> 2 MASTERA RS 485 и доминирующий
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:12
Пользователь №: 88 582
Здравствуйте,интересует вопрос реализации на RS485,двух Мастеров.....
Как сделать так чобы 1 Мастер говорил а второй молчал?
Как сделать доминирующего Мастера?
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 11:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Даже интересно стало, что Вам "понятно"? Попробуйте нескольколько раз перечитать мой ответ - "никак".
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:39
У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого.
Когда на линии второй Мастер первый молчит.
Вот как это реализовано - ВОПРОС.
Скорее всего за счет напряения или сопротивления в любом случае.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 12:31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно на уровне протокола поколдовать. Мастера отслеживают коллизии.
При возникновении коллизии оба тут же затыкаются, и начинают вещать через определенный таймаут.
У кого такой таймаут будет меньше - тот и будет "доминирующим".
"Угнетенный" мастер имеет право начать вещать только после пропадения активности на шине на определенное время.
Посмотрите HART-протокол. Физика у вас будет другая, а протокольную часть можно слизать.
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 12:35
Вот,видите уже реально значит,а не то,что товарищь вещал битый час....... ))))
А как можно реализовать чтобы заткнулся уже в текущем варианте?
Не прибегая к протоколуименно на уровне железа чтобы чувствовал?
Может трансиверы специальные есть?
Если просадка по напряжению например,у меня лежит макет тут реализовано без протокола данное дияние.....................
adnega
сообщение Feb 2 2016, 13:54
Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 15:35) *
Вот,видите уже реально значит............
Тогда послушайте историю, приключившуюся со мной много лет назад.
Устанавливали мы светодиодные строки на КПП. Строки работали по RS-422, но сильно это сути не меняло.
Получалось так, что поодиночке все табло работают, но когда они на одной шине - не работает одно из них.
Монтажники радостно побежали за упаковкой, чтоб этого паршивца вернуть изготовителю, а я отправился за
осциллографом... Оказалось, что в одном из табло неисправен передатчик и он всегда включен.
Когда общаешься с этим табло, то все нормально, т.к. в RS-422 полный дуплекс, и этот передатчик ничему не мешает.
Но когда пытаются вещать другие табло, то им приходится с этим включенным передатчиком перетягивать шину.
Кто сильнее, и кто поближе к приемнику, тот и побеждал. Самое дальнее табло не могло победить этот передатчик,
и система не могла принять от него данные. Создавалось впечатление, что табло неисправно, хотя на самом деле
неисправно было другое.
Внимание вопрос: вам нужны такие пляски? А вы ведь именно на это хотите подписаться, и zltigo всячески вас убеждает
в гиблости такого подхода, причем я с ним согласен: гарантированно коллизию не обнаружить.
То что вы хотите - называется CAN. Там не просто мультимастер, но и приятный бонус в виде неразрушающего арбитража.
В чем проблема делать на CAN? Или с применением CAN-phy...
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 14:52
Это все хорошо и я понимаю,как оно должно работать.
Но мне как раз не нужно качество,мне нужен факт.
Нужно чтобы на шине был мастер сильнее.....
adnega
сообщение Feb 2 2016, 15:23
Это невозможно гарантировать.
Гарантированное решение точно не будет называться "RS485".
Например, вы можете сделать аналоговый огород, где передатчики будут вгонять в шину определенный ток.
У одних передатчиков будет ток максимум 1 мА, а у самого сильного минимум 100 мА.
Но это же не RS485! Проще всего поменять физический уровень на CAN (их тоже несколько вариантов); протокол,
как я описывал выше с детекцией коллизий (физика CAN может детектировать коллизии); а для связи с МК использовать
обычный UART.
Например, в электросчетчиках Меркурий есть CAN-модуль. Но никакой это не CAN, а лишь can-овская физика.
Протокол один и тот же для CAN-, RS485- и RS232-моделей. Видимо, там среди разработчиков тоже попался, прошу прощенья, "через-попу-дел".
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 15:57
обычный UART.
Так мне надо в рамках 485 готово добавить уже своего доминирующего.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 16:03
Т.е. у вас уже есть работающая шина с каким-то Мастером, а вы хотите подсадить своего Мастера, чтоб первый Мастер заткнулся и не мешал новому хозяину работать со слейвами?
Это невозможно! Похоже на попытку найти среди всех моделей продаваемых калькуляторов того, кто может "2 * 2 = 5".
- Denisam   2 MASTERA RS 485 и доминирующий   Feb 2 2016, 11:12
- - zltigo   QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:12) Как с...   Feb 2 2016, 11:20
|- - Denisam   Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:20) Сюрпри...   Feb 2 2016, 11:30
|- - zltigo   QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:39) У мен...   Feb 2 2016, 11:40
||- - Denisam   Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:40) Ложь. ...   Feb 2 2016, 11:46
||- - zltigo   QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:46) Зачем...   Feb 2 2016, 11:58
||- - Denisam   Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:58) По нед...   Feb 2 2016, 12:08
||- - zltigo   QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 14:08) Транс...   Feb 2 2016, 12:12
||- - Denisam   Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 12:12) Увы, в...   Feb 2 2016, 12:13
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Feb 2 2016, 14:31) Можно ...   Feb 2 2016, 12:33
|- - zltigo   QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 14:35) напри...   Feb 2 2016, 12:40
|- - Denisam   Цитата(adnega @ Feb 2 2016, 16:03) Т.е. у...   Feb 2 2016, 16:12
|- - adnega   Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 19:12) Ну ка...   Feb 2 2016, 16:14
|- - Denisam   Цитата(adnega @ Feb 2 2016, 16:14) А како...   Feb 2 2016, 16:24
|- - adnega   Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 19:24) В том...   Feb 2 2016, 16:31
|- - kolobok0   Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 19:24) В том...   Feb 3 2016, 06:27
- - vladec   Решайте вопрос на уровне протокола, посмотрите, на...   Feb 3 2016, 08:38
|- - zltigo   QUOTE (vladec @ Feb 3 2016, 10:38) Решайт...   Feb 3 2016, 11:14
|- - mantech   Цитата(zltigo @ Feb 3 2016, 14:14) 1) Уж ...   Feb 3 2016, 19:58
|- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 3 2016, 22:58) Ну во...   Feb 3 2016, 20:19
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ Feb 3 2016, 21:19) ну, та...   Feb 4 2016, 08:37
||- - adnega   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2016, 11:37) при п...   Feb 4 2016, 10:32
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 4 2016, 13:32) Нужно ...   Feb 4 2016, 11:57
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 4 2016, 14:57) Может...   Feb 4 2016, 12:24
||- - Сергей Борщ   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2016, 10:37) при п...   Feb 4 2016, 11:18
||- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2016, 14:18) А...   Feb 4 2016, 12:01
||- - Огурцов   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2016, 12:18) А...   Feb 4 2016, 14:16
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2016, 17:16) о...   Feb 4 2016, 19:58
||- - Baser   Цитата(mantech @ Feb 4 2016, 21:58) Ну во...   Feb 4 2016, 21:35
|- - zltigo   QUOTE (mantech @ Feb 3 2016, 21:58) прогр...   Feb 3 2016, 20:20
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Feb 3 2016, 23:20) Я весь...   Feb 3 2016, 20:45
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Feb 3 2016, 22:45) Слейвы...   Feb 3 2016, 21:22
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Feb 4 2016, 00:22) Поздно...   Feb 4 2016, 04:28
|- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 4 2016, 07:28) Если н...   Feb 4 2016, 07:36
|- - zltigo   QUOTE (mantech @ Feb 4 2016, 09:36) Об эт...   Feb 4 2016, 13:14
|- - mantech   Цитата(zltigo @ Feb 4 2016, 16:14) При эт...   Feb 4 2016, 13:36
|- - zltigo   QUOTE (mantech @ Feb 4 2016, 15:36) Перед...   Feb 4 2016, 13:51
- - smalcom   ЦитатаДумаю, можно закругляться, у меня уже попкор...   Feb 4 2016, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
