> Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)
Ssergio
сообщение Jan 26 2016, 06:03
Пользователь №: 90 198
У меня есть ридер меток EM4305(для животных). Имеется и сама метка. Но дальность считывания этих меток слишком маленькая. Метка находится внутри шприца. Приходится вынимать метку из шприца чтобы он считал информацию.
Как можно увеличить дистанцию хотя бы до 2-3 см?
Пы.сы. Я не мыслю в радиотехнике ничего, поэтому прошу проще.
Спасибо за понимание.
ЮВГ
сообщение Jan 26 2016, 13:46
Пользователь №: 47 147
Поместите фото считывателя и шприца здесь.
Чаще всего проблемы с дистанцией возникают по причине близкого нахождения металла возле метки или антенны считывателя. Если считыватель USB - защита корпуса по ЭМС сильно снижает дистанцию.
Ssergio
сообщение Jan 27 2016, 04:40
Поможет ли если намотаю катушку по больше?
Сообщение отредактировал Ssergio - Jan 27 2016, 04:42
ЮВГ
сообщение Jan 27 2016, 06:58
Интересно, кто делал считыватель? Как я угадал про USB:-)
Катушка лежит на металле или на пластике с токопроводящим покрытием?
Мне не нравится диаметр катушки и ее вид. Возможно правильнее будет сделать катушку плоской на поверхности с максимальным диаметром не более размера метки.
ШСА
сообщение Jan 27 2016, 08:33
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Лучше поставить вопрос шире - вблизи и вокруг катушки есть большие токопроводящие объекты. Та сама пластина, на которой она лежит, корпус прибора сделаны из диэлектрика? Что-то корпус Вашего прибора не похож на оригинальный пластмассовый. Если пластина или корпус металлические, или за пластиной или в самой катушке есть короткозамкнутые витки, то катастрофическое снижение чувствительности обеспечено.
... Возможно правильнее будет сделать катушку плоской на поверхности с максимальным диаметром не более размера метки.
Здесь у Вас ошибка: дальность действия катушки пропорциональна её линейным размерам. Так что для увеличения чувствительности логично увеличивать её диаметр, а не уменьшать до размеров метки (около 2 мм).
Ssergio
сообщение Jan 27 2016, 08:42
На самом деле он выглядит иначе. Просто я его вскрыл и перевернул. Катушка приклеена на пластик. Рядом нет токопроводящих объектов кроме PC.
ШСА
сообщение Jan 27 2016, 08:55
Из: Саратов
Простите, РС - это что?
Только сейчас обратил внимание на это:
Метка внутри металлической иглы шприца и не может нормально работать. Она должна быть в "свободном пространстве" - под кожей животного.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 27 2016, 08:56
Ssergio
сообщение Jan 27 2016, 10:02
PC- ноут или комп.
Если я увеличу диаметр и количество витков катушки, это поможет?
Забыл добавить что он читает, но через раз.
и прям впритык к катушке.
- Ssergio   Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)   Jan 26 2016, 06:03
- - RFTech   Цитата(Ssergio @ Jan 26 2016, 09:03) У ме...   Jan 26 2016, 09:50
|- - ШСА   Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:02) Если...   Jan 27 2016, 10:18
- - Ssergio   У меня еще есть такой чип. Там внутри точно такой ...   Jan 27 2016, 10:29
|- - ШСА   Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:29) Хоте...   Jan 27 2016, 11:15
- - rx3apf   Фотографии ридера плохие, не видно, что там вообще...   Jan 27 2016, 11:40
- - Ssergio   RE: Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)   Jan 27 2016, 11:56
- - rx3apf   Ничуть не лучше. Нужна четкая фотография со сторон...   Jan 27 2016, 12:03
- - Lerk   RFID обычно же на резонансе работает, поэтому прос...   Jan 27 2016, 13:32
|- - ЮВГ   Цитата(Lerk @ Jan 27 2016, 16:32) RFID об...   Jan 27 2016, 18:49
||- - Lerk   Цитата(ЮВГ @ Jan 27 2016, 21:49) Про резо...   Jan 28 2016, 06:48
||- - ЮВГ   Цитата(Lerk @ Jan 28 2016, 09:48) Не согл...   Jan 28 2016, 10:39
||- - Lerk   Цитата(ЮВГ @ Jan 28 2016, 13:39) Эффект с...   Jan 28 2016, 11:22
||- - ЮВГ   Цитата(Lerk @ Jan 28 2016, 14:22) автора ...   Jan 29 2016, 06:34
|- - Ssergio   Цитата(Lerk @ Jan 27 2016, 13:32) RFID об...   Jan 28 2016, 09:27
- - Ssergio   Нашел вот такие готовые катушки, производитель пиш...   Jan 29 2016, 04:20
- - Lerk   Цитата(Ssergio @ Jan 29 2016, 07:20) Наше...   Jan 29 2016, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
