> Указатели на строку в С
psL
сообщение Jan 24 2016, 08:04
Пользователь №: 7 390
В Си есть два способа определения строки:
    char str[] = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
    printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3);
$ a.out
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
    char* str = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
$ a.out
0x80488bc
0xbfc25c78
0x80488bc
В первом случае p1 равен p2. Почему так?
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 12:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Нашёл такую формулировку
A postfix expression (operand followed by the operator) followed by an expression in square brackets [ ] is a subscripted designation of the array element .The definition of the array subscript operator [ ] is that if a is an array and i is an integer then a[i] =*(a+i).
В контексте которой есть определение postfix operator. Это индексирование [], передача параметров в функцию, ++ и другие. Соответственно postfix expression означает этот оператор без аргументов, с одним или списком аргументов. Естественно, postfix expression может быть только в комбинации с postfix operator, который применим только к допускающему его объекту слева от postfix-выражения.
В этом определении нет разрешения "индекса наизнанку" (в конце определения). Но понять смысл первого предложения невозможно. expression in square brackets [ ] и есть частный случай постфикс-выражения. В определении отсутствует главный объект.
An operator is called a Postfix Operator when the operator follows the operand. Postfix Operators may operate on either one or two operators. There are five postfix operators in C:-
1. Array subscripts
2. Function Call
3. Structure and Union Members
4. Postfix Increment and Decrement Operators
5. Compound Literals
Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 15:47) *
Ключевое слово (return и прочие) не являются именем.
В Си имена совпадающие с ключевыми словами запрещены.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 13:43
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А никто и не говорит, что можно писать [index]Array.
Что-то вас конкретно клинит. Возьмем для простоты Array[index]. Здесь "Array" - postfix expression, (выражение, к которому может быть применен постфиксный оператор). "[]" - это postfix operator. index - expression in square brackets.
"Постфиксое выражение (Array) (операнд, за которым следует посфиксный оператор ([])), за которым следует выражение в квадратных скобках ([index]), является индексным обращением к элементу массива. Определение оператора индексного доступа [] таково, что если "a" есть массив и "i" есть целое число, то a[i] тождественно *(a+i)". Вот полный дословный перевод вашей цитаты.
Я не знаю, откуда вы ее взяли, я приводил цитату из стандарта ("Это документ между прочим!" голосом Мягкова из "Иронии судьбы"). В стандарте сказано "определение оператора индексного доступа таково, что E1[E2] идентично (*((E1)+(E2)))". Исходя из этого определения в операторе индексного доступа можно перед скобками указывать индекс, а в скобках указывать выражение, неявно приводимое к указателю. Можно, потому что правила языка такое допускают - целое число является постфиксным выражением, а для указателя определена операция сложения с первым аргументом и результат этого сложения имеет тип указателя. И реализация для обоих вариантов Array[index] и index[Array] исходя из определения получается идентичная с точностью до порядка слагаемых.
Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 14:40) *
И какое слово в том определении переводится как обращение? "Указание" на элемент, возможно есть.
designation - указание, цель. Хорошо, пусть будет указание, что, по сути, и есть обращение.
В объявлении массива квадратные скобки являются частью определения, а не оператором индексного доступа, поэтому ваши попытки приплести сюда объявление массива бессмысленны.
- psL   Указатели на строку в С   Jan 24 2016, 08:04
- - amaora   В первом случае нет переменных хранящих адрес масс...   Jan 24 2016, 10:17
|- - zltigo   QUOTE (amaora @ Jan 24 2016, 12:17) В пер...   Jan 24 2016, 10:35
- - Сергей Борщ   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 10:04) В Си ест...   Jan 24 2016, 10:32
|- - psL   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 13:32) ...   Jan 24 2016, 11:26
|- - zltigo   QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:26) Почему у...   Jan 24 2016, 11:34
||- - psL   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:34) В это...   Jan 24 2016, 11:42
|- - SSerge   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 18:26) чем отли...   Jan 24 2016, 11:36
|- - amaora   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 14:26) разве им...   Jan 24 2016, 12:13
- - _Ivan_33   а почему 2? а строковый литерал типа #define MSG ...   Jan 24 2016, 11:10
- - zltigo   QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:42) * Без K&R обь...   Jan 24 2016, 11:51
|- - psL   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:51) Все т...   Jan 24 2016, 12:46
|- - gerber   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 15:46) Можете к...   Jan 24 2016, 13:03
- - GetSmart   Wow! Индекс разрешили применять к rvalue? Цит...   Jan 24 2016, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 14:54) Как...   Jan 24 2016, 13:11
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ)Любой выполняющий требования ст...   Jan 24 2016, 13:17
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) То ...   Jan 24 2016, 13:51
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 17:51) Смотр...   Jan 24 2016, 14:05
||- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:05) Кла...   Jan 24 2016, 14:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) То ...   Jan 24 2016, 13:55
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 17:55) ...   Jan 24 2016, 17:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 19:28) Кон...   Jan 24 2016, 18:45
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 22:45) ...   Jan 25 2016, 03:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 05:21) По ...   Jan 25 2016, 07:43
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 11:43) ...   Jan 25 2016, 07:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 09:56) Пре...   Jan 25 2016, 08:08
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 12:08) ...   Jan 25 2016, 08:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 10:16) По ...   Jan 25 2016, 08:54
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 12:54) ...   Jan 25 2016, 10:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 12:01) ...   Jan 25 2016, 10:34
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 14:34) ...   Jan 25 2016, 10:50
|- - CrimsonPig   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 10:50) Пос...   Jan 25 2016, 11:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 13:47) А...   Jan 25 2016, 12:21
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ...   Jan 25 2016, 12:40
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ...   Jan 25 2016, 13:08
|- - GetSmart   Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 15:47) А...   Jan 25 2016, 13:53
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 15:53) Обс...   Jan 25 2016, 14:33
- - gerber   "ABCD" не является rvalue, строго говоря...   Jan 24 2016, 14:16
|- - GetSmart   Цитата(gerber @ Jan 24 2016, 18:16) ...   Jan 24 2016, 14:22
|- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Цит...   Jan 24 2016, 14:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 16:05) В с...   Jan 24 2016, 14:43
|- - GetSmart   ЦитатаЭто как? foo2( "ABCD" + "XYZ...   Jan 24 2016, 15:02
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo...   Jan 24 2016, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo...   Jan 24 2016, 15:28
- - GetSmart   Дополнил конец пред поста.   Jan 24 2016, 14:27
|- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Воо...   Jan 24 2016, 14:38
- - GetSmart   Если строки складываются без плюса, то я не сильно...   Jan 24 2016, 15:30
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:30) Есл...   Jan 24 2016, 15:42
- - GetSmart   Тогда есть отличия с взятием адреса массива через ...   Jan 24 2016, 15:55
- - SSerge   Кабы авторы языка С в своё время были так же искус...   Jan 25 2016, 08:01
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:46) ...   Jan 25 2016, 22:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Пиш...   Jan 25 2016, 23:06
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Я н...   Jan 26 2016, 07:30
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 26 2016, 11:30) Как р...   Jan 26 2016, 11:53
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 14:19) Клю...   Jan 25 2016, 13:15
|- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:15) 1) Я ...   Jan 25 2016, 13:19
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:19) И как...   Jan 25 2016, 13:20
||- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:20) Как и...   Jan 25 2016, 13:23
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:23) Хм .....   Jan 25 2016, 13:27
||- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:27) Но во...   Jan 25 2016, 15:02
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 17:02) Как п...   Jan 25 2016, 15:39
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 17:15) Это ф...   Jan 25 2016, 13:19
- - gerber   Стандарт стандартом, но за работу с элементами мас...   Jan 25 2016, 13:12
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 03:06) ...   Jan 25 2016, 23:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 01:46) С к...   Jan 26 2016, 00:31
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 04:31) ...   Jan 26 2016, 00:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 02:39) Нап...   Jan 26 2016, 08:41
- - sigmaN   Честно прочитал все сообщения. Так и не понял поче...   Jan 26 2016, 16:30
|- - Serg76   Цитата(sigmaN @ Jan 26 2016, 19:30) Вроде...   Jan 26 2016, 21:16
- - smalcom   Welcome to electronix ))   Jan 26 2016, 20:05
- - GetSmart   ЦитатаAn operator is called a Postfix Operator whe...   Feb 5 2016, 20:41
- - sigmaN   ЦитатаЕсли ерунда содержится в какой-то части стан...   Feb 6 2016, 10:51
- - krux   GetSmart пока ваш 'компилятор' не может со...   Feb 8 2016, 19:06
- - ar__systems   Это тему больно читать.... А когда вы работать ус...   Feb 9 2016, 14:24
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
