> ДПФ на ПЛИС
enzaime
сообщение Feb 15 2016, 08:49
Пользователь №: 82 609
Хочу написать ДПФ. Чтобы оно выполнялось как можно быстрее. Определяться частоты будут например, от 0 до 100 МГц. Частота дискретизации 230 МГц. Количество определяемых частот 500, отсчётов сигнала 2000. Самое простое мне видится это параллельно определять несколько частот. Например, написать модуль, который возвращает сумму перемножений выборок сигнала с соответствующими коэффициентами. Запускать таких модулей одновременно столько штук, сколько позволяют ресурсы ПЛИС. Подавать им на вход отсчёты и коэффициенты пока не будет выполнено для всех частот. Например одновременно можно запустить 100 модулей, значит такую операцию надо повторить 5 раз. (Следующая операция запускается после выполнения предыдущей)
Главная проблема для меня это коэффициенты. Хранить для каждой частоты свои коэффициенты? Или сделать таблицу синусов/косинусов и из неё брать? Т.е. для каждого модуля своя таблица (Нпример для 100 модулей 100 одинаковых таблиц (будет храниться в rom ПЛИС), чтобы можно было одновременно считывать 100 значений) А может есть нечто более простое? В общем как-то так)
enzaime
сообщение Feb 16 2016, 07:39
Ответ зависит от того, что вы собираетесь делать с найденной частотой:
Предполагается что в сигнале будет от 1 частоты до 7-8. Эти частоты нужны для того чтобы определять из каких сигналов состоит исходный.
И от того, с какой точностью вам нужно "определить частоту сигнала в диапазоне 0 до 100 МГц"..
Ну точность к примеру +- 200 КГц. Т.е. ответ может быть такой 5МГц +- 200 КГц. Вот как-то так.
blackfin
сообщение Feb 16 2016, 07:51
Пользователь №: 4 261
Тогда нужно просто дополнить выборку нулями до степени двойки и дальше делать "как все"..
PS. Тема, вообще-то, обсуждалась на форуме неоднократно. Воспользуйтесь расширенным поиском по форуму..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
