Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz) |
Jan 26 2016, 06:03
Пользователь №: 90 198
У меня есть ридер меток EM4305(для животных). Имеется и сама метка. Но дальность считывания этих меток слишком маленькая. Метка находится внутри шприца. Приходится вынимать метку из шприца чтобы он считал информацию. Как можно увеличить дистанцию хотя бы до 2-3 см? Пы.сы. Я не мыслю в радиотехнике ничего, поэтому прошу проще. Спасибо за понимание.
Jan 26 2016, 13:46
Пользователь №: 47 147
Цитата(Ssergio @ Jan 26 2016, 09:03)  У меня есть ридер меток EM4305(для животных). Имеется и сама метка. Но дальность считывания этих меток слишком маленькая. Метка находится внутри шприца. Приходится вынимать метку из шприца чтобы он считал информацию. Как можно увеличить дистанцию хотя бы до 2-3 см? Поместите фото считывателя и шприца здесь. Чаще всего проблемы с дистанцией возникают по причине близкого нахождения металла возле метки или антенны считывателя. Если считыватель USB - защита корпуса по ЭМС сильно снижает дистанцию.
Jan 27 2016, 04:40
Цитата(ЮВГ @ Jan 26 2016, 14:46)  Поместите фото считывателя и шприца здесь.
Чаще всего проблемы с дистанцией возникают по причине близкого нахождения металла возле метки или антенны считывателя. Если считыватель USB - защита корпуса по ЭМС сильно снижает дистанцию.  Поможет ли если намотаю катушку по больше?
Сообщение отредактировал Ssergio - Jan 27 2016, 04:42
Jan 27 2016, 06:58
Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 07:40)  Поможет ли если намотаю катушку по больше? Интересно, кто делал считыватель? Как я угадал про USB:-) Катушка лежит на металле или на пластике с токопроводящим покрытием? Мне не нравится диаметр катушки и ее вид. Возможно правильнее будет сделать катушку плоской на поверхности с максимальным диаметром не более размера метки.
Jan 27 2016, 08:33
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(ЮВГ @ Jan 27 2016, 09:58)  Катушка лежит на металле или на пластике с токопроводящим покрытием? Лучше поставить вопрос шире - вблизи и вокруг катушки есть большие токопроводящие объекты. Та сама пластина, на которой она лежит, корпус прибора сделаны из диэлектрика? Что-то корпус Вашего прибора не похож на оригинальный пластмассовый. Если пластина или корпус металлические, или за пластиной или в самой катушке есть короткозамкнутые витки, то катастрофическое снижение чувствительности обеспечено. Цитата(ЮВГ @ Jan 27 2016, 09:58)  ... Возможно правильнее будет сделать катушку плоской на поверхности с максимальным диаметром не более размера метки. Здесь у Вас ошибка: дальность действия катушки пропорциональна её линейным размерам. Так что для увеличения чувствительности логично увеличивать её диаметр, а не уменьшать до размеров метки (около 2 мм).
Jan 27 2016, 08:42
Цитата(ШСА @ Jan 27 2016, 08:33)  Лучше поставить вопрос шире - вблизи и вокруг катушки есть большие токопроводящие объекты. Та сама пластина, на которой она лежит, корпус прибора сделаны из диэлектрика? Что-то корпус Вашего прибора не похож на оригинальный пластмассовый. Если пластина или корпус металлические, или за пластиной или в самой катушке есть короткозамкнутые витки, то катастрофическое снижение чувствительности обеспечено.
Здесь у Вас ошибка: дальность действия катушки пропорциональна её линейным размерам. Так что для увеличения чувствительности логично увеличивать её диаметр, а не уменьшать до размеров метки (около 2 мм). На самом деле он выглядит иначе. Просто я его вскрыл и перевернул. Катушка приклеена на пластик. Рядом нет токопроводящих объектов кроме PC.
Ssergio Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz) Jan 26 2016, 06:03 RFTech Цитата(Ssergio @ Jan 26 2016, 09:03) У ме... Jan 26 2016, 09:50     ШСА Простите, РС - это что?
Только сейчас обратил вн... Jan 27 2016, 08:55      Ssergio Цитата(ШСА @ Jan 27 2016, 08:55) Простите... Jan 27 2016, 10:02       ШСА Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:02) Если... Jan 27 2016, 10:18 Ssergio У меня еще есть такой чип. Там внутри точно такой ... Jan 27 2016, 10:29 ШСА Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:29) Хоте... Jan 27 2016, 11:15 rx3apf Фотографии ридера плохие, не видно, что там вообще... Jan 27 2016, 11:40 Ssergio RE: Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz) Jan 27 2016, 11:56 rx3apf Ничуть не лучше. Нужна четкая фотография со сторон... Jan 27 2016, 12:03 Lerk RFID обычно же на резонансе работает, поэтому прос... Jan 27 2016, 13:32 ЮВГ Цитата(Lerk @ Jan 27 2016, 16:32) RFID об... Jan 27 2016, 18:49  Lerk Цитата(ЮВГ @ Jan 27 2016, 21:49) Про резо... Jan 28 2016, 06:48   ЮВГ Цитата(Lerk @ Jan 28 2016, 09:48) Не согл... Jan 28 2016, 10:39    Lerk Цитата(ЮВГ @ Jan 28 2016, 13:39) Эффект с... Jan 28 2016, 11:22     ЮВГ Цитата(Lerk @ Jan 28 2016, 14:22) автора ... Jan 29 2016, 06:34 Ssergio Цитата(Lerk @ Jan 27 2016, 13:32) RFID об... Jan 28 2016, 09:27 Ssergio Нашел вот такие готовые катушки, производитель пиш... Jan 29 2016, 04:20 Lerk Цитата(Ssergio @ Jan 29 2016, 07:20) Наше... Jan 29 2016, 08:14
