> Блоки питания Vicor Megapac., Есть эксперты?
Velund
сообщение Nov 29 2013, 02:17
Пользователь №: 1 177
Не совсем наверное тема для этого раздела, но не вижу другого более подходящего.
Есть два модульных блока питания от Vicor - Mini MegaPac на 5 слотов и полноценный PFC Megapac, плюс еще парочка бустерных модулей, аналогичных уже стоящему в одном из блоков.
Возникла нужда перекомпоновать модули в них, по сути собрать в большой необходимые преобразователи и добавить бустеров на одно из напряжений.
Есть ли какие то тонкости при "набивке" модулей? Кроме того, что бустеры всегда справа от "ведущего".. Мануал как то "скользко" написан.
Разбирать блоки пока не пробовал...
А заодно вопрос второй. Можно ли каким то образом использовать бустерный модуль Vicor без викоровского "драйвера"? Может быть с какой то внешней навеской... Покопался на викоре - ничего полезного не нашел из информации, кроме того что бустер без "драйвера" включать запрещается.
Symbiosis
сообщение Feb 16 2016, 13:26
Пользователь №: 40 496
Полагаю, неисправность в основном блоке, в который устанавливаются модули. На втором снимке модуль с мозгами. Розовым цветом выделил ту "шайбу" что греется. выпаял этот элемент, маркировок нет. Через нее положительный вывод диодного моста соединяется с общей точкой 4 катушек. Параллельно шайбе установлено реле. Возможно это и есть схема плавного пуска. На сайте Vicor документация , скорее полу-рекламного характера и пользовательская...
Сообщение отредактировал Symbiosis - Feb 16 2016, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
