> Последовательное объединение двух импульсных блоков для питания динамической емкостной нагрузки
Leonmezon
сообщение Feb 5 2016, 19:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Возникла проблема с использованием блоков RPS-160-48.
Необходимо получить с двух источников 96 В (48В +48В=96 В), которые подаем через Half-Bridge преобразователь с трансформатором, преобразующий 96 В в 15 кВ, которые далее заряжают емкости, которые в динамическом режиме периодически разряжаются (примерно с частотой 5 Гц).
Первый вариант )рисунок 1- не заработал. Попробовал второй вариант. Для получения напряжение 96 В использую последовательно соединение блоков, также подключили защитные диоды (как описано в рекомендациях по применению)- вариант 2 рисунок.
Но при включении схемы, ввиду того что начальный ток зарядки емкостей (мгновенный начальный ток) больше чем выходной ток любого из блоков, происходит перекос схема и происходит остановка одного из блоков. И дальше периодически то один, то другой включаются - в общем все работает в перекосах.
Как можно решить эту проблему?
(Пробовал подключить один блок, работает, но напряжение 48 В преобразуется в 7,5 кВ, но в этом случае блок не отключается, но 48 В мало Half-Bridge преобразователя для получения 15 кВ).
Если схему последовательного соединения блоков питания, гарантирующие отсутствие перекоса, чтобы не происходил отключение одного из блоков? Т.е. происходило распределение общего тока потребления на два блока пополам?
Может ли помочь в моем случае, если я по выходу каждого блока поставлю диодный мост (как защитное устройство) с LC фильтром (2200 мкф х 20 мГн) и только потом последовательно объединю? Поможет такое включение?
Следующие варианты не устраивают:
1. Не нашел готового малогабаритного блока с выходом 100 В на ток 3 А (в место двух). При этом надо импульсный.
2. Высоковольтный транс готов и очень не хотелось бы его менять (пришлось полностью точить все катушки из пластика, и просто увеличить вторичную обмотку чтобы 48 В в 15 кВ не получиться - место не хватит, а уменьшать первичную - думаю плохо будет по КПД).
сообщение Feb 6 2016, 09:50
Пользователь №: 45 710
125 нФ 5 Гц 15 кВ — это всего 70 Вт, т.е. достаточно одной половины одного такого БП, а не четырёх двух. Трансформатор изображён с первичкой из двух полуобмоток последовательно, так что при параллельном их соединении можно сделать 48-вольтовый полумост без какой-либо переделки и ущерба КПД.
Leonmezon
сообщение Feb 6 2016, 10:40
Из: Краснодар
Это понятно что общее энергии должно хватать. Не понятно почему от одного ИБП - работает (просто включаю его вообще без переделок) - но получаю 48 в 7,5 кВ. А когда два блок - то нет.
Вылетают и все, в лучшем случае по очереди (как пинг-понг получается).
По мостам - вот схема - хотя говорят что не поможет от перекоса, сам не пробывал - не знаю. Может есть другие вариант ограничь ток на полумостовой преобразователи?
- Leonmezon   Последовательное объединение двух импульсных блоков для питания динамической емкостной нагрузки   Feb 5 2016, 19:04
- - ШСА   Цитата(Leonmezon @ Feb 5 2016, 22:04) Пер...   Feb 5 2016, 20:20
- - Leonmezon   Фактически предлагаете соединить 1 и 2 вариант? (П...   Feb 5 2016, 22:16
|- - ШСА   Цитата(Leonmezon @ Feb 6 2016, 01:16) Фак...   Feb 5 2016, 23:15
- - Leonmezon   Спасибо. Попробую. А нагрузка - 0,125 мкф, но моме...   Feb 5 2016, 23:23
|- - wim   ПМСМ, проще всего сделать свой источник питания на...   Feb 6 2016, 07:22
|- - ШСА   Цитата(Leonmezon @ Feb 6 2016, 13:40) Это...   Feb 6 2016, 11:29
|- - Herz   Цитата(Leonmezon @ Feb 6 2016, 12:40) По ...   Feb 6 2016, 15:36
- - Dmitry__   Согласен с ШСА: при зарядке разряженной нагрузочно...   Feb 6 2016, 10:38
- - Plain   Все проблемы оттого, что у Вас системная неисправн...   Feb 6 2016, 11:12
- - Leonmezon   Обратноходовой и прямоходовой преобразователь по в...   Feb 6 2016, 13:40
|- - ШСА   Цитата(Leonmezon @ Feb 6 2016, 16:40) Обр...   Feb 6 2016, 14:22
|- - Plain   Цитата(Leonmezon @ Feb 6 2016, 16:40) Обр...   Feb 6 2016, 19:35
|- - Leonmezon   Объединить все таки получилось. В таком виде работ...   Mar 26 2016, 15:10
- - User.k7   Если не изменять БП и не усложнять конструкцию, то...   Feb 13 2016, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
