> Подключение max31855
aBoomest
сообщение Feb 11 2016, 19:51
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго дня знатокам ардуино.
В планах - подключить max31855 или max6675 к Leonardo.
Вопросы:
1. Интернет пишет что можно подключить много max31855 к одному ардуино (столько сколько свободных пинов). Однако явно не написано можно ли тоже самое проделать с аналогом max31855 - старшим братом max6675.
2. Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board (MAX6675 upgrade) - v2.0 имеет на плате множество дополнительных элементов: резисторы, конденсаторы и даже чтото похожее вероятно на ОУ. Для чего они? Вопрос возник потому, что . . .
Первое - в даташите на микросхему схема подключения к микроконтроллеру вроде как не содержит такое количество элементов. Второе - интернет забит аналогичными предложениями мини плат с max31855 в которых нет такого количества дополнительных элементов. Третье - платы аналога max6675 также содержат буквально один дополнительный элемент. Итого: зачем они и можно ли без них обойтись? (т.к. цена от этого неплохо меняется, а мне надо не одну штку, поэтому мне это может обойтись в копеечку).
3. Странно (может не так ищу) но не могу найти даташит на Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board (MAX6675 upgrade) - v2.0.
Заранее спасибо за любую информацию.
C уважением!
controller_m30
сообщение Feb 11 2016, 21:33
Пользователь №: 45 309
MAX31855 должна питаться напряжением 3.0-3.6V. У Ардуино и питание, и уровни выходных сигналов процессора +5В. А значит подключать напрямую эту микросхему к Ардуино нельзя.
Поэтому на платку добавлен стабилизатор напряжения 3.3В (и 2 конденсатора к нему), чтоб обеспечить микросхему правильным питанием.
Два диода на входящих сигнальных линиях "пропускают" в схему уровни лог.0, и не пропускают лог.1 со стороны Арудино - т.к. уровни 5В опасны для данной микросхемы.
А чтобы лог.1 всё-же на микросхему подавалась (только безопасного уровня) - это делается с помощью двух подтягивающих резисторов 10к, подключенных к выходу стабилизатора 3.3В.
Итого, для организации питания микросхемы, и защиты от сигналов повышенного напряжения, использовано 7 дополнительных деталей.
Остальные три детальки используются для подключения датчика, и аналогичны для схемы на MAX6675
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?t..._MAX6675_Module
Схема этой платки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
