Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать? |
Feb 9 2016, 19:31
Пользователь №: 32 103
Цитата(alexvu @ Feb 9 2016, 23:11)  Может, дело в схеме или в плате, а вовсе не в трансе? Дело в том, что до этого в устройстве стоял трансформатор на таком же магнитопроводе, тоже 7+7 по первичке, и фейерверков не происходило при включении. Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю
Feb 10 2016, 13:11
Пользователь №: 87 913
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31)  ....Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам : 1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей. 2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить.... Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений.
Feb 14 2016, 09:56
Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11)  Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам : 1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей. 2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить.... Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений. Проверил наличие импульсов на затворах транзисторов - импульсы в норме - ровные, прямоугольные, без искажений. Подал пониженные 35 В на вход - проверил фазировку. Фазировка обмоток также соответствует топологии push pull.
Feb 15 2016, 04:17
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 14 2016, 15:56)  Проверил наличие импульсов на затворах транзисторов - импульсы в норме - ровные, прямоугольные, без искажений. Подал пониженные 35 В на вход - проверил фазировку. Фазировка обмоток также соответствует топологии push pull. Уже ближе.... С большой долей вероятности можно утверждать, что витков в первичной обмотке трансформатора - недостаточно, и он в конце цикла входит в насыщение. Чтобы в этом убедится, вставте резистор 1 Ом в разрыв провода ведущий к среднему выводу первичной обмотки трансформатора , подключите осцилограф к резистору , и посмотрите форму тока в соседних циклах при пониженном и полном питании... При пониженном должно быть так : - короткая пауза (дид-тайм ) - небольшой скачёк тока вертикально вверх ( это заряд паразитных емкостей) - плавный рост тока - резкий спад до нуля....-повтор в соседнем цикле.... Форма тока в соседних циклах не должна сильно различаться ни по форме , ни по размаху.... Если при ПОЛНОМ питании, в КОНЦЕ цикла, ток РЕЗКО И КРУТО возрастает, то это свидетельствует о том, что происходит насыщение сердечника трансформатора из-за недостатка витков первичной обмотки...
Feb 15 2016, 11:13
Если недостаточно витков по первичной обмотке, то сколько тогда необходимо? Дело вот в чём. Были заказаны два трансформатора на сердечнике E65/32/27. 1-й 7+7 витков по первичной обмотке 2-й 11+11 витков по первичной обмотке. С обоими экземплярами происходит вот такое недоразумение. До этих двух трансформаторов, был заказан трансформатор также на сердечнике E65/32/27 у другой фирмы с количеством витков 7+7 по первичной обмотке. Устройство работало не так как положено, но взрывов не происходило. Все трансформаторы проверялись в одной печатной плате.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 15 2016, 11:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Feb 15 2016, 12:31
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13)  ....Устройство работало не так как положено, но взрывов не происходило.... Evgenius_Alex, Вы меня умиляете...  Не надо мыслить категориями " работало не так как положено"... Это - вообще ни о чём... Вы бы лучше форму тока посмотрели... И намотайте уже этот трансформатор САМИ ... - его намотать - быстрее чем пост написать... - там разница в витках может оказаться 2-3 витка в большую сторону. Есть изумительный совет - не получается работать головой - поработаете руками... Советую без всякой иронии - в итоге практика для Вас может оказаться полезней теории... ----------- ..Пока форму тока не выясните, двигаться дальше - бессмысленно...
Сообщение отредактировал варп - Feb 15 2016, 12:41
Feb 15 2016, 14:14
Цитата(варп @ Feb 15 2016, 16:31)  ..Пока форму тока не выясните, двигаться дальше - бессмысленно... рис 1 - форма тока в шунте для трансформатора 7+7 в первичной обмотке при Uвх = 120В рис 2 - форма тока в шунте для трансформатора 11+11 в первичной обмотке при Uвх = 35В
Evgenius_Alex Взрыв MOSFET ключей при включении Feb 7 2016, 18:23 Baser Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонил... Feb 7 2016, 18:28 Evgenius_Alex Проверил индуктивность первички и вторички. В перв... Feb 7 2016, 20:12  shf_05 на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепрове... Feb 8 2016, 07:01   MikeSchir Цитата(shf_05 @ Feb 8 2016, 10:01) на 120... Feb 8 2016, 14:19    Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Feb 8 2016, 18:19) Не ... Feb 9 2016, 18:40 Dmitry__ Попробуйте последовательно с силовым каскадом вклю... Feb 8 2016, 15:12 AlexeyW Вы про фазировку транса не ответили - если фазиров... Feb 8 2016, 21:19   wim Причина недоразумений одна - нежелание автора учит... Feb 10 2016, 13:51    MikeSchir Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) Например... Feb 11 2016, 10:48     wim Цитата(MikeSchir @ Feb 11 2016, 13:48) Чт... Feb 11 2016, 12:05 ШСА Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)... Feb 9 2016, 19:19 perfect Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40)... Feb 9 2016, 19:44 AlexeyW Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) прове... Feb 9 2016, 20:37 perfect Ну так эффективность соображалки штука не идеальна... Feb 10 2016, 06:46 AlexeyW Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что по... Feb 14 2016, 13:16 варп Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги....
Ко... Feb 15 2016, 15:18 Evgenius_Alex Цитата(варп @ Feb 15 2016, 18:18) Evgeniu... Feb 16 2016, 19:34  shf_05 а у вас мосфеты на сколько вольт?
схема управления... Feb 17 2016, 05:05   Evgenius_Alex Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В
Мощность преобразо... Feb 17 2016, 10:39    shf_05 ладно, а схему управления можно "выложить... Feb 17 2016, 12:29     Evgenius_Alex Цитата(shf_05 @ Feb 17 2016, 15:29) ладно... Feb 17 2016, 15:21      AlexKLm Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21... Mar 2 2016, 05:01      Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21... Mar 3 2016, 09:54 Herz Первую картинку сожмите. Feb 16 2016, 20:17 bbb ТУТ есть немного инфы Mar 12 2016, 08:20
