> 2-х фазный Boost. Мощность по фазам неравномерно распределена., Разница в 3 раза...
MegaElektronik
сообщение Feb 10 2016, 07:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Прошу совета.
Делаю boost преобразователь из 12 В в 50 В на 700 Вт.
Двухфазный, на контроллере LTC3862EFE-1.
Дроссели по 8 мкГн.
Схема контроллера:
Осциллограмма того что имеем:
1 канал - затвор недонагруженного канала (коэфф. заполнения 65%)
2 канал - затвор перегруженного канала (коэфф. заполнения 74%)
3 канал - токовый датчик (1,25 мОм )нагруженного канала (дифференциальный пробник).
Как рассчитывать обратную связь с токовым режимом работы до конца не понял...
Думал проблема с обратной связью и решил загрубить скорость, для этого поставил С3- где то 1,5 nf (я все правильно понял?), но это не помогло. Думал что это наводка по токовым датчикам - игрался с фильтром. Но так-же видно что при переключении другой фазы сигнал на затворе этого канала не сбрасывается (хотя разами "притягивание" незначительное при изменении нагрузки наблюдалось).
Может кто совет даст?
Что еще делал:
Менял SLOPE компенсацию (вывод 2). При подключении к "1" разница в заполнении меняется: 72 и 74%, но мощности так и есть 1 к 3 гдето...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Feb 10 2016, 07:45
сообщение Feb 11 2016, 02:03
Пользователь №: 45 710
Повторю, Вы потратили всю предназначенную сугубо для критичных компонентов площадь под десятистепенной важности финтифлюшки C29...C32, и особо преступили закон джунглей, разорвав в клочья общий провод, так что Ваша пара задвинутых аж на галёрку не иначе самых модных 12-амперных драйверов затворов сиротливо висит на двух петлях размером с полплаты каждая и каждый раз подбрасывает висящий на них же контроллер, общий провод даже не лично его, а всего лишь его платы, как раз у них посередине, и ещё неизвестно, какими окольными путями он на ней подключён и чего ему там ещё намешано, потому что на фото на ней виден ещё зачем-то какой-то импульсный преобразователь, а то и не один.
Попытаться улучшить ситуацию можно, соединив выв.2 D1 с C4 и выв.2 D2 с C6.
- MegaElektronik   2-х фазный Boost. Мощность по фазам неравномерно распределена.   Feb 10 2016, 07:40
- - wim   Исходя из структурной схемы, разный коэффициент за...   Feb 10 2016, 11:19
|- - MegaElektronik   Цитата(wim @ Feb 10 2016, 14:19) Исходя и...   Feb 10 2016, 13:01
|- - wim   Цитата(MegaElektronik @ Feb 10 2016, 16:0...   Feb 10 2016, 13:29
- - Plain   Если силовая часть зачем-то находится вплоть до в ...   Feb 10 2016, 12:14
- - Plain   Про разводку, в паспорте есть нехилая глава размер...   Feb 10 2016, 13:43
- - MegaElektronik   to wim: Оба сигнала смотреть не получилось... имее...   Feb 10 2016, 15:25
|- - wim   http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03..._Chap...   Feb 10 2016, 17:12
- - Plain   Повторю, ничего правильного сейчас нет. Решающий м...   Feb 10 2016, 17:50
- - MegaElektronik   Так там 6 слоев - у меня 2. Там мощность всего 240...   Feb 10 2016, 18:38
- - MegaElektronik   Тут спасибо! Действительно сейчас увидал что д...   Feb 11 2016, 04:13
- - MegaElektronik   На колене сделал токовый трансформатор... М2000 10...   Feb 11 2016, 07:20
|- - wim   Цитата(MegaElektronik @ Feb 11 2016, 10:2...   Feb 11 2016, 08:22
- - MegaElektronik   Да, там без диода. Думаю вот эту схемку опробовать...   Feb 11 2016, 10:32
|- - Plain   Цитата(MegaElektronik @ Feb 11 2016, 07:1...   Feb 11 2016, 11:06
|- - MikeSchir   Цитата(MegaElektronik @ Feb 11 2016, 13:3...   Feb 11 2016, 14:32
- - MegaElektronik   Да, нету. Дополнил свой предыдущий пост. Только в...   Feb 11 2016, 12:07
- - MegaElektronik   Точно! Стоит на проводе дросселя со стороны вх...   Feb 11 2016, 16:31
|- - MikeSchir   Цитата(MegaElektronik @ Feb 11 2016, 19:3...   Feb 11 2016, 16:39
- - MegaElektronik   Хотел себе жизнь упростить.... Резистивный токовый...   Feb 11 2016, 17:06
- - Degtyarev   1. Можно ещё резистор на -Isense поставить (если с...   Feb 11 2016, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
