Выбор САПР для новичка, Первый раз берусь за плату на 400 МГц |
Jan 23 2016, 14:44
Пользователь №: 74 037
Привет, инженеры! Проектировал до сегодняшнего дня простые двухслойные платы на МК ARM до 72 МГц в PCAD. Разводку сигнальных и силовых цепей, а также меры по избежанию паразитных явлений делал на основе общих рекомендаций, но без расчета. Сейчас возникла необходимость сделать новой устройство на МК Atmel AT91SAM9G45 400 МГц с цифровыми интерфейсами RS485, Ethernet. Чувствуется, здесь придется работать с оптимизацией трассировки с точки зрения задержек и паразитных явлений. PCAD тут уже не в помощь... Посоветуйте пожалуйста САПРы, которые позволяют автоматически на лету рассчитать перекрестные помехи, осуществить контроль звона, осуществляют добавление элементов для согласования нагрузки и т.п.? На что следует обратить особое внимание новичку? В прил. файл от КБСхематика "Пример выравнивания скоростных дифф.пар с выхода скоростного двухканального АЦП (по длине и фазе)." В какой программе это возможно сделать?P.S. По диагонали прочитал Джонсон Г.Грэхэм М.Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии.
Сообщение отредактировал Houston - Jan 23 2016, 15:46
Jan 26 2016, 09:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Hexel @ Jan 26 2016, 10:54)  ... или здесь прибегали к каким-то ухищрениям типа вместиться в 4 слоя? Именно. В 4 или 6. В зависимотси от платы. Бюджет решает все в случае масспродукта... Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 11:03)  Я конечно попробую при возможности узнать на какой скорости это работает, но получится или нет - это вопрос. Ну и да, на совсем-совсем десерт - 50 Ом импеданса там нет. По идее здесь вообще нужны 40 Ом, как того рекомендуют, но в данном случае имеем трассы 0.1мм при материалах толщиной 0.2мм. Не помню точно сколько это получалось - если у кого под рукой сейчас есть калькулятор, посчитает - но мне помнится что-то около 70 Ом. На фольге 35 мкм при толщинах материалов порядка 0,20мм имеданс будет в районе 55 Ом. На фольге в 18мкм - 60 Ом. На внутренних слоях. Но это пальцем в небо, поскольку реального стека и материалов нету. Опять же, нужно понимать как референсы лежат и какие они...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jan 26 2016, 09:29
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(bigor @ Jan 26 2016, 12:20)  На фольге 35 мкм при толщинах материалов порядка 0,20мм имеданс будет в районе 55 Ом. На фольге в 18мкм - 60 Ом. Эм? Что я делаю не так?  Для 0.035 - 37.25
Сообщение отредактировал MapPoo - Jan 26 2016, 09:32
Jan 26 2016, 10:22
Цитата(MapPoo @ Jan 26 2016, 11:29)  Эм? Что я делаю не так?  Для 0.035 - 37.25 У Вас для внешнего слоя расчет. Я указывал значения для внутренних сигнальных - симметричный полосок. Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 11:33)  О, единственное соблюденное в данном случае условие - наличие порядочных референсов. Только массы или питание памяти без каких либо разрывов. И это одно из ключевых условий работоспособности. Сейчас найду проект где не соблюдались референсы и выложу скрины... Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 11:33)  Стэк при изготовлении заказывался как на скрине: Объясните разносортицу с фольгами, пожалуйста.
Houston Выбор САПР для новичка Jan 23 2016, 14:44 HardJoker Цитата(Houston @ Jan 23 2016, 17:44) На ч... Jan 23 2016, 16:14 AlexN Цитата(HardJoker @ Jan 23 2016, 23:14) Ст... Jan 23 2016, 16:43  HardJoker Цитата(AlexN @ Jan 23 2016, 19:43) однако... Jan 23 2016, 19:41   AlexN Цитата(HardJoker @ Jan 24 2016, 02:41) И ... Jan 25 2016, 12:12   MapPoo Цитата(HardJoker @ Jan 23 2016, 22:41) А ... Jan 25 2016, 12:31    ViKo Цитата(MapPoo @ Jan 25 2016, 15:31) Это ч... Jan 25 2016, 13:28     MapPoo Цитата(ViKo @ Jan 25 2016, 16:28) Так не ... Jan 25 2016, 13:44 EvilWrecker ЦитатаВ прил. файл от КБСхематика "Пример выр... Jan 23 2016, 16:41 Houston Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2016, 19:41) ... Jan 23 2016, 16:47 HardJoker Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2016, 19:41) ... Jan 23 2016, 17:15 EvilWrecker ЦитатаДа, но мне нужно через полтора месяца сделат... Jan 23 2016, 16:59 Corvus Цитата(Houston @ Jan 23 2016, 17:44) Посо... Jan 23 2016, 17:16 Houston Цитата(Corvus @ Jan 23 2016, 20:16) От та... Jan 23 2016, 17:32 EvilWrecker ЦитатаВозьмите калькулятор, лучше SaturnPCB - он б... Jan 23 2016, 18:26 Uree А представьте себе, часто так оно и выглядит - раз... Jan 25 2016, 12:56 Uree И внутри пар тоже вравнивания имеются на скрине, я... Jan 25 2016, 13:40 ViKo Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 16:40) И внутр... Jan 25 2016, 14:02  MapPoo Цитата(ViKo @ Jan 25 2016, 17:02) Мелкие ... Jan 25 2016, 14:14 EvilWrecker ЦитатаСтранный пример. На крупным планом диф.парах... Jan 25 2016, 13:43 bigor Дифпара на картинке весьма слабо связанная. Поэтом... Jan 25 2016, 14:17 MapPoo Цитата(bigor @ Jan 25 2016, 17:17)
Тс вр... Jan 25 2016, 19:43 Uree Секундочку, сейчас будет вишенка на торт Полдня кр... Jan 25 2016, 20:36 MapPoo Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 23:36)
Убейте... Jan 25 2016, 20:43 Uree На первом клок памяти, на втором все четыре строба... Jan 25 2016, 20:53 EvilWrecker ЦитатаУбейте меня... Как оно блин вообще работает?... Jan 25 2016, 20:55 Uree Не только на внутренних, на наружных тоже. Причем ... Jan 25 2016, 20:59 EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 25 2016, 23:59) Не толь... Jan 25 2016, 21:05 Uree Какой там byte-lane... проводники одной диффпары л... Jan 25 2016, 21:50 MapPoo Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 00:50) Вообще ... Jan 26 2016, 05:02 EvilWrecker ЦитатаКакой там byte-lane... проводники одной дифф... Jan 25 2016, 21:58 MapPoo Цитата(Hexel @ Jan 26 2016, 11:54)
Чет в... Jan 26 2016, 09:03   nord85 Цитата(MapPoo @ Jan 26 2016, 12:29) Эм?
Ч... Jan 26 2016, 09:34    MapPoo Цитата(nord85 @ Jan 26 2016, 12:34)
пром... Jan 26 2016, 09:36    MapPoo Цитата(bigor @ Jan 26 2016, 13:13)
Угу, ... Jan 26 2016, 10:23 ViKo А вот интересно, внутри здоровенных микросхем цепи... Jan 26 2016, 09:02 Владимир Цитата(ViKo @ Jan 26 2016, 12:02) А вот и... Feb 13 2016, 06:36 Uree MapPoo
Я конечно попробую при возможности узнать н... Jan 26 2016, 09:03 Uree О, единственное соблюденное в данном случае услови... Jan 26 2016, 09:33 Uree Теперь все примерно так, хотя почему не включаете ... Jan 26 2016, 09:50 MapPoo Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 12:50) Теперь ... Jan 26 2016, 10:03 Uree На всех слоях трассировка - на обоих внешних и на ... Jan 26 2016, 11:43 MapPoo Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 14:43)
Странн... Jan 26 2016, 12:16 Uree Не верится до конца? Мне тоже, но работает. Jan 26 2016, 12:48 vicnic Цитата(Uree @ Jan 26 2016, 15:48) Не вери... Jan 26 2016, 12:59  MapPoo Цитата(vicnic @ Jan 26 2016, 15:59) Можно... Jan 26 2016, 13:21 Uree Тут увы, не смогу сделать видео с подтверждением р... Jan 29 2016, 09:24 MapPoo Цитата(Uree @ Jan 29 2016, 12:24) Проблем... Jan 30 2016, 07:09 bugdesigner Что-то обсуждение ушло от темы. И всё ж таки, како... Feb 7 2016, 18:56 MapPoo Цитата(bugdesigner @ Feb 7 2016, 21:56) Ч... Feb 8 2016, 06:52 Gorby Цитата(bugdesigner @ Feb 7 2016, 19:56) Ч... Feb 8 2016, 11:23  MapPoo Цитата(Gorby @ Feb 8 2016, 14:23) А ждать... Feb 8 2016, 17:46 ClayMan Я бы из этих двух посоветовал PADS. Есть опыт рабо... Feb 8 2016, 06:37 ViKo А, может, OrCAD? Feb 8 2016, 07:04 EvilWrecker Позволю себе прокомментировать с последнего поста:... Feb 8 2016, 07:23 ViKo Цитата(EvilWrecker @ Feb 8 2016, 10:23) Н... Feb 8 2016, 07:35  EvilWrecker Цитата(ViKo @ Feb 8 2016, 11:35) Вот прим... Feb 8 2016, 07:47   bugdesigner Цитата(EvilWrecker @ Feb 8 2016, 09:47) -... Feb 8 2016, 09:07 Aner PADS таки не однозначно, он доминирует у америкаце... Feb 8 2016, 12:11 bugdesigner Всем спасибо за советы. Буду изучать AD, тк MG PAD... Feb 9 2016, 10:32 fill Цитата(bugdesigner @ Feb 9 2016, 13:32) В... Feb 9 2016, 18:49 EvilWrecker Если я правильно понял содержимое сайта, для хайсп... Feb 10 2016, 02:10 fill Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2016, 05:10) ... Feb 10 2016, 10:48  Corvus Забавно, что на главной PADS висит видео по трансл... Feb 10 2016, 11:31  EvilWrecker ЦитатаДля хайспидов нужно и моделирование ЦС.
Это... Feb 10 2016, 12:00   fill Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2016, 15:00) ... Feb 10 2016, 14:22 KostyantynT Из опыта - многое зависит от проектов. В моей пра... Feb 10 2016, 08:50 Aner ну да, ... хотя если нужна целостность сигналов, п... Feb 10 2016, 13:28 EvilWrecker Большое спасибо за информацию - что касается табли... Feb 10 2016, 14:32 Houston Как автор темы говорю большое спасибо всем за отве... Feb 11 2016, 11:29 MapPoo Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 14:29) Исхо... Feb 11 2016, 11:45 EvilWrecker Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 14:29) Как ... Feb 11 2016, 12:10  Houston Цитата(EvilWrecker @ Feb 11 2016, 15:10) ... Feb 11 2016, 15:38   Владимир Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 18:38) Авто... Feb 11 2016, 18:00   fill Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 18:38) Авто... Feb 12 2016, 04:59  MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Feb 11 2016, 15:10) ... Feb 12 2016, 05:14 smalcom http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=117 Feb 11 2016, 11:36 Uree Я уже хочу посмотреть на САПР, который автоматом д... Feb 11 2016, 17:40 EvilWrecker ЦитатаЯ уже хочу посмотреть на САПР, который автом... Feb 11 2016, 18:07 EvilWrecker ЦитатаВот только Гипер и Сигрити это постопологиче... Feb 12 2016, 05:50 EvilWrecker Уместно заметить что говоря о "выравнивании в... Feb 13 2016, 14:58 Michkov Какой САПР лучше?
1) оформление документации по ГО... Aug 26 2016, 11:33 EvilWrecker ЦитатаРазрываюсь -)
Имею некоторый опыт работы в ... Aug 26 2016, 12:30  Michkov Цитата(EvilWrecker @ Aug 26 2016, 15:30) ... Aug 26 2016, 15:33 Владимир Цитата(Michkov @ Aug 26 2016, 14:33) Може... Aug 26 2016, 12:41  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Aug 26 2016, 16:41) Нет... Aug 26 2016, 13:45 EvilWrecker ЦитатаНесколько virtex-7, ddr3, dsp, повторяющиеся... Aug 26 2016, 15:42 smalcom ЦитатаЧто значит "стабильна"?
Попробую у... Aug 26 2016, 18:53 EvilWrecker Цитата(smalcom @ Aug 26 2016, 21:53) Попр... Aug 26 2016, 18:58 Michkov усложняем задачу -) А если схема из PCADа, как быт... Sep 1 2016, 13:08 fill Цитата(Michkov @ Sep 1 2016, 16:08) услож... Sep 1 2016, 14:11 Uree Нарисовать заново, проверить как абсолютно новый п... Sep 1 2016, 14:03 EvilWrecker Цитата(Uree @ Sep 1 2016, 18:03) Нарисова... Sep 1 2016, 14:21
