> AD7792 шумят результаты преобразования
yanvasiij
сообщение Feb 5 2016, 13:34
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток! Схема следующая (выкинул из нее все лишнее):
Делаю следующее:
1) Устанавливаю в регистре CONFIGURATION REGISTER следующие параметры: gain = 8, канал AIN1P+AIN1-, опорное напряжение внешнее, режим считывания однополярный, Bias Voltage Generator отключен, буффер включен;
2) Включаю оба источника тока на ногу out1 - суммарный ток 420 мкА;
3) Делаю внутреннюю калибровку нуля (Internal Zero-Scale Calibration) на частое 4.17 (74 dB (50 Hz and 60 Hz) и по ноге DOUT отслеживаю готовность;
4) Запускаю непрерывное преобразование на частое 4.17 (74 dB (50 Hz and 60 Hz) и по ноге DOUT отслеживаю готовность преобразования, считываю их и вывожу наверх.
В результате наблюдаю, что результат преобразования "скачет" на 60-70 отсчетов совершенно непредсказуемым образом (даже цифровая софтовая фильтрация плохо справляется). Осциллографом проверял питания и опорное - оно гладкое хорошое. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста, а то я уже озверел.
yanvasiij
сообщение Feb 8 2016, 05:57
Из: Уфа
Цитата(rx3apf @ Feb 6 2016, 00:47) *
1. - странные соображения, и я так и не понял, что от чего защищают. Значит, еще и R2 надо термостабильный. А почему нельзя в токовую цепь еще один резистор, но все равно на сенсор ?
Цитата(Ruslan1 @ Feb 6 2016, 14:00) *
Главное- берегите здоровье. Выпейте антиозверина, отдохните, и далее-по плану.
1. Прочитайте документацию до конца. Например, на 27-й странице есть текст:
Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2016, 12:57) *
Подключал как-то AD7791, и тоже с шумами боролся. Последних 4-5 разрядов прыгали как хотели, а их цифровое усреднение тоже не сильно впечатляло.
Большое спасибо за советы! Сейчас пробую каждый из них, в той степени в какой это возможно. Но важно сейчас вот что: я проверял поведение микросхемы при подключенном магазине сопротивлений. А подключал я этот магазин через провода, длинной где-то 20 см. каждый. Если резистор нагрузки (тот, что эмулирует термодатчик) повесить напрямую на разъем, то АЦП перестают плавать, результаты как вкопанные (я даже думал, что подвисло), шелохнется максимум на один отсчет. Выходит, что это помеха на проводах. Я только не понимаю откуда она такая, и как с ней бороться (получается, что она не 50 Гц, т.к. у меня уже включен внутренний фильтр на 50 Гц).
rx3apf
сообщение Feb 8 2016, 11:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
О !
1. Конденсаторы на ref все равно поставьте (хуже не будет)
2. попробуйте в другом помещении (а то и на улицу выйдите, запитавшись от аккумулятора).
А источников помех много - незаземленный корпус компьютера, энергосберегающие лампы и потенциально любая техника с импульсным источником питания. Разберитесь с ADC, а потом можно и "барабашек" поискать...
Цитата(dzod @ Feb 8 2016, 11:57) *
Когда переключаешь канал у этих каналов общий конденсатор
Все ж не конденсатор, а фильтр. "Конденсатор" - это в SAR.
- yanvasiij   AD7792 шумят результаты преобразования   Feb 5 2016, 13:34
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 5 2016, 16:34) Осц...   Feb 5 2016, 14:57
- - dzod   Внимательное читайте даташит. Нужно поставить заде...   Feb 5 2016, 16:21
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 5 2016, 19:57) Поставь...   Feb 5 2016, 18:04
- - rx3apf   1. Токовый выход действительно подключен, как пока...   Feb 5 2016, 18:49
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Feb 5 2016, 18:53
- - yanvasiij   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2016, 23:49) 1. Ток...   Feb 5 2016, 19:35
- - rx3apf   1. - странные соображения, и я так и не понял, что...   Feb 5 2016, 19:47
- - Ruslan1   Цитата(yanvasiij @ Feb 5 2016, 15:34) Что...   Feb 6 2016, 09:00
|- - rx3apf   Цитата(Ruslan1 @ Feb 6 2016, 12:00) 2. В ...   Feb 6 2016, 09:34
- - controller_m30   Подключал как-то AD7791, и тоже с шумами боролся. ...   Feb 7 2016, 07:57
- - rx3apf   Ну, 7791 все ж 24 бита, это гораздо серьезнее. А в...   Feb 7 2016, 22:11
- - dzod   Когда переключаешь канал у этих каналов общий конд...   Feb 8 2016, 08:57
- - yanvasiij   Цитата(rx3apf @ Feb 8 2016, 16:31) О ...   Feb 9 2016, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
