> Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)
Ssergio
сообщение Jan 26 2016, 06:03
Пользователь №: 90 198
У меня есть ридер меток EM4305(для животных). Имеется и сама метка. Но дальность считывания этих меток слишком маленькая. Метка находится внутри шприца. Приходится вынимать метку из шприца чтобы он считал информацию.
Как можно увеличить дистанцию хотя бы до 2-3 см?
Пы.сы. Я не мыслю в радиотехнике ничего, поэтому прошу проще.
Спасибо за понимание.
Lerk
сообщение Jan 27 2016, 13:32
Пользователь №: 64 797
RFID обычно же на резонансе работает, поэтому просто перематывать катушку смысла не имеет: она должна иметь строго рассчетную индуктивность, чтобы LC контур работал правильно. Если заводской контур LC нормально работает с некоторыми чипами, а с другими не очень, то проблема, очевидно, в чипе. Методы передачи данных на разных чипах могут несколько отличаться в пределах стандарта, так что в принципе ничего удивительного тут нет.
Чтобы не вынимать метку из шприца, можно аккуратно достать катушку из коробки и надеть на шприц так, чтобы катушка считывания и катушка в датчике были примерно в 2-4мм друг от друга(по плоскостям). Вплотную(0-2мм) подносить не надо - будет только хуже.
ЮВГ
сообщение Jan 27 2016, 18:49
Пользователь №: 47 147
Про резонанс не согласен.
Датчик стоит обернуть "памперсом". Суть процесса - убрать переотражения, дорогостоящий, но не одноразовый. Каждый датчик оборачиваем. Толщина "памперса" 0,25 мм устроит?
Lerk
сообщение Jan 28 2016, 06:48
Не соглашаться с действительностью - вредно для здоровья. Не знаете как работает RFID - не засоряйте топик.
ЮВГ
сообщение Jan 28 2016, 10:39
Эффект существенного снижения дальности при расположении метки на металле давно описан. Гибкий листовой поглотитель радиоволн в листовом виде позволяет восстановить дальность устойчивого считывания меток, даже если они находятся на металлической поверхности. Установка гибкого листового поглотителя радиоволн позволяет восстановить дальность считывания до 90% от начальной.
Знатоки RFID в РФ не любят устанавливать поглотители между меткой и металлом так как считают решение дорогостоящим.
- Ssergio   Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)   Jan 26 2016, 06:03
- - RFTech   Цитата(Ssergio @ Jan 26 2016, 09:03) У ме...   Jan 26 2016, 09:50
- - ЮВГ   Цитата(Ssergio @ Jan 26 2016, 09:03) У ме...   Jan 26 2016, 13:46
|- - Ssergio   Цитата(ЮВГ @ Jan 26 2016, 14:46) Поместит...   Jan 27 2016, 04:40
|- - ЮВГ   Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 07:40) Помо...   Jan 27 2016, 06:58
|- - ШСА   Цитата(ЮВГ @ Jan 27 2016, 09:58) Катушка ...   Jan 27 2016, 08:33
|- - Ssergio   Цитата(ШСА @ Jan 27 2016, 08:33) Лучше по...   Jan 27 2016, 08:42
|- - ШСА   Простите, РС - это что? Только сейчас обратил вн...   Jan 27 2016, 08:55
|- - Ssergio   Цитата(ШСА @ Jan 27 2016, 08:55) Простите...   Jan 27 2016, 10:02
|- - ШСА   Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:02) Если...   Jan 27 2016, 10:18
- - Ssergio   У меня еще есть такой чип. Там внутри точно такой ...   Jan 27 2016, 10:29
|- - ШСА   Цитата(Ssergio @ Jan 27 2016, 13:29) Хоте...   Jan 27 2016, 11:15
- - rx3apf   Фотографии ридера плохие, не видно, что там вообще...   Jan 27 2016, 11:40
- - Ssergio   RE: Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)   Jan 27 2016, 11:56
- - rx3apf   Ничуть не лучше. Нужна четкая фотография со сторон...   Jan 27 2016, 12:03
||- - Lerk   Цитата(ЮВГ @ Jan 28 2016, 13:39) Эффект с...   Jan 28 2016, 11:22
||- - ЮВГ   Цитата(Lerk @ Jan 28 2016, 14:22) автора ...   Jan 29 2016, 06:34
|- - Ssergio   Цитата(Lerk @ Jan 27 2016, 13:32) RFID об...   Jan 28 2016, 09:27
- - Ssergio   Нашел вот такие готовые катушки, производитель пиш...   Jan 29 2016, 04:20
- - Lerk   Цитата(Ssergio @ Jan 29 2016, 07:20) Наше...   Jan 29 2016, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
