> Греется снабберная цепочка.
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 07:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уважаемые коллеги. Довелось мне столкнуться с областью не знакомой до сих пор.
Так как импульсными блоками питания не занимался, прошу подсказать куда копать ?
Схема прилагается.
Делал по рекомендациям из форума - http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=40245.0
Так как нужно питать Ланзар (2х 60ватт) то вторая пара полевиков была исключена, и схема подправлена по рекомендациям с дальнейших страниц этого форума.
Трансформатор мотал на ETD34 Ui=2100 AL=2600nH (CF139) без зазора.
Первичная разделена на 2 части по 11 витков - до и после вторички провод 0.62
Вторичная 2 по 6 витков диаметр 1.5
Включаю через лампочку, начинает работать, частота 41 килогерц, красивая ровная форма импульсов, напряжения на выходе согласно расчетному.
Сильно греется R8 в снаббере.
Прикрепленный файл  My_self_osc_smps_build_sch.pdf ( 40.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 11:21
Из: Днепр
В оригинальной схеме - C9/R12 - 220ом + 2200pF
В упрощенной схеме - на третьей странице форума действительно нет.
Но она есть на упрощенной схеме на странице 30 - 100 ом + 1000pF
Да и вообще - практически во всех SMPS есть.
Первичный транс намотан полностью по их рекомендациям на EE16 от компа. Без зазора.
провод 0.16
первичка 190 витков затворные 2х20
Если вместо выходного транса гружу на лампу 200 ватт, работает прекрасно, транзисторы еле теплые, частота почти 50 килогерц.
Думаю все же что проблема в трансформаторе - уже прочитал о парочке ошибок которые мог допустить при намотке.
Перемотаю посмотрю что вышло.
Да и в том форуме его повторило много народа - издевались как хотели, но надежная машинка оказалась
От схем на микросхеме, а особенно на 2153 отказался сразу.
Вообще то хотелось сделать LLC резонансник, но по форумам готовых рабочих наработок не увидел.
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 04:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вы посмотрите на сайтах TI, FC, IRF референс дизайны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
