> Указатели на строку в С
psL
сообщение Jan 24 2016, 08:04
Пользователь №: 7 390
В Си есть два способа определения строки:
    char str[] = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
    printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3);
$ a.out
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
    char* str = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
$ a.out
0x80488bc
0xbfc25c78
0x80488bc
В первом случае p1 равен p2. Почему так?
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 13:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Сергей Борщ)
Любой выполняющий требования стандарта.
То есть по стандарту индекс можно применять к rvalue? Уточняю. Или по-другому заявлено? Это с чистого как слеза Си так задумано?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 13:19
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 13:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если речь идет о записи "строковый литерал"[индекс], то да - это чистый, как слеза Си. Строковый литерал неявно приводится к указателю на char const, а для указателя определены индексные операции, которые есть адресная арифметика. Отсюда в чистом как слеза Си возможно и такая запись: i["abcdef"].
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 17:28
Из: Россия
Конец цитаты точно верный?
В индексировании строки будет аж два подряд неявных преобразования. На этом стандарт должен акцентировать внимание. Сперва строка создаст lvalue и значение превратится в указатель, а потом указатель должен неявно превратиться переменную, к которой применим индекс. Т.к. такое выражение полнейшая экзотика, то какие-то компиляторописатели могли бы встать на грабли, если в стандарте нет подсказки.
Т.к. неявное преобразование строки происходит в указатель на char, то таки одно неявное преобразование. Индексирование указателя на массив и указателя на другой не пустой тип происходит по-разному. Опять в свой огород закинул.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 04:22
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 18:45
Из: Рига, Латвия
Точно. Зуб даю. Ну слегка опечатался: должно было быть "возможна".
Откройте стандарт и почитайте, что делает оператор индекса. Стандарт легко гуглится.
A postfix expression followed by an expression in square brackets [] is a subscripted
designation of an element of an array object. The definition of the subscript operator []
is that E1[E2] is identical to (*((E1)+(E2)))
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 03:21
Из: Россия
По поводу выделенного в цитате. Если бы там вместо definition было "действие", то всё было бы корректно к асимметрии взятия элемента массива. Т.к. в предыдущем предложении она обозначена и наследуется следующим предложением. В таком виде как написано толковать его можно как допускающее перемену мест двух выражений у оператора [], если в описании оператора "+" не указана явно зависимость результата от перестановки слагаемых обсуждаемых типов. (насколько это определение старое? в нете коментарии о New C standard)
Касательно семантики идеального Си, без всяких плюшек и перегрузок Си++.
В сложении чисел перемена мест слагаемых унаследована из математики. Т.к. к указателю удобно применять сложение, то разрешив его логично и наследование правила перемены мест слагаемых, если какого-то альтернативного результата не может быть, например из-за (гипотетических) неявных преобразований указателя в число (или адрес или содержимое памяти) когда по соседству у него "третьим" (первые два - число и указатель) будет оператор или операнд, требующий данное неявное преобразование. У понятия взятия элемента массива обычно две составные части выражения исходно разнотипные и это действие семантически несимметричное. Например, как in в Паскале. Оснований делать его симметричным в Си не обозначено, а усложнение читабельности и искажение понятия налицо. Здесь асиметрия сильно увеличивает безопасность. В том же стандарте Си наверняка в разделе объявлений переменных (конкретно массивов) указано (например неявно), что нет никакой симметрии и имя массива всегда вне []. Без наличия оснований ввода в стандарт симметрии операндов оператора [] в разделе statement, стандарт будет кривым. Прямо в Си-стандарте, а не в стандарте "соседнего" языка.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 07:53
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 07:43
Из: Рига, Латвия
definition = определение. То есть операция [] определяется и работает именно так, только так и никак иначе.
Не надо гипотез. В стандарте все описано. И неявные преобразования, и коммуникативность сложения. Операция разыменования указателя ('*') определена только для указателей, значит результатом суммы должен быть указатель. Сумма дает указатель только если одно из слагаемых указатель, а второе - целое число. Порядок слагаемых не важен. Все описано и ничего выдумывать не нужно.
One of the expressions shall have type ‘‘pointer to object type’’, the other expression shall have integer type, and the result has type ‘‘type’’.
Все. "одно из выражений" и "другое выражение". Где из них какое - не сказано и значения не имеет, что следует из отцитированного выше определения (definition). И массив не нужен, нужен указатель.
Нет такого понятия. Есть доступ по индексу.
Во-первых давайте без "наверняка". Найдите и покажите. Я за вас искать не буду. "Чтение документации из интернета вслух - 100 евро в час". Во-вторых, объявление массива и операция доступа по индексу - совершенно разные и никак не связанные между собой вещи.
На этом заканчиваю. Не имею желания опровергать ваши фантазии. Читайте стандарт самостоятельно, там есть ответы на все ваши вопросы.
Это вообще к чему?
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 07:56
Из: Россия
Я так и понял. Весь остальной мой абзац корректен.
Это вообще к чему?
Предполагал некоторую связь с Си++. Например термин subscript не очень ясен. Слабо похож на русский "взятие элемента массива" или даже "индексирование".
Обобщая правила в Си, относящиеся к агрегатным типам, всегда операция взятия субэлемента сложного типа является асимметричной к типу операндов.
Плюсование/минусование указателя удобно в языке, но происходит в особом порядке. Компилятор этот случай детектит специально. В этом случае у операций +/- могла быть разрешена симметрия, по желанию разработчиков, из-за симметрии с числовыми операндами. Но можно было бы и жёстко задать: указатель слева, числа справа.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 08:11
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 08:08
Из: Рига, Латвия
В заголовке темы явно указан Си. Далее, вы сами писали о "чистом как слеза Си" и я вам отвечал именно о нем же, даже специально дважды повторил предлженное вами название.
translate.google.com, технические словари вам в помощь.
Которых вы не читали. Выше добавил в сообщение еще одну цитату из стандарта.
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 08:16
Из: Россия
Тут хитрость в том, что я не знаю в совершенстве аглицкий. Читать весь стандарт нет смысла. По конкретной теме обсуждения аргументирую конструктивно. Возразите, если есть чем. По поводу нарушения аналогий отношения к агрегатным типам.
Гугл-транслейт может завести в такие дебри, что пожалеешь, что запустил sm.gif Пользуюсь бумажным словарём. Хорошим и толстым.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 08:54
Из: Рига, Латвия
"возможно", "наверняка", "предполагал" - очень конструктивно, ага.
Поиск по тексту работает.
Ага, то есть языка не знаете вы, а возражать должен я? Нет уж, спасибо.
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 10:01
Из: Россия
То есть понятие массива есть. Понятие элемента массива тоже есть. А понятие взятия элемента - нет sm.gif
Оно есть даже если о нём прямо не говорится в стандарте. Оно может быть объединено/обобщено в новый термин, если он описывает более общий оператор. Этот оператор, кстати, на массивы, указатели на массив и указатели на другой непустой тип действует по-разному. И при таком раскладе обобщённый термин может ввести в заблуждение, рассуждая и корректности терминологии вообще.
A postfix expression followed by an expression in square brackets [] is a subscripted designation of an element of an array object.
Что-то здесь не так.
"Пост-выражение, идущее после выражения в квадратных скобках есть (термин - непонятные два слова) элемента массива".
Не видел такой конструкции в текстах.
Вряд ли автор хотел сказать, что "in square brackets" должно относиться к "postfix expression".
Если так, то это выражение не относится к взятию элемента массива. И не относится к взятию элемента по индексу, применённому к указателю на не массив.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 10:34
Из: Рига, Латвия
Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 12:01) *
"Пост-выражение, идущее после выражения в квадратных скобках есть"
Постфиксное выражение, за которым следует выражение в квадратных скобках, является индексным обращением к элементу массива. "Обращением к элементу", а не "взятием элемента".
char Array[] = "abcdef';
char * Pointer = Array;
int Index = 5;
// все эти выражения эквивалентны
display(Array[Index]);     // неявное преобразование Array к (char *)&Array[0]
display(Pointer[Index]);
display(Index[Pointer]);
display(*(Index + Pointer));
display(*(pointer + Index));
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 10:50
Из: Россия
Постфиксным выражением не может быть имя главного объекта, которое указывается первым левым идентификатором/именем. Можно контр-пример?
Напомнило "побочное действие присваивания есть присваивание".
В чём разница? В употреблённых мной контекстах. Если напишу так "Обобщая правила в Си, относящиеся к агрегатным типам, всегда операция обращения к его субэлементу является асимметричной к типу операндов."
Это понятие обобщает как минимум два более конкретных понятия: взятие адреса элемента и взятие содержимого элемента. Но в каких-то контекстах это обобщение корректно.
Это утверждение неверно. В обоих случаях есть (будет) объект массив и число (размер или индекс). Оба ключевых признака в тексте на месте. И их позиции относительно оператора [] должны быть одинаковы, если нет весомых оснований отходить от этого. Та выделенная формулировка в цитате необоснованно навязывает допустимости варианта "индекс наизнанку" с аналогией со сложением, хотя сложение с указателем есть особый случай сложения. Если это желание разработчика, то это его личное дело. А если есть глубокие причины такого навязывания, то они должны были быть обозначены.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 22:53
CrimsonPig
сообщение Jan 25 2016, 11:47
Пользователь №: 81 502
Ах! Поэзия! Посильнее "Фауста" Гете будет !
А вот что скажут теоретики программирования, пока, правда, не освоившие стандарт языка Ц на такое использование массивов ?
CODE
static char Foo1(uint32 aIdx)
return "abcdefghijkl"[aIdx];
static char Foo2(uint32 aIdx)
return aIdx["abcdefghijkl"];
GetSmart
сообщение Jan 25 2016, 13:53
Сообщение #16
Из: Россия
Писал вспешке под тот контекст. Уточняю. Обсуждаемый язык разбирает выражения слева направо.
Постфиксным выражением не может быть первое левое lvalue. Если встречается непостфиксный оператор, то за ним (справо) первое lvalue снова считается главным объектом, который не входит в постфиксное выражение. Т.к. выражения не обязаны быть в виде присваивания, то допустимы оба варианта
x = Array[index];
Array[index];
И классификация субэлементов выражения Array[index] в этих двух вариантах не должна отличаться.
Упд
Правило написано для области (места, позиции в тексте) исполняемого кода. В т.ч. в области деклараций при задании начального значения lvalue. В первой части объявления lvalue в декларациях, до задания значения, могут быть нюансы и. какие там основы в принятой терминологии не ясно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 23:49
zltigo
сообщение Jan 25 2016, 14:33
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 15:53) *
Разумеется нет. Порядок "разборки" вообще никакого значения не имеет к языку. Важен порядок вычисления выражений, который идет в соответствии с приоритетом операций и формами записей.
- psL   Указатели на строку в С   Jan 24 2016, 08:04
- - amaora   В первом случае нет переменных хранящих адрес масс...   Jan 24 2016, 10:17
|- - zltigo   QUOTE (amaora @ Jan 24 2016, 12:17) В пер...   Jan 24 2016, 10:35
- - Сергей Борщ   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 10:04) В Си ест...   Jan 24 2016, 10:32
|- - psL   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 13:32) ...   Jan 24 2016, 11:26
|- - zltigo   QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:26) Почему у...   Jan 24 2016, 11:34
||- - psL   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:34) В это...   Jan 24 2016, 11:42
|- - SSerge   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 18:26) чем отли...   Jan 24 2016, 11:36
|- - amaora   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 14:26) разве им...   Jan 24 2016, 12:13
- - _Ivan_33   а почему 2? а строковый литерал типа #define MSG ...   Jan 24 2016, 11:10
- - zltigo   QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:42) * Без K&R обь...   Jan 24 2016, 11:51
|- - psL   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:51) Все т...   Jan 24 2016, 12:46
|- - gerber   Цитата(psL @ Jan 24 2016, 15:46) Можете к...   Jan 24 2016, 13:03
- - GetSmart   Wow! Индекс разрешили применять к rvalue? Цит...   Jan 24 2016, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 14:54) Как...   Jan 24 2016, 13:11
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) То ...   Jan 24 2016, 13:51
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 17:51) Смотр...   Jan 24 2016, 14:05
||- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:05) Кла...   Jan 24 2016, 14:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(CrimsonPig @ Jan 25 2016, 13:47) А...   Jan 25 2016, 12:21
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ...   Jan 25 2016, 12:40
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:21) ...   Jan 25 2016, 13:08
- - gerber   "ABCD" не является rvalue, строго говоря...   Jan 24 2016, 14:16
|- - GetSmart   Цитата(gerber @ Jan 24 2016, 18:16) ...   Jan 24 2016, 14:22
|- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Цит...   Jan 24 2016, 14:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 16:05) В с...   Jan 24 2016, 14:43
|- - GetSmart   ЦитатаЭто как? foo2( "ABCD" + "XYZ...   Jan 24 2016, 15:02
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo...   Jan 24 2016, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) foo...   Jan 24 2016, 15:28
- - GetSmart   Дополнил конец пред поста.   Jan 24 2016, 14:27
|- - krux   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 17:22) Воо...   Jan 24 2016, 14:38
- - GetSmart   Если строки складываются без плюса, то я не сильно...   Jan 24 2016, 15:30
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:30) Есл...   Jan 24 2016, 15:42
- - GetSmart   Тогда есть отличия с взятием адреса массива через ...   Jan 24 2016, 15:55
- - SSerge   Кабы авторы языка С в своё время были так же искус...   Jan 25 2016, 08:01
- - GetSmart   Нашёл такую формулировку ЦитатаA postfix expressio...   Jan 25 2016, 12:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2016, 14:19) В э...   Jan 25 2016, 12:46
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2016, 16:46) ...   Jan 25 2016, 22:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Пиш...   Jan 25 2016, 23:06
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 26 2016, 00:19) Я н...   Jan 26 2016, 07:30
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 26 2016, 11:30) Как р...   Jan 26 2016, 11:53
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2016, 14:19) Клю...   Jan 25 2016, 13:15
|- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:15) 1) Я ...   Jan 25 2016, 13:19
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:19) И как...   Jan 25 2016, 13:20
||- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:20) Как и...   Jan 25 2016, 13:23
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 15:23) Хм .....   Jan 25 2016, 13:27
||- - gerber   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 16:27) Но во...   Jan 25 2016, 15:02
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jan 25 2016, 17:02) Как п...   Jan 25 2016, 15:39
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 17:15) Это ф...   Jan 25 2016, 13:19
- - gerber   Стандарт стандартом, но за работу с элементами мас...   Jan 25 2016, 13:12
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 03:06) ...   Jan 25 2016, 23:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 01:46) С к...   Jan 26 2016, 00:31
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 04:31) ...   Jan 26 2016, 00:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 02:39) Нап...   Jan 26 2016, 08:41
- - sigmaN   Честно прочитал все сообщения. Так и не понял поче...   Jan 26 2016, 16:30
|- - Serg76   Цитата(sigmaN @ Jan 26 2016, 19:30) Вроде...   Jan 26 2016, 21:16
- - smalcom   Welcome to electronix ))   Jan 26 2016, 20:05
- - GetSmart   ЦитатаAn operator is called a Postfix Operator whe...   Feb 5 2016, 20:41
- - sigmaN   ЦитатаЕсли ерунда содержится в какой-то части стан...   Feb 6 2016, 10:51
- - krux   GetSmart пока ваш 'компилятор' не может со...   Feb 8 2016, 19:06
- - ar__systems   Это тему больно читать.... А когда вы работать ус...   Feb 9 2016, 14:24
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
