep 12 2015, 20:08) это ... Sep 13 2015, 02:59  NeonS Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) Да ни... Sep 13 2015, 05:07 Ydaloj Plain, а что не так с одноключевым прямоходом? Sep 12 2015, 18:09 Dima92 Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2015, 22:27) зачем... Sep 13 2015, 19:45 Егоров Цитата(Dima92 @ Sep 13 2015, 22:45) Убрат... Sep 14 2015, 01:22 Ydaloj так, теперь я вижу пять земель
1,2 GND_POWER и GND... Sep 14 2015, 05:33 Dima92 А так?
Не уверен, что правильно понял как сделать... Sep 14 2015, 19:04 wim Цитата(Dima92 @ Sep 14 2015, 22:04) А так... Sep 15 2015, 10:36  Александр Козлов Взять писишный блок и перемотать транс. Работать б... Sep 16 2015, 12:55   Егоров Цитата(Александр Козлов @ Sep 16 2015, 15... Dec 12 2015, 17:22 Ydaloj и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной... Sep 15 2015, 11:54 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) и по-... Sep 15 2015, 12:05 HardEgor Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 17:54) и по-... Sep 15 2015, 12:12 wim Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) однок... Sep 15 2015, 12:18 Ydaloj ЦитатаЯ так понял, что у него земли разные, т.е. п... Sep 15 2015, 19:41 wim Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 22:41) Это в... Sep 15 2015, 20:50  Ydaloj Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50) Не имею ... Sep 16 2015, 09:00 Dima92 Похоже на входном клеммнике нужно оставить только ... Sep 15 2015, 19:57 Dima92 Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обрат... Sep 22 2015, 11:31 Dima92 И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из посл... Nov 30 2015, 14:07 Hexel фиолетовая помеха пролазит через силовой трансформ... Nov 30 2015, 15:25 _gari Первое, что сделать, это С19 перенести на 1-ю ногу... Nov 30 2015, 17:13 _gari еще в первом посте написал
Цитата(_gari @ Nov... Dec 5 2015, 07:06 Dima92 Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из п... Dec 1 2015, 06:54 варп Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 12:54) ...Он ... Dec 1 2015, 14:56 Plain Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 09:54) наблюд... Dec 1 2015, 22:53 _gari R12 максимум 10 Ом, а можно и просто закоротить.
... Dec 1 2015, 07:55 Hexel кстати одна фишка мне с амого начала не понравилас... Dec 1 2015, 13:37 Dima92 Цитата(_gari @ Dec 1 2015, 10:55) R12 мак... Dec 1 2015, 20:39 ADOWWW Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 21:39) Припая... Dec 3 2015, 07:05 Ydaloj Для начала, надо уяснить, что главный силовой конт... Dec 2 2015, 13:57 Dima92 Цитата(Plain @ Dec 2 2015, 01:53) Силовог... Dec 2 2015, 18:37 Plain Цитата(Dima92 @ Dec 2 2015, 21:37) Буферн... Dec 3 2015, 03:19 Dima92 Цитата(Plain @ Dec 3 2015, 06:19) Нет. Эт... Dec 3 2015, 14:45 _gari Цитата(Dima92 @ Dec 3 2015, 17:45) Замени... Dec 4 2015, 05:40 Dima92
Был не прав, признаю. Dec 4 2015, 13:14 Ydaloj Думаете, R13C8 вам погоду сделают?
Кроме мусора в ... Dec 4 2015, 13:57 Dima92 Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2015, 16:57) Кроме ... Dec 4 2015, 20:07 Hexel Dima92
Вы что-то сильно не так делаете. сильно. мо... Dec 6 2015, 23:44 Dima92 Цитата(Hexel @ Dec 7 2015, 02:44) Dima92
... Dec 10 2015, 19:25 Hexel С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С... Dec 11 2015, 09:43 Herz Цитата(Hexel @ Dec 11 2015, 11:43) лучше ... Dec 11 2015, 09:58  zato4nik Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58) примити... Dec 15 2015, 18:38   Егоров Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) Одн... Dec 15 2015, 22:54   MikeSchir Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) ...... Dec 16 2015, 10:18 zato4nik Схема с фиксирующим конденсатором известна на свар... Dec 16 2015, 14:17 Dima92 Весь форум советовал все же двухтранзисторный - сд... Jan 10 2016, 19:57 MikeSchir Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) Весь ... Jan 12 2016, 09:08 Herz Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 21:57) И в ц... Jan 12 2016, 10:17 Plain Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) сдела... Jan 12 2016, 22:07 Dima92
Да, что-то не получилась нормальная картинка в эт... Jan 12 2016, 20:52 Dima92 Цитата(Dima92 @ Jan 12 2016, 23:52)
На с... Mar 23 2016, 20:49 Hexel Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - ... Jan 13 2016, 19:03 Dima92 Цитата(Hexel @ Jan 13 2016, 22:03) Dima92... Jan 17 2016, 17:49 Dima92 В какой-то еще раз переделал плату, диоды на втори... Jan 24 2016, 11:03 Airt Цитата(Dima92 @ Jan 24 2016, 14:03) В как... Jan 25 2016, 05:53 Dima92 Цитата(Hexel @ Jan 24 2016, 23:20) вот ещ... Jan 31 2016, 13:06
