> ДПФ на ПЛИС
enzaime
сообщение Feb 15 2016, 08:49
Пользователь №: 82 609
Хочу написать ДПФ. Чтобы оно выполнялось как можно быстрее. Определяться частоты будут например, от 0 до 100 МГц. Частота дискретизации 230 МГц. Количество определяемых частот 500, отсчётов сигнала 2000. Самое простое мне видится это параллельно определять несколько частот. Например, написать модуль, который возвращает сумму перемножений выборок сигнала с соответствующими коэффициентами. Запускать таких модулей одновременно столько штук, сколько позволяют ресурсы ПЛИС. Подавать им на вход отсчёты и коэффициенты пока не будет выполнено для всех частот. Например одновременно можно запустить 100 модулей, значит такую операцию надо повторить 5 раз. (Следующая операция запускается после выполнения предыдущей)
Главная проблема для меня это коэффициенты. Хранить для каждой частоты свои коэффициенты? Или сделать таблицу синусов/косинусов и из неё брать? Т.е. для каждого модуля своя таблица (Нпример для 100 модулей 100 одинаковых таблиц (будет храниться в rom ПЛИС), чтобы можно было одновременно считывать 100 значений) А может есть нечто более простое? В общем как-то так)
blackfin
сообщение Feb 16 2016, 07:11
Пользователь №: 4 261
Цитата(enzaime @ Feb 16 2016, 10:55) *
Но может есть ещё какие варианты? Помимо тех что выше описаны? Мне просто интересно какой вариант самый правильный..
Ответ зависит от того, что вы собираетесь делать с найденной частотой:
Цитата(enzaime @ Feb 15 2016, 13:41) *
Задача: определить частоту сигнала в диапазоне 0 до 100 МГц за время <10 мкс..
И от того, с какой точностью вам нужно "определить частоту сигнала в диапазоне 0 до 100 МГц"..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
