> Кондуктивные помехи бортсети, анализ
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 08:48
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Доброго времени суток! Есть задача определять работу двигателя анализируя бортовую сеть.
Если брать уровни напряжений на заглушенном и работающем двигателе, то будет много ошибок из-за включения мощных потребителей, севшем АКБ и т.п.
Пришла мысль анализировать помехи. Кто-то таким занимался? Как?
Сейчас бортсеть через делитель подаю на АЦП и делаю FFT. Частота семплирования около 10кГц, FFT по 1024 точкам... в полученном спектре вижу только постоянку sad.gif
Задача-минимум определить работающий двигатель, задача-максимум примерно оценить обороты.
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 12:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alex2103 @ Feb 9 2016, 10:48) *
Если речь не идет о конкретном автомобиле и конкретной точке подключения, то похоже на фигню sad.gif. Да и у конкретного проще к CAN подключиться.
QUOTE
Зачем постоянку подаете, если сразу нужно отфильтовывать переменку и с ней уже потом разбираться.
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 13:00
Из: г. Запорожье
Ну допустим точка подключения - это всегда АКБ. А вот автомобили должны быть разными и без ручной подстройки алгоритма.
Имеется ввиду по входу поставить конденсатор с каким-то буфером? Я то могу постоянку и программно убрать... или как?
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 13:10
Из: Riga, Latvia
QUOTE (alex2103 @ Feb 9 2016, 15:00) *
Уже лучше. Но на разых автомобилях по любому не узнаете обороты. На аккумуляторе есть шанс поймать работу генератора - достаточно мощный источник, сигнал известной формы и предсказуемого дипазона по частоте.
Хотя, повторю, фигня все это. Включенное погромче радио утопит все и вся в разнообразнейшем спектре помех.
QUOTE
Я имею ввиду аналоговый фильтр. Вврожденный случай которого "конденсатор". Про какой-то буфер вообще не понял.
QUOTE
Ага, можете. Сначала оцифровать весть диапазон, получить дополнительные шумы, а потом ВЫШВЫРНУТЬ в пропасть большую часть разрядности.
- alex2103   Кондуктивные помехи бортсети   Feb 9 2016, 08:48
- - kovigor   Цитата(alex2103 @ Feb 9 2016, 11:48) Сейч...   Feb 9 2016, 09:21
|- - alex2103   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 12:21) А в р...   Feb 9 2016, 09:29
|- - kovigor   Цитата(alex2103 @ Feb 9 2016, 12:29) А вы...   Feb 9 2016, 09:34
- - smalcom   где находится точка измерений?   Feb 9 2016, 12:42
- - alex2103   kovigor, Осциллографом посмотрел. Большая палка на...   Feb 9 2016, 12:50
|- - alexunder   Цитата(zltigo @ Feb 9 2016, 14:10) Хотя, ...   Feb 11 2016, 22:27
- - smalcom   Цитатасмотрел в салоне на прикуривателе. не вариан...   Feb 9 2016, 19:49
|- - zltigo   QUOTE (smalcom @ Feb 9 2016, 21:49) не ва...   Feb 9 2016, 20:01
- - alex2103   Прикуриватель - это то к чему я смог быстро подклю...   Feb 9 2016, 21:33
|- - Baser   Цитата(alex2103 @ Feb 9 2016, 23:33) Аксе...   Feb 9 2016, 22:06
- - alex2103   Была ошибка в реализации FFT. Исправил и убедился ...   Feb 11 2016, 07:21
- - smalcom   ЦитатаНа АКБ думаю будет лучше, еще не проверял. Д...   Feb 11 2016, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:20
