> stm32f439 и SDRAM, Можно ли извратиться для упрощения разводки?
Шаманъ
сообщение Feb 12 2016, 19:00
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Народ можно ли пойти на такое извращение в целях упрощения разводки сабжа в двух слоях - линии шины данных памяти подключить к шине данных процессора в произвольном порядке? Вроде граблей не должно быть? Или я что-то не учитываю?
Спасибо!
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 19:24
Пользователь №: 1 448
В пределах одного байта переставлять данные можно. "В двух слоях" - это два сигнальных слоя, или всего два?
Шаманъ
сообщение Feb 12 2016, 19:53
А мне побайтовая адресация не нужна - я только словами работать с ней буду, получается полная свобода sm.gif? Собирался сигналы DQML/DQMU памяти посадить на землю, ну и FMC в 16битном режиме. Слоев всего два на все rolleyes.gif
Наверное еще если понадобится можно выбор банков поменять местами (BA0/BA1)?..
Сообщение отредактировал Шаманъ - Feb 12 2016, 20:00
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 20:16
Цитата(Шаманъ @ Feb 12 2016, 22:53) *
А мне побайтовая адресация не нужна - я только словами работать с ней буду, получается полная свобода sm.gif ? Собирался сигналы DQML/DQMU памяти посадить на землю, ну и FMC в 16битном режиме.
Как по мне, это большое неудобство.
Плохо.
Можно, а смысл? Два провода всего.
RadiatoR
сообщение Feb 13 2016, 08:20
Пользователь №: 87 901
Цитата(aaarrr @ Feb 12 2016, 23:16) *
Плохо.
Почему плохо? Если хорошо развести - значит и стоить меньше будет и проверять что-либо проще.
У нас 54tsop и 176 pin stm разведены на 2 слоя + дисплей 24 rgb. Разведена хорошо, без особых пересечений
Цитата(Шаманъ @ Feb 13 2016, 00:18) *
ЯadiatoR с шиной адреса такое делать явно не стоит - там и burst read/write и прочее может быть неработоспособно...
Бурст ведь работает на чтение внутри строки - поэтому перемешанные столбцы ему не важны, а если перемешаны строки - все равно ничего не произойдет потому что когда он собирается читать бурст он смотрит в какой строке сейчас находится. Если в той же то читает, а если нет то по общим правилам переход на другую строку
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 13 2016, 08:23
Шаманъ
сообщение Feb 13 2016, 12:15
Если не секрет память и контроллер на одной стороне платы или память под контроллером? По моим предварительным наброскам, если память расположить под контроллером (с обратной стороны платы), то плата весьма неплохо разводится в двух слоях. Правда я не очень люблю лепить микросхемы с двух сторон...
Что-то я сомневаюсь - бурст ведь может быть разной длины. Судите сами допустим бурст 8 слов, адреса А0..А2 зададут с какой ячейки начинается бурст. Теперь представим А0 и А1 поменяли местами. Записываем данные 8 слов с ячейки х..х000, а потом читаем ячейку х..х001 и х..х010. Запишутся данные в порядке 0-1-2-3-4-5-6-7, а прочитаются не 1 и 2, а 2 и 1 sm.gif Старшие адреса по идее можно и перемешать, только биты в регистре режима тоже перемешаются (но это не должно привести к проблемам - просто не следует забывать об этом). Так, или я чего-то не учитываю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
