> Неинвертирующий ключ
LAS9891
сообщение Jan 26 2016, 11:13
Пользователь №: 87 194
Подскажите схему неинвертирующего ключа на биполярном транзисторе.
К примеру вот такая схема:
Источник V1 формирует на входе логическую (далее лог.) единицу (3,3 В) или лог. 0 (0 В). Источник V2 формирует напряжение 3,3 В. При лог. 1 на входе (когда источник V1 формирует 3,3 В) на эмиттере 2,7 В - конечно можно считать за лог. 1. При лог. 0 на входе, на эмиттере нановольты, в принципе похоже на лог. 0. Возможно как нибудь улучшить схему? Например, повысить напряжение лог. 1 на выходе до 3,3 В. И как рассчитать значение сопротивления R1 таким образом, чтобы ток через резистор был равен 3 мА?
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 11:37
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2 там лишний, как и R1.
Чтобы сделать неинвертирующий ключ можно включить два ключа последовательно.
LAS9891
сообщение Jan 26 2016, 12:18
А вот тут обзывают схему с ОК ключом: http://prmatem.ru/rezonans/elementzep39.htm
А на одном транзисторе этого не сделать?
На счет R1. А если вместо V1 будет стоять микроконтроллер, чем тогда ограничить ток? На счет R2 - а для "точного закрытия" транзистора разве он не нужен?
Проблема на самом деле глобальнее. Мне нужно подключить 4 индикатора 490ИП2. У них есть вход ВГ - вход гашения. Якобы при лог. 1 на этом входе индикатор гаснет. Я хочу объединить эти выводы у всех индикаторов чтобы гасить их одновременно, подавая лог. 1 с микроконтроллера сразу на все 4 входа ВГ. Максимальное напряжение на входе ВГ 5,5 В. Максимальный входной ток на входе ВГ 100 мкА (при напряжении входа 2,4 В). Максимальный выходной ток с вывода микроконтроллера 6 мА (напряжение лог. 1 3,3 В). Вроде можно объединить все выводы ВГ на одну ногу микроконтроллера? А если нет, то как подать 3,3 В сразу на все выводы ВГ?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Jan 26 2016, 12:20
Александр1
сообщение Jan 26 2016, 12:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Значит, для засветки индикатора вам необходимо подать 0 на ВГ. По данным (в сообщении 4) входной ток вытекающий 1,6 мА и ваш ключ не обеспечит 0 на входе индикатора. Ключ должен быть другим: либо двухтактным, либо резистор в эмиттере должен быть 220-240 Ом.
LAS9891
сообщение Jan 26 2016, 13:10
Как вообще понять "вытекающий" ток? Это что значит? На вход ВГ к примеру подаю 0 В (соединяю с землей) какой будет "вытекающий" ток. Откуда и куда он будет вытекать?
Входной ток лог. 1 это еще понятно: подали 3,3 В на вход ВГ, ток от 3,3 В будет течь в вход ВГ (в индикатор) и он не должен быть больше 100 мкА. А че такое "вытекающий"?
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:57) *
В документации не указано минимальное рабочее напряжение питания встроенной логики.
По этой причине менять индикатор?
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31) *
Если да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток.
А если суммарный ток превышал бы максимальный ток с ноги микроконтроллера? Че тогда делать? Такая схема выручит (пусть даже с инверсией)? К коллектору подключаем все 4 вывода ВГ
Сообщение отредактировал LAS9891 - Jan 26 2016, 13:12
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 13:20
Из: Полтава, UA
Это общепринятые понятия из ТОЭ применяются для расчета узлов эл.схемы.
Менять/не менять индикатор трудно сказать. Запитайте его этим (и меньшим) напряжением если работоспособность присутствует и сам прибор не для серии и верхний частотный диапазон не сдуется - то пусть работает.
Ключи обычно применяются чтобы коммутировать более высокие напряжения чем питающее или для реализации открытого коллектора или чтобы управлять верхним мосфетом, или ... еще куча или...
В Вашем случае этого не требуется.
- LAS9891   Неинвертирующий ключ   Jan 26 2016, 11:13
||- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:20) В Ваше...   Jan 26 2016, 13:31
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:03) Как ...   Jan 26 2016, 13:20
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 16:20) В...   Jan 26 2016, 13:46
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:46) Т.е....   Jan 26 2016, 14:01
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 18:01) Д...   Jan 27 2016, 07:07
- - Ga_ry   Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155l...   Jan 26 2016, 12:31
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31) Я нико...   Jan 26 2016, 12:54
- - Ga_ry   В документации не указано минимальное рабочее напр...   Jan 26 2016, 12:57
- - Ga_ry   Нет не секретная. Если например много входов, то с...   Jan 26 2016, 13:38
- - Ga_ry   Да, отдельная микросхема http://www.chipdip.ru/vid...   Jan 26 2016, 13:51
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 17:51) Да, на...   Jan 26 2016, 17:56
|- - Ga_ry   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:56) Я не...   Jan 26 2016, 19:14
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 23:14) Общий ...   Jan 27 2016, 06:14
|- - Александр1   Если в индикаторе содержатся только светодиоды, то...   Jan 27 2016, 06:42
|- - Александр1   Токоограничительный резистор - не лучшее решение в...   Jan 27 2016, 08:56
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 12:56) Я...   Jan 27 2016, 09:46
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 12:46) Вы о...   Jan 27 2016, 10:24
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 14:24) а...   Jan 27 2016, 11:13
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 14:13) R3 н...   Jan 27 2016, 11:38
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 15:38) В...   Jan 27 2016, 12:59
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) ... ...   Jan 27 2016, 14:00
||- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 18:00) С...   Jan 28 2016, 08:48
||- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 28 2016, 11:48) А в ...   Jan 28 2016, 09:26
|- - Abell   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) при ...   Jan 27 2016, 15:00
- - SlavaV   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:13) И ка...   Jan 27 2016, 09:24
- - Plain   О чём вообще эта тема, когда в паспорте индикатора...   Jan 27 2016, 10:58
- - LAS9891   Александр1, спасибо огромное за разъяснения. Прям ...   Jan 28 2016, 10:25
- - Александр1   Я рад, что мои ответы помогли Вам разобраться. Есл...   Jan 28 2016, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
