Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR |
Feb 12 2016, 07:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(virustek @ Feb 11 2016, 14:01)  Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость. Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 08:29)  Здравствуйте! Если не трудно, опишите схемку (никак не могу въехать  ) Какие элементы заменяют операционник, куда сигнал подаётся, откуда снимается? Спасибо ledum, возможно, нескоро ответит, попробую ответить за него: Сигнал с 7 вывода PD VCO Voltage Out (выход фазового детектора) микросхемы ФАПЧ CX7925B поступает на вход полевого транзистора Q2025. Далее идёт на усилитель с ОЭ на биполярном транзисторе Q2023 и выходной RC-фильтр (R2049C2058). R2053C2069 - ещё одна цепь фильтрации в ОС каскада. R2062 с диодами - это, как я понял, своего рода ограничитель входного тока полевика. TP2002, как я понял, и есть вход ГУНов. Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм.
Feb 12 2016, 08:32
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 10:37)  Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость.
Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм. Да, вроде понятно стало. Сначала въехать не мог, потому что думал, что вывод 7 микросхемы это не выход, а вход. Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)?
Feb 12 2016, 09:56
Пользователь №: 42 757
Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 12:32)  Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)? а как жеж. Не подобрать - загудит фапча. Поэтому подбирают, либо методом научного тыка, либо по формулам , ну и калкулаторы есть всяческие. В данном приведенном ув. Ledum-ом два транзистора это просто инвертирующий каскад с избыточным собственым Ку (есл R2053 уьрать) . У кого нет приличного ОУ , могут делать и так. У япов раньше не было ОУ , как сча не знаю, но это трёп . с Оу проще из за того, что номинальчики R можно уменьшить на входегуна, для шума. В схеме Ку c R2053 и С2069 они определяют усиление и АЧХ в области главного нуля на АЧХ. Полюс на АЧХ определен и тут и вообще обычно RC цепочкой на входе ГУНа. Полюс всегда должен быть выше на порядок (плюс минус лапоть  - от нужды по запасе фазы ) по частоте чем нуль в схемах подобных фапчей Схема может работать с фапчами с упячкой заряда. Эквивалентный ток от СР равен 0,2 мА для данной схемы и определен выходными напряжениями на ноге 7 (1-3В) и резистором 5,6 ком. похожая ИС-ка: http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-0...IH000118198.pdf
Feb 12 2016, 10:33
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:10)  Ну и во многих ли микросхемах и фапчах может быть CP=0.2мА? откудова мог возникнуть этот вопрос ? Из каких глубин? ток (значение) не имеет значения. Цитата Да и надёжность такой схемы в петле ОС при больших токах CP довольно сомнительна. Вот тут полностью соглашусь. Надежность схем с 2ma гораздо меньше надежности схем с 0,2ma. Ибо схемы с 2А вообще нигде никогда ни у кого не работали, а если работали , то недолго.
Feb 12 2016, 11:14
Из: Kursk
Цитата(тау @ Feb 12 2016, 13:33)  откудова мог возникнуть этот вопрос ? Из каких глубин? ток (значение) не имеет значения. Из вашего поста и реальных токов CP. Но спорить не буду, не имеет - так не имеет... Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 13:35)  Но лучший опер в ПЛЛ, наверное, таки его отсутствие. По возможности. Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности?
Feb 12 2016, 13:09
Пользователь №: 44 237
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 13:14)  Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности? Ну, например, ток по входу управления 10мкА, как у некоторых Хиттайтов - и, пожалуйста, ликейдж спурз на частоте сравнения. А с адекватным опером их не будет. Ну и часто слишком узок диапазон адекватной работы выхода перекачки - +-0.5В от земли и питания, т.е. около 4В типового размаха, чтобы обойтись без опера.
Feb 15 2016, 05:36
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 16:09)  Ну, например, ток по входу управления 10мкА, как у некоторых Хиттайтов - и, пожалуйста, ликейдж спурз на частоте сравнения. А с адекватным опером их не будет. Думаю, что это решаемо и без опера. Но с тем, что с опером удобнее, не поспоришь. Цитата Ну и часто слишком узок диапазон адекватной работы выхода перекачки - +-0.5В от земли и питания, т.е. около 4В типового размаха, чтобы обойтись без опера. Это тоже решаемо масштабированием. Не только оперативный усилитель может масштабировать.
Oleg55 Отечественный ОУ в петле ФАПЧ Oct 1 2014, 07:03 TSerg По мне, так и 1408УД1 подойдет Oct 1 2014, 08:41 serega_sh____ 544уд16у3 Oct 7 2014, 06:07 Oleg55 Цитата(serega_sh____ @ Oct 7 2014, 10:07)... Oct 7 2014, 08:41  serega_sh____ Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 12:41) 544уд1... Oct 8 2014, 04:12  VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 11:41) 544уд1... Oct 8 2014, 04:37 serges Цитата(Oleg55 @ Oct 1 2014, 11:03) Здравс... Oct 8 2014, 04:33 Oleg55 Цитата(serges @ Oct 8 2014, 08:33) Не под... Oct 8 2014, 05:06  VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:06) Смотрю... Oct 8 2014, 05:36   Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 09:36) Неправиль... Oct 8 2014, 05:50    VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:50) А част... Oct 8 2014, 06:21 ledum Дык там вроде указано: "Мы его драли с OP284F... Oct 8 2014, 07:23 Oleg55 Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 11:23) Дык там... Oct 8 2014, 08:48  VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,... Oct 8 2014, 09:47  ledum Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,... Oct 8 2014, 09:58   VCO Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 12:58) Гы. 544... Oct 8 2014, 10:09 VCO Олег, зацените операционничек К140УД26АМ от Ангстр... Oct 9 2014, 04:32 ledum Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 07:32) Олег, зац... Oct 9 2014, 06:41  VCO Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 09:41) Иван, с... Oct 9 2014, 07:11 ledum http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_026... Oct 9 2014, 07:26 VCO Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 10:26) но зато... Oct 9 2014, 09:59  Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 13:59) Кстати, а... Oct 10 2014, 02:53   VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2014, 05:53) Решил... Oct 10 2014, 03:43    ledum Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 06:43) Кто что ... Oct 10 2014, 11:41     VCO Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Практи... Oct 10 2014, 12:28      ledum Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 15:28) Понятно.... Oct 10 2014, 12:44     Sokrat Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Про се... Feb 12 2016, 05:29       Corner Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:14) Если вкл... Feb 27 2016, 06:12        VCO Можно приподнять на некоторое время темку. Оказыва... Nov 30 2017, 08:47 ledum Дадад, то просто инвертор в интеграторе. Логика яп... Feb 12 2016, 10:35 VCO Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 07:37) ...Хотя м... Dec 1 2017, 08:50 khach А нет ли у кого надежной схемы масштабирующего уси... Dec 1 2017, 11:04 ScrewDriver Цитата(khach @ Dec 1 2017, 14:04) А нет л... Dec 2 2017, 14:12  VCO Цитата(ScrewDriver @ Dec 2 2017, 17:12) В... Dec 2 2017, 14:23   khach Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 16:23) Поэтому В... Dec 2 2017, 15:09    VCO Цитата(khach @ Dec 2 2017, 18:09) Ну да, ... Dec 2 2017, 15:25     khach Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 17:25) Ну тогда ... Dec 3 2017, 14:29      VCO Цитата(khach @ Dec 3 2017, 17:29) Вот инт... Dec 4 2017, 10:44       khach Цитата(VCO @ Dec 4 2017, 12:44) ADuMы сей... Dec 4 2017, 11:09        VCO Цитата(khach @ Dec 4 2017, 14:09) ADuM оч... Dec 4 2017, 11:23 VCO 1432УД5Р1 судя по аналогу OP27 тоже в некоторых сл... Dec 4 2017, 13:45 VCO В общем, получается, что подходит целая подборка П... Dec 7 2017, 20:47
