> AD654
Andrew_A
сообщение Nov 17 2015, 19:20
Пользователь №: 87 033
Доброго время суток, коллеги.
Посоветуйте по такой задаче: нужно измерять напряжение источника 48..60 VDC, который питает BLDC мотор. В контроллере BLDC стоят мощные MOSFET ключи, открывающиеся с частотой в несколько кГц, которые теоретически будут давать большой шум по питанию.
Из этих соображений хочу гальванически развязать измеряемую цепь и МК. Смотрю в сторону AD654 + оптопара. Питание AD654 - от изолированного DC-DC, выход 15V.
Вопросы по AD654:
1. Влияет ли нестабильность питающего напряжения на измерение (отклонение выходной частоты) ? Не нашел такого параметра в даташите.
2. Так и не разобрался как выбирать Rt. Вроде бы им нужно задавать ток около 1 мА. Но исходя из какого напряжения ?
3. Непонятно какой входной диапазон у AD654. Если питание будет 15V, то можно предполагать что динамический диапазон будет 0..15V ? Соответственно, на вход можно подавать напряжение с делителя 1:4 (учитывая что максимум измеряемого напряжения 60V) ?
сообщение Feb 9 2016, 14:30
Пользователь №: 11 287
Надо вспомнить, что выходные данные (частота) - это и есть величина, обратная времени.
melnik_001
сообщение Feb 11 2016, 10:11
Пользователь №: 89 729
Нет, вы наверно не правильно меня поняли. Я хочу узнать время отклика, как быстро AD654 реагирует на изменение входного напряжения? =) понимаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
