> STM32L0: ADC относительно Vrefint
k000858
сообщение Jan 25 2016, 07:38
Пользователь №: 69 978
Всем привет.
Имеется девайс с батареечным питанием, соответственно напряжение питания устройства непостоянно (т.к. батарейка садится), соответственно референсное напряжение так же плавает (да и ноги вроде для него даже нет, контроллер 48 ногий). Поэтому хотелось бы, что бы АЦП мерил относительно встроенного ИОНа.
Вопрос: как в данном контроллере заставить АЦП мерить относительно встроенного ИОНа а не относительно напряжения питания?
Судя по предварительным очкам АЦП - мериит он по дефолту относительно питающего напряжения (а не встроенного иона на 1.2В)
ViKo
сообщение Jan 25 2016, 07:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Никак. И не надо. Измеряете свое напряжение. Потом измеряете внутреннее опорное. По отношению кодов вычисляете, чему равно свое напряжение.
k000858
сообщение Jan 25 2016, 09:21
Цитата(ViKo @ Jan 25 2016, 10:46) *
Никак.
Зачем тогда это внутренний ИОН? зачем существуют регистры для его включения для различной периферии включая АЦП?
такой алгоритм оставил на прозапас.
с ним пока сложности: на Л0 линейке оказалось ни так просто запустить АЦП с мульти-каналами без ДМА (мне там перед замерами 2 каналов надо шевелить ножками для коммутации, поэтому необходимо запускать замер вручную)
ViKo
сообщение Jan 25 2016, 09:29
Вот для таких относительных измерений он и предназначен.
Есть инжектированные каналы, есть регулярные. Не знаю, как там, конкретно, в STM32L0xx.
Не обязательно запускать измерение ИОН так же часто, как измеряемых каналов.
k000858
сообщение Jan 25 2016, 09:36
Вот в Л0 как раз ничего толком и нету - 1 АЦП и несколько регулярных каналов.
по ДМА смог легко в фоновом режиме записывать с каждого канала значение в свою переменную, а в моем случае такой алгоритм подойдет. ломаю голову пока что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.6508 секунд с 7
