> Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR
Oleg55
сообщение Oct 1 2014, 07:03
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Поставили задачу заменить ОУ AD829 на отечественный аналог. Стоит в петле на пару с ADF4106. Можно менее быстрый, общее время установления частоты около 300 мкс, напряжение управления ГУНом до 23 вольт. Есть что то лучше 1484УД1У или К1432УД19А?
virustek
сообщение Feb 11 2016, 11:01
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Пульсар в качестве аналога AD829 делает http://pulsarnpp.ru/images/imagespulsar/4otd/1432UD19.pdf
VCO
сообщение Feb 12 2016, 07:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость.
Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 08:29) *
Здравствуйте! Если не трудно, опишите схемку (никак не могу въехать rolleyes.gif ) Какие элементы заменяют операционник, куда сигнал подаётся, откуда снимается? Спасибо
ledum, возможно, нескоро ответит, попробую ответить за него:
Сигнал с 7 вывода PD VCO Voltage Out (выход фазового детектора) микросхемы ФАПЧ CX7925B поступает на вход полевого транзистора Q2025.
Далее идёт на усилитель с ОЭ на биполярном транзисторе Q2023 и выходной RC-фильтр (R2049C2058). R2053C2069 - ещё одна цепь фильтрации в ОС каскада. R2062 с диодами - это, как я понял, своего рода ограничитель входного тока полевика. TP2002, как я понял, и есть вход ГУНов.
Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм.
Sokrat
сообщение Feb 12 2016, 08:32
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да, вроде понятно стало. Сначала въехать не мог, потому что думал, что вывод 7 микросхемы это не выход, а вход. Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)?
тау
сообщение Feb 12 2016, 09:56
Пользователь №: 42 757
а как жеж. Не подобрать - загудит фапча.
Поэтому подбирают, либо методом научного тыка, либо по формулам , ну и калкулаторы есть всяческие.
В данном приведенном ув. Ledum-ом два транзистора это просто инвертирующий каскад с избыточным собственым Ку (есл R2053 уьрать) . У кого нет приличного ОУ , могут делать и так. У япов раньше не было ОУ , как сча не знаю, но это трёп . с Оу проще из за того, что номинальчики R можно уменьшить на входегуна, для шума.
В схеме Ку c R2053 и С2069 они определяют усиление и АЧХ в области главного нуля на АЧХ. Полюс на АЧХ определен и тут и вообще обычно RC цепочкой на входе ГУНа. Полюс всегда должен быть выше на порядок (плюс минус лапоть sm.gif - от нужды по запасе фазы ) по частоте чем нуль в схемах подобных фапчей
Схема может работать с фапчами с упячкой заряда. Эквивалентный ток от СР равен 0,2 мА для данной схемы и определен выходными напряжениями на ноге 7 (1-3В) и резистором 5,6 ком.
похожая ИС-ка:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-0...IH000118198.pdf
VCO
сообщение Feb 12 2016, 10:10
Из: Kursk
Ну и во многих ли микросхемах и фапчах может быть CP=0.2мА? Да и надёжность такой схемы в петле ОС при больших токах CP довольно сомнительна.
Я вижу ещё один путь ухода от такого безусловного зла, как ОУ в ФАПЧ. Но об этом потом, когда проверю свою схему на октавном синтезаторе.
тау
сообщение Feb 12 2016, 10:33
откудова мог возникнуть этот вопрос ? Из каких глубин?
ток (значение) не имеет значения.
Вот тут полностью соглашусь. Надежность схем с 2ma гораздо меньше надежности схем с 0,2ma. Ибо схемы с 2А вообще нигде никогда ни у кого не работали, а если работали , то недолго.
VCO
сообщение Feb 12 2016, 11:14
Из: Kursk
Из вашего поста и реальных токов CP. Но спорить не буду, не имеет - так не имеет...
Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 13:35) *
Но лучший опер в ПЛЛ, наверное, таки его отсутствие. По возможности.
Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности?
ledum
сообщение Feb 12 2016, 13:09
Пользователь №: 44 237
Ну, например, ток по входу управления 10мкА, как у некоторых Хиттайтов - и, пожалуйста, ликейдж спурз на частоте сравнения. А с адекватным опером их не будет. Ну и часто слишком узок диапазон адекватной работы выхода перекачки - +-0.5В от земли и питания, т.е. около 4В типового размаха, чтобы обойтись без опера.
- Oleg55   Отечественный ОУ в петле ФАПЧ   Oct 1 2014, 07:03
- - TSerg   По мне, так и 1408УД1 подойдет   Oct 1 2014, 08:41
- - serega_sh____   544уд16у3   Oct 7 2014, 06:07
|- - Oleg55   Цитата(serega_sh____ @ Oct 7 2014, 10:07)...   Oct 7 2014, 08:41
|- - serega_sh____   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 12:41) 544уд1...   Oct 8 2014, 04:12
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 11:41) 544уд1...   Oct 8 2014, 04:37
- - serges   Цитата(Oleg55 @ Oct 1 2014, 11:03) Здравс...   Oct 8 2014, 04:33
|- - Oleg55   Цитата(serges @ Oct 8 2014, 08:33) Не под...   Oct 8 2014, 05:06
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:06) Смотрю...   Oct 8 2014, 05:36
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 09:36) Неправиль...   Oct 8 2014, 05:50
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:50) А част...   Oct 8 2014, 06:21
- - ledum   Дык там вроде указано: "Мы его драли с OP284F...   Oct 8 2014, 07:23
|- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 11:23) Дык там...   Oct 8 2014, 08:48
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,...   Oct 8 2014, 09:47
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,...   Oct 8 2014, 09:58
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 12:58) Гы. 544...   Oct 8 2014, 10:09
- - VCO   Олег, зацените операционничек К140УД26АМ от Ангстр...   Oct 9 2014, 04:32
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 07:32) Олег, зац...   Oct 9 2014, 06:41
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 09:41) Иван, с...   Oct 9 2014, 07:11
- - ledum   http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_026...   Oct 9 2014, 07:26
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 10:26) но зато...   Oct 9 2014, 09:59
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 13:59) Кстати, а...   Oct 10 2014, 02:53
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2014, 05:53) Решил...   Oct 10 2014, 03:43
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 06:43) Кто что ...   Oct 10 2014, 11:41
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Практи...   Oct 10 2014, 12:28
||- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 15:28) Понятно....   Oct 10 2014, 12:44
|- - Sokrat   Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Про се...   Feb 12 2016, 05:29
||- - VCO   Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 16:09) Ну, на...   Feb 15 2016, 05:36
|- - Corner   Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:14) Если вкл...   Feb 27 2016, 06:12
|- - VCO   Можно приподнять на некоторое время темку. Оказыва...   Nov 30 2017, 08:47
- - ledum   Дадад, то просто инвертор в интеграторе. Логика яп...   Feb 12 2016, 10:35
- - VCO   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 07:37) ...Хотя м...   Dec 1 2017, 08:50
- - khach   А нет ли у кого надежной схемы масштабирующего уси...   Dec 1 2017, 11:04
|- - ScrewDriver   Цитата(khach @ Dec 1 2017, 14:04) А нет л...   Dec 2 2017, 14:12
|- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Dec 2 2017, 17:12) В...   Dec 2 2017, 14:23
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 16:23) Поэтому В...   Dec 2 2017, 15:09
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 2 2017, 18:09) Ну да, ...   Dec 2 2017, 15:25
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 17:25) Ну тогда ...   Dec 3 2017, 14:29
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 3 2017, 17:29) Вот инт...   Dec 4 2017, 10:44
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 4 2017, 12:44) ADuMы сей...   Dec 4 2017, 11:09
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 4 2017, 14:09) ADuM оч...   Dec 4 2017, 11:23
- - VCO   1432УД5Р1 судя по аналогу OP27 тоже в некоторых сл...   Dec 4 2017, 13:45
- - VCO   В общем, получается, что подходит целая подборка П...   Dec 7 2017, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
