> Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 18:23
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Заказал новые трансформаторы для своего преобразователя.
Первый рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,36
Второй рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,45.
Частота 50 кГц.
И первый и второй на сердечнике E65/32/27.
При включении преобразователя при Uвх = 120В взрываются MOSFET-ключи. Причём не со временем, а моментально при включении. Такое происходит и с первым и со вторым трансформатором. До этого в преобразователе стоял трансформатор на сердечнике ETD54/28/19, рассчитанный для Dmax=0,45.
и таких чудес не происходило. Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались.
Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 8 2016, 09:03
alexvu
сообщение Feb 9 2016, 19:11
Пользователь №: 68 299
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40) *
Подавал на вход преобразователя сначала 35В - всё нормально. Правда один ключ грелся гораздо сильнее второго.
и ещё вопрос: как проверить фазировку обмоток, если дело в ней?
Может, дело в схеме или в плате, а вовсе не в трансе?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2016, 19:31
Дело в том, что до этого в устройстве стоял трансформатор на таком же магнитопроводе, тоже 7+7 по
первичке, и фейерверков не происходило при включении.
Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю
варп
сообщение Feb 10 2016, 13:11
Пользователь №: 87 913
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31) *
....Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю
Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам :
1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей.
2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить....
Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений.
- Evgenius_Alex   Взрыв MOSFET ключей при включении   Feb 7 2016, 18:23
- - Baser   Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонил...   Feb 7 2016, 18:28
|- - Evgenius_Alex   Проверил индуктивность первички и вторички. В перв...   Feb 7 2016, 20:12
|- - shf_05   на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепрове...   Feb 8 2016, 07:01
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Feb 8 2016, 10:01) на 120...   Feb 8 2016, 14:19
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Feb 8 2016, 18:19) Не ...   Feb 9 2016, 18:40
- - Dmitry__   Попробуйте последовательно с силовым каскадом вклю...   Feb 8 2016, 15:12
- - AlexeyW   Вы про фазировку транса не ответили - если фазиров...   Feb 8 2016, 21:19
|- - wim   Причина недоразумений одна - нежелание автора учит...   Feb 10 2016, 13:51
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) Например...   Feb 11 2016, 10:48
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 11 2016, 13:48) Чт...   Feb 11 2016, 12:05
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11) Evgeniu...   Feb 14 2016, 09:56
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 14 2016, 15:56...   Feb 15 2016, 04:17
|- - Evgenius_Alex   Если недостаточно витков по первичной обмотке, то ...   Feb 15 2016, 11:13
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13...   Feb 15 2016, 12:31
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 15 2016, 16:31) ..Пока ...   Feb 15 2016, 14:14
- - ШСА   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)...   Feb 9 2016, 19:19
- - perfect   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40)...   Feb 9 2016, 19:44
|- - AlexeyW   Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) прове...   Feb 9 2016, 20:37
- - perfect   Ну так эффективность соображалки штука не идеальна...   Feb 10 2016, 06:46
- - AlexeyW   Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что по...   Feb 14 2016, 13:16
- - варп   Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги.... Ко...   Feb 15 2016, 15:18
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 15 2016, 18:18) Evgeniu...   Feb 16 2016, 19:34
|- - shf_05   а у вас мосфеты на сколько вольт? схема управления...   Feb 17 2016, 05:05
|- - Evgenius_Alex   Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В Мощность преобразо...   Feb 17 2016, 10:39
|- - shf_05   ладно, а схему управления можно "выложить...   Feb 17 2016, 12:29
|- - Evgenius_Alex   Цитата(shf_05 @ Feb 17 2016, 15:29) ладно...   Feb 17 2016, 15:21
|- - AlexKLm   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 2 2016, 05:01
|- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 3 2016, 09:54
- - Herz   Первую картинку сожмите.   Feb 16 2016, 20:17
- - bbb   ТУТ есть немного инфы   Mar 12 2016, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
