> Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 18:23
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Заказал новые трансформаторы для своего преобразователя.
Первый рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,36
Второй рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,45.
Частота 50 кГц.
И первый и второй на сердечнике E65/32/27.
При включении преобразователя при Uвх = 120В взрываются MOSFET-ключи. Причём не со временем, а моментально при включении. Такое происходит и с первым и со вторым трансформатором. До этого в преобразователе стоял трансформатор на сердечнике ETD54/28/19, рассчитанный для Dmax=0,45.
и таких чудес не происходило. Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались.
Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 8 2016, 09:03
Baser
сообщение Feb 7 2016, 18:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонили соответствие цоколевки?
А то с уникальными заказными изделиями может быть все что угодно.
Может мотальщики просто заказ перепутали, а внешне все выглядит одинакого (почти) sm.gif
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 20:12
Проверил индуктивность первички и вторички. В первичке - 7 витков, во вторичке - 15.
Там где индуктивность меньше - это первичка.
shf_05
сообщение Feb 8 2016, 07:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепроверьте
MikeSchir
сообщение Feb 8 2016, 14:19
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не пять, а семь rolleyes.gif Индукция в сердечнике при 120 В и длительности 9 мкс - 0,29 Тл. Для такого большого сердечника многова-то (потери 5 - 6 Вт при 100 °C), но к катастрофе при пуске приводить не должно, правда, ток намагничивания будет больше 3-х ампер. Возможно, действительно, брак при намотке или ещё какие-нибудь "эффекты".
Так какие значения измеренных индуктивностей? Если трансформатор без зазора, то должно ожидаться около 400 мкГн по первичной.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2016, 18:40
Трансформатор без зазора.
Каждая из первичных полуобмоток (полуобмотка = 7 витков) даёт 300 мкГн.
Подавал на вход преобразователя сначала 35В - всё нормально. Правда один ключ грелся гораздо сильнее второго.
Потом подал на вход 120В через лампу накаливания.
Потом подаю напрямую 120В и бабах. Что делать - не знаю
и ещё вопрос: как проверить фазировку обмоток, если дело в ней?
- Evgenius_Alex   Взрыв MOSFET ключей при включении   Feb 7 2016, 18:23
- - Dmitry__   Попробуйте последовательно с силовым каскадом вклю...   Feb 8 2016, 15:12
- - AlexeyW   Вы про фазировку транса не ответили - если фазиров...   Feb 8 2016, 21:19
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)...   Feb 9 2016, 19:11
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Feb 9 2016, 23:11) Может,...   Feb 9 2016, 19:31
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31...   Feb 10 2016, 13:11
|- - wim   Причина недоразумений одна - нежелание автора учит...   Feb 10 2016, 13:51
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) Например...   Feb 11 2016, 10:48
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 11 2016, 13:48) Чт...   Feb 11 2016, 12:05
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11) Evgeniu...   Feb 14 2016, 09:56
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 14 2016, 15:56...   Feb 15 2016, 04:17
|- - Evgenius_Alex   Если недостаточно витков по первичной обмотке, то ...   Feb 15 2016, 11:13
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13...   Feb 15 2016, 12:31
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 15 2016, 16:31) ..Пока ...   Feb 15 2016, 14:14
- - ШСА   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)...   Feb 9 2016, 19:19
- - perfect   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40)...   Feb 9 2016, 19:44
|- - AlexeyW   Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) прове...   Feb 9 2016, 20:37
- - perfect   Ну так эффективность соображалки штука не идеальна...   Feb 10 2016, 06:46
- - AlexeyW   Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что по...   Feb 14 2016, 13:16
- - варп   Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги.... Ко...   Feb 15 2016, 15:18
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 15 2016, 18:18) Evgeniu...   Feb 16 2016, 19:34
|- - shf_05   а у вас мосфеты на сколько вольт? схема управления...   Feb 17 2016, 05:05
|- - Evgenius_Alex   Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В Мощность преобразо...   Feb 17 2016, 10:39
|- - shf_05   ладно, а схему управления можно "выложить...   Feb 17 2016, 12:29
|- - Evgenius_Alex   Цитата(shf_05 @ Feb 17 2016, 15:29) ладно...   Feb 17 2016, 15:21
|- - AlexKLm   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 2 2016, 05:01
|- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 3 2016, 09:54
- - Herz   Первую картинку сожмите.   Feb 16 2016, 20:17
- - bbb   ТУТ есть немного инфы   Mar 12 2016, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
