> Выбор САПР для новичка, Первый раз берусь за плату на 400 МГц
Houston
сообщение Jan 23 2016, 14:44
Пользователь №: 74 037
Привет, инженеры!
Проектировал до сегодняшнего дня простые двухслойные платы на МК ARM до 72 МГц в PCAD. Разводку сигнальных и силовых цепей, а также меры по избежанию паразитных явлений делал на основе общих рекомендаций, но без расчета.
Сейчас возникла необходимость сделать новой устройство на МК Atmel AT91SAM9G45 400 МГц с цифровыми интерфейсами RS485, Ethernet.
Чувствуется, здесь придется работать с оптимизацией трассировки с точки зрения задержек и паразитных явлений. PCAD тут уже не в помощь...
Посоветуйте пожалуйста САПРы, которые позволяют автоматически на лету рассчитать перекрестные помехи, осуществить контроль звона, осуществляют добавление элементов для согласования нагрузки и т.п.?
В прил. файл от КБСхематика "Пример выравнивания скоростных дифф.пар с выхода скоростного двухканального АЦП (по длине и фазе)." В какой программе это возможно сделать?
P.S. По диагонали прочитал Джонсон Г.Грэхэм М.Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии.
Сообщение отредактировал Houston - Jan 23 2016, 15:46
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 21:58
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Какой там byte-lane... проводники одной диффпары лежат на разных слоях, а не только разные биты одного байта. И естественно никаких учетов доп. длин тоже - выравнивание только пин-пин для данных и общей длины цепи для адресов-контроля. Вот так, кстати, выглядят адреса:
Я думал что видел все после поделий гугловских индусов и пакистанцев, но этой бордой я сражен наповал. И оно работает. А глазковые диаграммы снимали? TDR там всякие и прочее?
Насчет беречь не знаю, я бы после такого дизайна уволил.
Понятно что надо гнать раскаленной кочергой, но по мне так это везение 90 уровня.
- Houston   Выбор САПР для новичка   Jan 23 2016, 14:44
- - HardJoker   Цитата(Houston @ Jan 23 2016, 17:44) На ч...   Jan 23 2016, 16:14
|- - AlexN   Цитата(HardJoker @ Jan 23 2016, 23:14) Ст...   Jan 23 2016, 16:43
|- - HardJoker   Цитата(AlexN @ Jan 23 2016, 19:43) однако...   Jan 23 2016, 19:41
|- - AlexN   Цитата(HardJoker @ Jan 24 2016, 02:41) И ...   Jan 25 2016, 12:12
|- - MapPoo   Цитата(HardJoker @ Jan 23 2016, 22:41) А ...   Jan 25 2016, 12:31
|- - ViKo   Цитата(MapPoo @ Jan 25 2016, 15:31) Это ч...   Jan 25 2016, 13:28
|- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Jan 25 2016, 16:28) Так не ...   Jan 25 2016, 13:44
- - EvilWrecker   ЦитатаВ прил. файл от КБСхематика "Пример выр...   Jan 23 2016, 16:41
|- - Houston   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2016, 19:41) ...   Jan 23 2016, 16:47
|- - HardJoker   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2016, 19:41) ...   Jan 23 2016, 17:15
- - EvilWrecker   ЦитатаДа, но мне нужно через полтора месяца сделат...   Jan 23 2016, 16:59
- - Corvus   Цитата(Houston @ Jan 23 2016, 17:44) Посо...   Jan 23 2016, 17:16
|- - Houston   Цитата(Corvus @ Jan 23 2016, 20:16) От та...   Jan 23 2016, 17:32
- - EvilWrecker   ЦитатаВозьмите калькулятор, лучше SaturnPCB - он б...   Jan 23 2016, 18:26
- - Uree   А представьте себе, часто так оно и выглядит - раз...   Jan 25 2016, 12:56
- - Uree   И внутри пар тоже вравнивания имеются на скрине, я...   Jan 25 2016, 13:40
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 16:40) И внутр...   Jan 25 2016, 14:02
|- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Jan 25 2016, 17:02) Мелкие ...   Jan 25 2016, 14:14
- - EvilWrecker   ЦитатаСтранный пример. На крупным планом диф.парах...   Jan 25 2016, 13:43
- - bigor   Дифпара на картинке весьма слабо связанная. Поэтом...   Jan 25 2016, 14:17
|- - MapPoo   Цитата(bigor @ Jan 25 2016, 17:17) Тс вр...   Jan 25 2016, 19:43
- - Uree   Секундочку, сейчас будет вишенка на торт Полдня кр...   Jan 25 2016, 20:36
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 23:36) Убейте...   Jan 25 2016, 20:43
- - Uree   На первом клок памяти, на втором все четыре строба...   Jan 25 2016, 20:53
- - EvilWrecker   ЦитатаУбейте меня... Как оно блин вообще работает?...   Jan 25 2016, 20:55
- - Uree   Не только на внутренних, на наружных тоже. Причем ...   Jan 25 2016, 20:59
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 23:59) Не толь...   Jan 25 2016, 21:05
- - Uree   Какой там byte-lane... проводники одной диффпары л...   Jan 25 2016, 21:50
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 00:50) Вообще ...   Jan 26 2016, 05:02
- - Hexel   а вот так разводку делает ASUS. скажите, такое жде...   Jan 26 2016, 08:54
|- - MapPoo   Цитата(Hexel @ Jan 26 2016, 11:54) Чет в...   Jan 26 2016, 09:03
|- - bigor   Цитата(Hexel @ Jan 26 2016, 10:54) ... ил...   Jan 26 2016, 09:20
|- - MapPoo   Цитата(bigor @ Jan 26 2016, 12:20) На фол...   Jan 26 2016, 09:29
|- - nord85   Цитата(MapPoo @ Jan 26 2016, 12:29) Эм? Ч...   Jan 26 2016, 09:34
||- - MapPoo   Цитата(nord85 @ Jan 26 2016, 12:34) пром...   Jan 26 2016, 09:36
|- - bigor   Цитата(MapPoo @ Jan 26 2016, 11:29) Эм? Ч...   Jan 26 2016, 10:22
|- - MapPoo   Цитата(bigor @ Jan 26 2016, 13:13) Угу, ...   Jan 26 2016, 10:23
- - ViKo   А вот интересно, внутри здоровенных микросхем цепи...   Jan 26 2016, 09:02
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Jan 26 2016, 12:02) А вот и...   Feb 13 2016, 06:36
- - Uree   MapPoo Я конечно попробую при возможности узнать н...   Jan 26 2016, 09:03
- - Uree   О, единственное соблюденное в данном случае услови...   Jan 26 2016, 09:33
- - Uree   Теперь все примерно так, хотя почему не включаете ...   Jan 26 2016, 09:50
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 12:50) Теперь ...   Jan 26 2016, 10:03
- - Uree   На всех слоях трассировка - на обоих внешних и на ...   Jan 26 2016, 11:43
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 14:43) Странн...   Jan 26 2016, 12:16
- - Uree   Не верится до конца? Мне тоже, но работает.   Jan 26 2016, 12:48
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 15:48) Не вери...   Jan 26 2016, 12:59
|- - MapPoo   Цитата(vicnic @ Jan 26 2016, 15:59) Можно...   Jan 26 2016, 13:21
- - Uree   Тут увы, не смогу сделать видео с подтверждением р...   Jan 29 2016, 09:24
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jan 29 2016, 12:24) Проблем...   Jan 30 2016, 07:09
- - bugdesigner   Что-то обсуждение ушло от темы. И всё ж таки, како...   Feb 7 2016, 18:56
|- - MapPoo   Цитата(bugdesigner @ Feb 7 2016, 21:56) Ч...   Feb 8 2016, 06:52
|- - Gorby   Цитата(bugdesigner @ Feb 7 2016, 19:56) Ч...   Feb 8 2016, 11:23
|- - MapPoo   Цитата(Gorby @ Feb 8 2016, 14:23) А ждать...   Feb 8 2016, 17:46
- - ClayMan   Я бы из этих двух посоветовал PADS. Есть опыт рабо...   Feb 8 2016, 06:37
- - ViKo   А, может, OrCAD?   Feb 8 2016, 07:04
- - EvilWrecker   Позволю себе прокомментировать с последнего поста:...   Feb 8 2016, 07:23
|- - ViKo   Цитата(EvilWrecker @ Feb 8 2016, 10:23) Н...   Feb 8 2016, 07:35
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Feb 8 2016, 11:35) Вот прим...   Feb 8 2016, 07:47
|- - bugdesigner   Цитата(EvilWrecker @ Feb 8 2016, 09:47) -...   Feb 8 2016, 09:07
- - Aner   PADS таки не однозначно, он доминирует у америкаце...   Feb 8 2016, 12:11
- - bugdesigner   Всем спасибо за советы. Буду изучать AD, тк MG PAD...   Feb 9 2016, 10:32
|- - fill   Цитата(bugdesigner @ Feb 9 2016, 13:32) В...   Feb 9 2016, 18:49
- - EvilWrecker   Если я правильно понял содержимое сайта, для хайсп...   Feb 10 2016, 02:10
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2016, 05:10) ...   Feb 10 2016, 10:48
|- - Corvus   Забавно, что на главной PADS висит видео по трансл...   Feb 10 2016, 11:31
|- - EvilWrecker   ЦитатаДля хайспидов нужно и моделирование ЦС. Это...   Feb 10 2016, 12:00
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2016, 15:00) ...   Feb 10 2016, 14:22
- - KostyantynT   Из опыта - многое зависит от проектов. В моей пра...   Feb 10 2016, 08:50
- - Aner   ну да, ... хотя если нужна целостность сигналов, п...   Feb 10 2016, 13:28
- - EvilWrecker   Большое спасибо за информацию - что касается табли...   Feb 10 2016, 14:32
- - Houston   Как автор темы говорю большое спасибо всем за отве...   Feb 11 2016, 11:29
|- - MapPoo   Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 14:29) Исхо...   Feb 11 2016, 11:45
|- - EvilWrecker   Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 14:29) Как ...   Feb 11 2016, 12:10
|- - Houston   Цитата(EvilWrecker @ Feb 11 2016, 15:10) ...   Feb 11 2016, 15:38
||- - Владимир   Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 18:38) Авто...   Feb 11 2016, 18:00
||- - fill   Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 18:38) Авто...   Feb 12 2016, 04:59
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Feb 11 2016, 15:10) ...   Feb 12 2016, 05:14
- - smalcom   http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=117   Feb 11 2016, 11:36
- - Uree   Я уже хочу посмотреть на САПР, который автоматом д...   Feb 11 2016, 17:40
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ уже хочу посмотреть на САПР, который автом...   Feb 11 2016, 18:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВот только Гипер и Сигрити это постопологиче...   Feb 12 2016, 05:50
- - EvilWrecker   Уместно заметить что говоря о "выравнивании в...   Feb 13 2016, 14:58
- - Michkov   Какой САПР лучше? 1) оформление документации по ГО...   Aug 26 2016, 11:33
|- - EvilWrecker   ЦитатаРазрываюсь -) Имею некоторый опыт работы в ...   Aug 26 2016, 12:30
||- - Michkov   Цитата(EvilWrecker @ Aug 26 2016, 15:30) ...   Aug 26 2016, 15:33
|- - Владимир   Цитата(Michkov @ Aug 26 2016, 14:33) Може...   Aug 26 2016, 12:41
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Aug 26 2016, 16:41) Нет...   Aug 26 2016, 13:45
- - EvilWrecker   ЦитатаНесколько virtex-7, ddr3, dsp, повторяющиеся...   Aug 26 2016, 15:42
- - smalcom   ЦитатаЧто значит "стабильна"? Попробую у...   Aug 26 2016, 18:53
|- - EvilWrecker   Цитата(smalcom @ Aug 26 2016, 21:53) Попр...   Aug 26 2016, 18:58
- - Michkov   усложняем задачу -) А если схема из PCADа, как быт...   Sep 1 2016, 13:08
|- - fill   Цитата(Michkov @ Sep 1 2016, 16:08) услож...   Sep 1 2016, 14:11
- - Uree   Нарисовать заново, проверить как абсолютно новый п...   Sep 1 2016, 14:03
- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Sep 1 2016, 18:03) Нарисова...   Sep 1 2016, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
